Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Все точно, работал до победного:) все работает по плану.
    А на счёт жиклеров, я смотрел их вот здесь
  2. Esc
    Esc
    Esc
    А теперь давайте спокойненько ответим на несколько простых вопросов:
    1. Третьи, незадействованные производителем провода с лягушек, задействовали?
    2. Фекальник включается в момент перехода бабая с обратной в прямую фазу, да?
    3. Отключается фекальник, когда аварийный (верхний) поплавок в приемном отсеке всплывет от жидкости перекачиваемой с КНС, да?
    4. Идет прямой цикл, главнюк откачивает жидкость с приемника в аэротенк. Уровень в приемнике снижается. Когда верхняя лягушка в приемнике (аварийная) опустится вниз, фекальник в КНС:
      • включается?
      • не включается?
    5. Фекальник во время текущего прямого цикла больше не включается даже если в КНС еще дофига жидкости. Фекальник включится только в следующем прямом цикле.
    Реле приобретенное Вами называется реле с четырьмя перекидными контактами и работает очень просто:
    • При обесточенной катушке (две зеленые стрелки) центральный контакт реле (красный крестик) замкнут с правым (синим) контактом. Связка центрального и правого контакта дает нам так называемый НЗ (нормально замкнутый) контакт.
    • Как только на "зеленые" контакты поступит напряжение, через обмотку реле потечет ток. Магнитное поле катушки притянет пластинну помеченную белым крестом. "Белая" пластина механически связана с "красно крестиковым" центральным контактом. То бишь перемещение пластины отодвинет центральный контакт от "синестрелочного" контакта и замкнет его (центральный контакт) с левым "желто стрелочным" контактом. Связка центрального и левого контакта дает нам НО (нормально открытый) контакт.
    Еще проще:
    • Без напряжения на катушке НЗ контакты в реле замкнуты (красный с синим).
    • При подаче на катушку напряжения - замыкаются НО контакты (красный с желтым).
    Ваше реле имеет 4-ре пары НЗ и НО контактов. Остальные три перекидных контакта работают аналогичным образам.
    Ряд выводов реле уходящих вглубь от красного крестика - центральные.
    Ряд выводов за желтой стрелкой НО контакты.
    За голубой стрелкой НЗ контакты.
    P. S.
    А почему провода от лягушек закинуты в "коробочку" не через гермовводы?
    Если все таки от меня потребуется "монтажная схема подключения реле", типо какой вывод реле сунуть на клемник "астриной коробочки", от Вас потребуется еще несколько фото где нормально будут видны провода в желтых овалах.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Изобразил некое подобие пневмоколлектора в разрезе. :|:
    Коллектор на три выхода, дующими воздухом по голубым стрелкам. Жиклеры в трех выходных сосках разного диаметра (зеленые стрелки).
    И собственно вопросик.
    Где меряли
    по красным или зеленым стрелкам?
    Если однозначно уверенны, что внутри штуцеров на коллекторах нет жиклеров, типо 3-х миллиметровое сверло проходит их насквозь, значит жиклеры (сужение) находятся внутри штуцеров на потребителях.
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    1. Да
    2. Да
    3. Да
    4. Нет, только после обратки
    5. Да
    Провода на тот момент были временно подключены (блок управления 2 дня лежал в разобранном виде)
    Упс... не там, где надо :|: Сегодня же перемерю
    А с реле разобрался)
    Где-то на форуме видел схему всех этих "ёжиков" с размерами, не могу теперь найти
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Хм, похоже таки точно "победили" электрику. ;):)
    Да на третий и пятый вопрос - это же то, что доктор прописал. Поздравляю. :hello:
    Если не тайна, по чьей схеме сваяли управление фекальником?
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Основой стал вот этот рисунок :)
    А схема джона помогла мне исправиться с реле (изначально не туда припаял 1 провод - видимо из-за темноты, хотя ночью дважды ронял сверло на 0,6 (!) в траву и находил:)])
    В общем, спасибище Вам :)
    Теперь о грустном. Прошло 12 дней с момента перезапуска станции, вчерашний эксперимент с банкой закончился неудачей - на дне 1-2мм осадка (илом назвать побоюсь)
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Обстоятельства которые могли повлиять на прирост АИ (активный ил):
    • Пробулькивание в пирамиде во время прямого цикла. При достижении в пирамиде определенного уровня, жидкость сбрасывается наружу. Еще пирамиду можно сравнить с тестовой банкой в которой отстаивается проба из аэротенка. Представьте на секундочку, что будет с илом в банке, если ее не оставить в покое, ... а слегка "пробулькивать". Правильно, ил не осядет. :( Точно такое непотребство происходило и в пирамиде Вашего цветочка. Как итог, часть АИ идет на выход из бабая.
    • Некорректно работающий фекальник в КНС. До "победы электричества" фекальник за раз отравлял в приемник астрочки весь объем имевшийся в КНС. Если этот "залп" высоко поднимал уровень в пирамиде, производительность мамута-главнюка резко увеличивалась. Скорость роста уровня жидкости в связке аэротенк-пирамида также увеличивалась. Естественно это ни коим образом не способствовало осаждению АИ в пирамиде. Как итог, часть АИ идет на выход из бабая.
