Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Заглянул сегодня в бабайку. 10 дней назад откачал 220 литров ила, "что качал, что радио слушал"
    вода на слив, пирамида, аэротенк 30 минут 0.5 часа.JPG в принципе вода на слив чистая, но пурга (легкий ил) присутствует. Взболтал пурга.JPG
    в дренажном колодце один комок плавает, остальной ил видимо на дне. IMG_4225.JPG
    Через 6 часов (в гараже +8,5) ил осел практически до нормы. 6 часов.JPG Ждем денитри. Посмотрим через сколько всплывет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот-вот, вспухший ил от нитратов.
    Эт навряд ли...
    Есть 2 лабораторных опыта, что не плохо бы проделать.
    1. Набираете Банку, как обычно. Отстаиваете полчаса при 12гр (как в бабайке) где-нить в коридоре. Потом палкой мешаете неосевший ил. Ил якобы должен осесть опосля энтого до нормы.
    Так проверяем теорию Лисы про пузырьки денитри, что мешают илу осесть (п.3 ея поста в казимировой теме).
    2. Набираете Банку, как обычно. И, приготовленной заранее капельницей, сразу же дозируете на дно Банки чистую водопроводную воду в количестве 2л, скажем. Тем самым имитируя пирамиду и переливая старую воду через край Банки без убегания ила (потому капельница с передавливалкой), замещаем старую нитратную воду чистой. Чем быстрей получиться прокапать - тем лучче.
    Банку в поддон какой поставить надо.
    Таким образом определим влияние нитратов на осаждение ила.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По первому пункту можно сделать, не вопрос.
    По второму надо подумать как проще организовать.
    Замерял еще сегодня пирамиду.
    От вершины пирамиды, до уровня перелива получается 145 см.
    Глубина пирамиды 190 см до уровня перелива.
    Получается от дна до вершины зазор 45 см.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Однако... То 15см говорят, тут - 45... Ну блин раскройщики! 30см стандарт, чего придумывать... Уровень в аэротенке больше на 5см... Должен быть 185см...
    Наплевать. Ил вершину не забьёт - ужо праздник.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, на 98 процентов уверен в замерах. единственная мысль все стенки верхушки пирамиды надо было промерить? Сделаю на досуге. Вдруг одна сторона короче выкроена? Я уже ничему не удивлюсь.(
    Ил в пробе (глянул к обеду), как Я и предполагал всплыл!) В гараже +8. Взболтал пробу. Посмотрим отстой за 30 минут.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Интересно как получается. Где бы мне при +8 протестировать. Я думаю, влияет все-таки кол-во нитратов
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Наверное? Я пока туго с этим!(Пока статистику пытаюсь набрать.)
    20 часов.JPG дубль 30 минут.JPG дубль 1час.JPG всплыл. Фото через 20 часов (всплыл скорее всего раньше), вторая фотка 30 минут, третья час. Похоже ничего не изменилось с илом.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Попробуйте после второго всплытия тест на нитраты сделать. Насколько меньше стало?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69, хорошо, но уже ближе к вечеру.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69, померял и сравнение со вчерашним
    вчера разбавленная в 4 раза аэротенк разб 4.JPG сегодня разб. в 2 раза. Дубль аэр разб 2.JPG
    6 часов стоит после перемешивания, пока не всплыл на денитри второй раз.)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну да, ну да - 80ка как есть, без передоза, как давеча...
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Смотрю картинки, читаю- буквы вижу - и все! Ничего не пониму :faq: 23.01. привезут тесты, может тогда что-то пойму. Надеюсь.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я пока тоже!(
    В аэротенке должно быть 200-300, у меня 100-120. Почему не идет нитрификация? Заглядываю в свою склеротичку. Ув @Лиса, пишет: "Если ила нормальное количество, а нитратов мало – прибавляйте воздух."
    Воздух прибавить можно, перекинуть компы, но что-то я подозреваю что и в сливе тогда кол-во нитратов увеличится. Потому как в аэротенке значительно меньше нитратов (в 2-3 раза) чем положено, почему денитри не успевает пройти? И вода на сливе в 2 раза превышает. Вроде и прямая длинная и ил есть, но какой-то он неправильный!(Отложим видимо до тепла эксперименты!) Не хочется лишний раз лезть под чехольчик!
    На днях открывал кстати, так бабайка, думаю, должна быть довольна!)
    IMG_4261.JPG температура под чехольчиком (над крышкой) +3 при уличной-5-8. То есть дельту градусов 10-12 держит чехольчик.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    ЭППС 100 мм?
    А попробуйте Ресун воткнуть, вот и проверим теорию Лисы, насчет нитратов и аэрации.
    Сколько там должно быть нитратов-это все теория. Но если денитри идет, в пирамиде нитратов должно быть меньше, чем в аэротенке. Надо сравнить тест из аэротенка в конце прямой и из пирамиды.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69, Да 100 ЭППС.
    Думаю на тепло эксперименты перенести. Там и так шланги дубовые, сейчас только с феном придется ковыряться!(Все равно распределители (подключение) хочу переделать, да рециркулятор, уплотнить вход в канашку.
    Проверим обязательно, самому интересно как нитраты будут меняться!)
