Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Представим, что это врезка. Как через нее может тогда такой уровень набраться, если высоковат ?
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Конечно, "принцип сообщающихся сосудов" ни кто не отменял, но, если предположить, что затекало сверху, то откуда ? Сверху один путь - через "грибок", но вы ведь сами сказали, что в компрессорном отсеке сухо, да и если текло именно через него, то что-то как-то много натекло, пусть и за месяц. Здесь гадать бесполезно, нужно как-то выявлять место течи, но вот как :faq:
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    У меня вода была где-то 50-60см от поверхности.(Не сейчас, а вообще.) Т. е. если есть трещина (непровар), то вода до этого уровня и поднимется, не выше, а если сверху добавится, то все равно вернётся к УГВ. А так получается, что это- дождь и талый снег. Его все же в конце декабря- начале января было много.
    Наверное надо снять дрен. камеру (в снятую набрать воды и посмотреть, что будет), чтобы залезть к врезке канашки и на вытертую насухо стенку- где вход канашки- скотчем прилепить газету, что ли. На ней потёк проявится. То же самое- около других врезок. Хотя другие врезки к приемной не подходят. И верх (может с метр сверху) внешнего угла приемной камеры. А ещё- место сварки зеленого верха с белым низом- а вдруг? Да, а станция у вас не в ямке- я про отверстия под ось крышки? В ямке- лужица, которая до верха не достает, а через отверстие оси вполне подбавит водички. Этот абзац- если гарантия кончилась. Иначе- СБМ-Балтика- письменная претензия- и пусть ремонтируют. А поскольку у вас не пост. проживание- то и долбить их, с подачей заявления в комитет по защите прав потребителей или как их там сейчас зовут.
    Что-то другое не придумывается.
  4. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    @КоломБур58, станция не в ямке.
    Установка была 28 января 2017, компания занимается канашками и пр.
    Гарантия на саму станцию 3 года же ?
    Вопрос в том что СБМ будут кивать на монтажников же ? А те в свою очередь на на производителя.
    Получается необходимо точно течь найти сначала?
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Jenyayah, если установщики официальные представители производителя, то пусть сами с ним и разбираются, Вы, как потребитель, можете подать претензию именно им, но если они просто устанавливают (не имея официального статуса), то тогда да,
    По поводу выявления течи мыслишка есть, абсурдная немного, но раз у нас тут "мозговой штурм", то принимаются все, даже самые бредовые идеи. :) Т. к. точно не ясно откуда может "капать", то нужно полностью осушить приемную камеру и наблюдать, раз в день - это минимум, а то и чаще (возможно вообще такое по времени / возможностям ?). А теперь та самая абсурдная часть: нужно на стенки нанести что-то типа геля какого-то цветного (на ум приходят чистящие средства для унитаза, достаточно вязкие для того, чтоб удержаться на стенке и не стечь и имеют всякие там синенькие и зеленые оттенки), в месте подтека, вода, скатываясь по стенке камеры, должна оставить "дорожку". Начало этой "дорожки" и будет местом протечки. Как-то так, пофантазировал немного, прошу простить :)
  6. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    @ЛКонстантин, отличная идея, осталось только найти время и похоже подождать тепла)
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Jenyayah, спасибо, надеюсь не шутка :)
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Мне ставили монтажники самого СБМ. А если ставила сторонняя организация- кому претензию писать- не знаю. Течь надо найти. У меня кроме наклейки нескольких газет друг под другом на сухие стенки приемного отсека под ввод канашки, полностью весь внешний угол и под спайку зелени с белизной идей не появилось. Наклеить газету скотчем по верхней кромке и пусть висит, ниже- ещё газету и т. д. Где течь появится- она на газете оставит дорожку. По идее так должно быть. Ведь получилось, что заливается только приёмный отсек с дренажным. И раз такой высокий уровень- это талая вода или дождь. Через сигнальную лампу (её ввод) столько воды чтобы протекло- это что-то невероятное. А у вас там нет "друзей-соседей-шутников"? Может повеселился кто-то и налил водицы? Глупости, конечно, но что-то никак не придумывается- откуда столько воды в герметичной камере, даже двух!
  9. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    КоломБур58,соседи хорошие :)
    Да и набиралось далеко не один раз и не одномоментно, а потихоньку.
    Спасибо за советы.
    В середине, конце января доеду проверю что там под пленкой нв сей раз.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почти по Жванецкому:)
    Тока бабайку потом перезакапывать сами будете, когда ея выпрет без воды в приёмной?;) На гарантию сослаться не получится - сами же опорожнили приёмную...
  11. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Пока буду мучить монтажников и Вас :)
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Думаю, что тест с газетой надо делать буквально несколько часов- потом вода из протечки (если есть) просто расползется по всему листу и место уже не поймешь. Плюс остальные отсеки- полные. Но оставлять пустым приемный на несколько суток, тем более недель я бы не рискнул.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    И я бы не рискнул зимой так делать, риски большие больно. Вывод один: нужен какой-то "маячок", который сможет указать на место течи, но что меня смущает с газетами, дак это то, что в данном случае нужно абсолютно насухо вытереть стенку на которую газета прилепляться будет
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В молодости... :)
    Течь в системах автомобилей искали распылением талька. Вытираешь насухо, дуешь (из себя) тальк в сторону потёков и наблюдаешь. Не припомню случая, чтобы не сработало. До приёмной трубы конечно не додуешь, но кой где метод применить можно.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно обычным мелом ученическим заштриховать (зарисовать) сомнительное место (разумеется вытертое на сухо). На мелу тоже видно сразу протечки.
