Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кекс в пирамиде?
    А почему я не в курсе?
    Илоотстойник переделывали?
    Без переделки илоотстойника от кекса не избавится...
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Зимой почвенная доочистка не работает. Все нитраты уйдут в первый водоносный слой. Особенно это касается как раз дренажных колодцев, самое бесполезное для почвенной доочистки сооружение, они и летом то не чистят толком.
    Это решает колодец-отстойник из которого периодически удаляется ил (иначе повысится содержание аммиака в воде и ил будет вонять). Летом - часто, раз в неделю, зимой реже, раз в месяц или еще реже, если очень холодно. У Вас такой девайс уже есть. А нитраты из отстойника удалить гораздо сложнее. Однократная денитрификация сработает, а дальше - уже нет, надо перемешивать. У меня при 40 мг\л нитратов в сливе в отстойнике ил не всплывает даже летом.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это заметно. :aga:
    Вы среднюю школу-то заканчивали? :aga:
    Уже. Только Вы не в состоянии понять.
    Боже упаси, я с Вами не спорю никогда. :aga:
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    При любых причинах проблема легко, просто и правильно решается так:
    Но Вам таки надо разобраться, почему у Вас много ила всплывает в пирамиде. Штатно этого быть не должно. Слишком много нитратов в пирамиде.
    Возможные причины:
    1. Избыток органики в АУ.
    2. Избыток кислорода в АУ (в том числе и вызванный слишком короткой обратной фазой или ее отсутствием).
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Если ил всплывает в пирамиде, то много нитратов, а я так понял что денитрификация происходит:)] Или всё правильно, нитраты и соответственно денитрификация.
    Вообще каша в голове:)]:)]:)]
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Основная денитрификация обязана происходить в аэротенке при обратной фазе. В этом смысл работы SBR-реактора, на основе которых сделаны топасообразные. Роль пирамиды вспомогательная - дочистка. Поэтому удалитель всплывшего ила там есть, но слабенький, с большим потоком не справляющийся. Если прямая фаза длится слишком долго, то вся денитрификация падает на пирамиду, что не есть правильно. И Вы, как я помню, это уже поняли.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @Лиса, хочу закрепить пройденный материал, как в школе:)]
    В аэротенке аэрирует (кислород подача) - нитрификация
    аэрации нет (в пирамиде к примеру) - денитрификация
    при нитрификации появляются нитраты, если нитратов много ил всплывает, до этого не достаточно про динитрифицировал.
    если нитратов нет или мало, то и всплывать не будет?
    Вот этот кусок знаний, правильно понял? :)]:)]:)]
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Да, да, это я усёк:)]
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В идеале в пирамиде ничего всплывать не должно, т. к. денитрификация там должна быть не значительная, основная при обратке в аэротенке.
    У меня иногда всплывает, не много, после удалителем жироловкой удаляется. И то это появилось после 100 Ресуна, до этого никогда не было, только ил выносило.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:super:
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как раз ее основная функция - не жир, а именно всплывший ил.
    Все разберем подробно по Топасу, все вопросы там зададите, метаться между темами нет времени.
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    На 206 cтр. я демонстрировал триллер в 5 частях. В книге почетных гостей была запись. Сейчас получил реактивы для анализа воды. Надеюсь в выходной сделать- давно такой химией не занимался. Сообщу результат.
    Илоотстойник не переделывал (это про рециркулятор на дно по канашке и еженедельная откачка 100л из аэротенка- правильно?). После появления маталы ил пропал и я понадеялся, что не надо больше переделок. Мне капитальные переделки вообще не нравится, усовершенствовать- типа маталу поставить-да, но не более. А придется сделать. Таки да?
    У меня нет такого и сделать нельзя- УГВ бывает доходит до 50-60см. Анализы сделаю. Могу попробовать удлиннить обратку. Где-то недели- двух хватит для эксперимента?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    2-3 дня и должен быть хоть какой-то эффект. Но проверяйте банку, а то может у Вас там ила под завязку.
    УГВ ни при чем. В отстойнике ил на дне все равно будет скапливаться. Вот там его и ловите.
    У меня все лето вода вообще прямо под поверхностью грунта стояла на бОльшей части участка.
    В топасной теме начала объяснять процессы. Почитайте, пригодится.
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Доброго здоровьица форумчане! Такое дело. Астра-3 оставил в зиму, как подморозило, открыл крышку поглядеть, а в сливном бачке, где дренажник стоит, ледок, Так я подумал, вода в бак по помаленьку течёт, так что ж может и весь промёрзнуть? Были у кого такие траблы?