    • Меньше чем за две недели, точнее за 12 дней после перезапуска станции (кстати неплохо бы поделиться инфой, как этот перезапуск производили, вдруг хлорочкой дезинфицировали бабайское нутро), только в сказочников-продаванцев установки выходят на режим. В реалиях топасообразным требуется месяц и более.
    • До сих пор не понятно, какая же все таки температура жидкости в чреве бабая. А температура жидкости по заверениям гуру от АУ (аэрационные установки) довольно сильно влияет на плодовитость АИ.
    Две "синие" бяки устранены, надеюсь, что и кончик мамута-рециркулятора давно переброшен со стабилизатора ила в приемный отсек. Дату отсчета сдвигаем на момент "победы над электричеством", понимаем температуру жидкости в бабае и спокойненько ждем прироста АИ.
    Из личных наблюдений. Чем меньше в момент зарождения АИ будем сливать в бабай бытовой химии - тем быстрее наступит момент выхода установки на режим.
    P. S.
    Банка выглядит примерно так?
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, мой бабай теплокровный, температура 20-25 градусов по цельсию (градусник плавает в аэротенке). Перезапускал сам, отмывал кёрхером без каких либо моющих средств. Сейчак кормлю манкой. Фейри использовать запретил, заказал бытовую химию frosh. Жена как-то нерадостно отреагировала на необходимость переходить с привычной бытовой химии на дорогостоящую фрош, амвэй.
    Рециркулятор в приемке. Побулькивание устранено.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Тогда тупо ждем.
    А жену успокойте, когда нарастет необходимая масса и АИ возмужает и окрепнет, то и фери будет ему по зубам.
    Посмотрите здесь. Запустил посудомойку с довольно едреной химией, напрягаю АИ в свей бабайке, а ему хоть бы хны.
    Кстати самая сложная задача для владельца топасообразного - вырастить, а потом не загубить популяцию АИ.
    К слову.
    Свой бабай поставил в конце 2013. Приличный АИ получил ближе к лету 2014. С тех пор и юзаю этот АИ ни разу не прибегнув к процедуре перезапуска установки.
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Что значить "не загубить" ?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Перво наперво прибегать к процедуре перезапуска, столь любимой сервисменами, в крайнем случае.
    Например, когда в стабилизаторе ила появится "шапка" из всплывшего АИ и немножко запахнет, это ни коим образом не означает, что бабайка требует перезапуска с промывкой керхером всего своего брюха. Достаточно убедится с помощью банки, что в аэротенке лишек ила (выше 30%)
    и всего навсего откачать стабилизатор с последующим его заполнением водопроводной водой из шланга.
    Или например "шапка" из АИ всплыла в пирамиде. Опять смотрим банку и делаем выводы.
    Если ила лишек откачиваем стабилизатор. Так же обращаем внимание на работу жироловки (мамут удалитель биопленки). Извергает ли его выходной кончик из 50 канализационной трубы, ... гейзер-вулканчик в начале обратной фазы.
    Кстати о жироловке Вы как то не обмолвились ни одним словом. Как она там "гейзерит", аль не "гейзерит"?
    Ну и о запрете на хлорсодержащую, или другую подобную антимикробную химию надеюсь знаете.
    Запомните АИ это рыбки в аквариуме астрочке. Когда их становится много (банка с аэротенка индикатор) их надобно просто проредить. На вторые сутки контролируем процесс прореживания с помощью все той же банкой с аэротенка. Много рыбок, не помогла откачка стабилизатора ила - качните часть жидкости с аэротенка. И опять смотрим на банку.
    Само собой разумеется, что вся система жизнеобеспечения рыбок (разные там мамутики, аэраторы) функционирует надлежащим образом. Прямую фазу регулярно сменяет обратная, и наоборот...;):)
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Больше всего настораживает
    Честно говоря, сравнил состав стирального порошка, которым жена сейчас стирает (по-моему persil) и купленного frosh. Разницы особой не увидел, всё те же ПАВ и прочие непонятные мне аббревиатуры. Но слова "хлор" нет ни там ни там. И вообще, пересмотрев всю имеющуюся в доме химию, нашел только в средстве для прочистки труб "хлорид чего-то там..."
    На что еще обращать внимание помимо хлоридов?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Этим вопросом лучше напрячь производителя. Или, что лучше, подкатитесь к биохимику @Лиса, в этой теме.
    Не поможет, начинайте во всю хаять ее ЕБ (евробион) в соответствующей теме. Типа вот мой цветочек от такой то химии только красивше становится, а Ваш ЕБ наверняка зачахнет.
    Чего нибудь в ответ да и услышите...:aga::)]
  14. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Хорошо, придется штудировать. Жаль нет темы с конкретными примерами... Мол, вот фото банки, стираю тем-то, мою тем-то и т. д...
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    С жиклерами следующая ситуация:
    Распределитель турбо:
    0,7 продувка главного насоса
    0,7 циркулятор
    1,0 главный насос
    Распределитель прямой фазы:
    0,9 иловый насос
    0,6 продувка фильтра крупных фракций
    Распределитель обратной фазы:
    0,7 продувка пирамиды
    0,9 рециркулятор
    1,5 жироуловитель
    1,5 аэратор приемного отделения
