Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Помню Я все это, но воды стоко не получится!(Очень дорого получается воду электричеством греть и на улицу выливать!(Нифига не бюджетно уже для пенсионера!(Вот газ проведу может и получится на след год!)?)
    Завтра гляну запасной комплект жиклеров, может и сделаю 10!)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    оставил в гараже на +9 завтра гляну.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Возможно придётся рассверлить жиклёр до 1,1 или 1,2мм, если главнюк не трогать.
    С собой, под кроватку:) А то 9 - мало...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да это без проблем, сверла все в наличии!)
    Уговорили, занесу в дом!)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит со дна литров 100? 150?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вообщем поработал на свежем воздухе. Небольшой отчетик!)
    Откачал 220 литров со дна аэротенка, после часового отстоя.
    За пол часа ил в ведрах осел совсем чуть, чуть. 1,5 см примерно. IMG_4183.JPG
    Пока откачивал все смотрел на жироловку и решил тоже попробовать нарастить уголком. Сказано сделано!) И еще обратил внимание, что на стенках стала скапливаться слизь (в зоне изменения уровня жидкости). Раньше вроде не было? Или не обращал внимания? Когда отковырял ее от стенок в пирамиде офигел!(Такого точно раньше не было!( IMG_4163.JPG
    Выловил кусок IMG_4168.JPG IMG_4180.JPG Фигня какая!(Черпать было в лом, размешал всю шнягу прямо в пирамиде, снял белый коропка и за 4 реверса фаз все удалил жироловкой в аэротенк и на слив в сито. IMG_4169.JPG IMG_4175.JPG Жироловка и перелив правда два-три раза забилась, но клизма все быстро решала. Чистка пирамиды. Все что в аэротенке плавает, пролетело (пропихнул) через жироловку. Понаблюдал за потоками в пирамиде, развернул уголок к белый коробка.
    Работа модернизированной жироловки. https://youtu.be/xKZCXK9qx7M Мне понравилось
    Поменял жиклер на рециркуляторе на 1.1 мм (стоял 1.0) Визуально по сливу в приемную не изменилось ничего. По видео видно как ил поднимается со дна в обратной фазе и на слив в приемную.
    https://youtu.be/msRSOg-PjyM
    Фазы не мерял, оставил на завтра!)
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, Жиры это и свернувшиеся белки на них. Сколько лет у вас бабайка? Приемную откачивали со дна? Ил на стенках-это нормально.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69, бабайке почти полтора (пользуемся год). Приемную не откачивал, проходил фрезой водяной по всему дну, залежей не обнаружил. Последний раз в сентябре. Сейчас в приемной лохмотья со стенок плавают.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это вам так кажется. То что стало всплывать и уходить в жироловку, они и есть. Надо еще разбивать по дну и откачивать их. А помидоры вы любите :) Там гнилостные процессы идут. Не надо их обратно в аэротенк. Лучше вычерпать. Все-таки АУ - это не септик, не может она столько органики переварить.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Металлопластом фрезой прямо упирался в дно и вел вдоль стенок (приемную, аэротенк и стабилизатор). Сопротивления никакого не было. В пирамиде конечно по углам не достать!(Или фрезу с загибом каким делать. От черпать помидоры можно на компост, не проблема, черпак надо сделать!) Посмотрю как прибывать будут, если что сделаю. Раньше в пирамиде такого бардака не было!(Бывало на пару дней сниму белый коробка, соберу помидоры в сито, выкину и опять на месяц тишина.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не литров, а сантиметров 5, уровня в аэротенке. Вы ж тока самый донный осадок отбираете, а не массив ила, коего у вас норма.
    Ну вот - никаких 90%.
    В один заход не денитрифицировал. Пошёл на повторный...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Расход можно ведром померить...
    Так и должно быть. Единственно что - у вас ил счас неоседающий, и его выносит из илоотстойника. Но тут уж ничего не поделать...
    А пошто у вас компрессорный отсек не герметичный? Кучи проводов через край?
    Могет травите ил выхлопными газами!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нее, Я еле запихнул рециркулятор под компрессорный отсек летом. Сейчас вообще неудобно будет все шланги дубовые. Замеряю завтра фазы. Вот сверлышка 1.2 не оказалось, следующее только 1.3мм. Посмотрим по месту. Может на 1мм главнюк убавлю.
    Я и думаю, что хорошо! Залежей не будет и значит расход с рециркулятора хороший. Когда только сделал даже видно стало что густой ил всплывает с низу.
    Есть такой момент, но думаю это не очень повлияет. Провода не через край, там пропилы сделаны в перегородке под провода. Фановый на крыше. В последствии думаю еще слой уплотнителя на крышку изнутри приляпать. В компрессорном отсеке дырки все равно имеются. Все три отверстия под распределители просверлены с зазором в пару-тройку миллиметров. IMG_31541.jpg Хотел их заплавить полиэтиленом, но пока не стал, вдруг менять придется потом.
    Еще возникла идея поменять (удлинить) коротыши из шланга и хомуты на распределители поставить со стороны отсеков. Размер отверстий в перегородке как раз под шланги видимо делали!(летом сделаю.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, Банка за 20 часов села до 25%. На улице +1,5-+3,0. IMG_4195.JPG
    Жиклер рециркулятора рассверлил до до 1,3 мм. Фазы добил 10 минут на 57 минут.
    Обозначилась проблема в месте входа шланга в 32 канашку, немного выплескивается при начале обратной фазы, во второй половине фазы только воздух хлюпает. Я там уплотнял с самого начала, (фотку выкладывал) но видимо мало подмотал, или расход большой, или шланг мало засунул в трубу, или отверстие большое сделал. Что нибудь придумаю!)
