Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Откуда течет-то в дренажник? Если из пирамиды, так нужно было уровень понизить при консервации? Какой уровень в приемной? Если из другого места ищите откуда. Дренажный отсек обычно герметичен.
    А про было не было почитайте выше по теме!) https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-213
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мадам! Хватит писать чепуху! Вы НИЧЕГО не понимаете в колбасных обрезках! :no: От слова совсем. Выучите матчасть сначала:super:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я усё понимаю, когда объясняют. Но вы ничего не сказали. Попробуйте ишшо раз, на бис!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Виноват. Склероз:hello:
    Прежде всего на дно по канашке. Откачка ила вторична.
    Если ничего не переделывали, тогда сделайте ишшо одну вещь, окромя канашки - рассверлите жиклёр циркулятора до 1мм. Энто обязательно. Должен быть результат.
    И огласите длину 110ки в пирамиде.
  5. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Так я ж не про консервацию. Как булькала станция летом так и булькает, всё штатно! Может и должно намораживаться?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @tvinson, Сорри! Не понял, что станция включена!(Ну тогда водичка могла и плюхнуть немного в прямой. Ну лягуха немного позже переключила фазы вот и перелилось в дренажник немного. Суньте бутылку с песком на всякий случай. А вот то что в работающей бабайке ледок образовался не есть гуд. Может утеплить подручными средствами немного.
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Так знамо дело! Я про что речь веду. Дренажная ёмкость литров 10 если в ней сейчас лёд, морозов-то путных ещё не было, так пока эта ёмкость наполнится ей кирдык придёт! По мне так мёрзнуть ничего не должно, там всё ж таки компрессор греет, ну и в чём собака порылась?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Греет не компрессор, а стоки из дома, которых сейчас нет. Правильно?
    Надо утеплять.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @tvinson, Да компрессор-то не больно и греет! По крайней мере в сравнении с объемом бабайки. Если стоков зимой нет, утепляться однозначно. И чем лучше тем надежнее!) Земля и то промерзает, а тут вода.
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Для бестолковых- нужны и канашка, и 1мм циркулятора? А 110ки в пирамиде нет- циркулятор перенесен, наращен 32й канашкой и качает из пирамиды в аэротенк. Могу померять- она в сарае лежит.
    Ещё вот- получилось, что не заглядывал под капот 2 суток. Вчера открываю- совсем немного ила в пирамиде- слой в 1см и где-то на 40% поверхности. Холод оказал влияние (у нас зима началась-10 и ниже)?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1мм нужен по-любому, без вариантов, на первое.
    И канашка, на второе, да.
    А на десерт - 1мм в рециркулятор, для короткой обратки.
    Усё в зависимости от аппетита:hello:
    Как всегда - денитри при холоде не идёт.
    Вот летом бы кекс был...:|:
    Померить уже не надо.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Для тех, кто сомневается в работе АСТРы в холода с "рваным" режимом пользования, в очередной раз спешу поделиться фоточками АСТРА 5 пр. Установлена на даче под Новосибирском, с момента закрытия дачного сезона сливом пользовались только на НГ праздники. Погодка кстати на грани экстрима, уже неделю от -30 до -42,утеплена пеноплексом 50 мм в верхнем поясе, ну и конечно сугробы нам в помощь)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Судя по сугробам - бабайка вместе с грибом была погребена под снегом. Откуда воздух в таком разе брался? ;)
    И после НГ ея также заметёт по самое нибалуйся.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, снял с языка. Тоже обратил на это внимание. Откуда воздух?
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Фотки сделаны три дня назад, в разгар морозов. Это вторая зима, в первую грибок чистили, в этом году нет, визуально никаких отверстий небыло, но когда начали откапывать обратили внимание, что над крышкой образовались тоннели через которые комп "дышал".Сложный вопрос нужно-ли в сильные морозы чистить "грибок", так-как через снег воздух поступал уже не такой ледяной.
