Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я такой бред не писал никогда. Хотя цифры и бывают при случае, но не как правило.
    Так, так. Оксидация воды с холодом растёт и сильно пузырить ея нет большой необходимости. Но надо помнить об перемешивании и НЕотложении ила по углам. А то к весне накопятся отстатки и будет, как мадам пугает - 300-400:aga: У Esc весной случилось...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну да. Дно-то у них общее
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бульбуляторы работают, фрезой по углам как потеплеет пройдусь.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А можно ещё раз разъяснить, не совсем понял:)] глубина 190, а до вершины 145? или 190 это до дна станции, тогда да, хотя вроде 185 должно быть, Esc по моему мерил.
  5. slan769
    slan769
    slan769
  6. slan769
    slan769
    slan769
    А я правильно увидел на фото, что воздух к циркулятору не на низ трубки подходит, а к середине?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    У меня без самореза очень плотно сели уголки, может диаметр трубки меньше. У меня сам циркулятор 25, а на конце утолщение до 32, и кстати в это утолщение подведена воздушная трубка.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В топасах воздушно-водяные трубки соединяются внизу через тройник, который служит всасом и снаружи не меньше 28мм.
    В астрах трубки спаиваются стенками, и сверлится переходное отверстие. Потому 32я не будет сама держаться на 25й.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Girya61, присоединяюсь к поздравлениям, и желаю сохранить энтузиазизм в настройке бабайки как можно дольше! :hndshk:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь энто середина. А с завода был всас.
    В астрах циркулятор короткий с тем, чтоп во время обратки, когда ил упадёт, циркулятор качал чистую воду и промывал пирамиду - он работает всегда.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И кстати, надо воздух подвести вниз, на уровень всаса, чтоп циркулятор разогнать, а то он коротким так и остался по воздуху, расход недостатошный...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Или сверху нарастить
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Это откуда? Я что-то пропустил:faq:
    По циркулятору не понял. Я его вообще канашкой нарастил снизу. Качает хорошо, вроде бы. Так лучше все же воздух вниз подать?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня же Астра и от дна до перелива 190 получилось. Может перелив выше врезан? ХЗ? До вершины пирамиды 145 получилось от перелива.
    Да, все верно, все было сделано экспромтом, быстро (просто удлинил всас), да так и осталось.
    Я нарастил первой попавшейся трубкой, не очень плотно получилось. На всякий случай закрепил!)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А можно и жиклером разогнать же? Это быстро!) Если переделывать, тогда уже как потеплеет!) Ряд переделок увеличивается!)
