Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оригинально, однако...
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Что-то сегодня долго сражался с форумом- меня иногда перестает пускать. Ввожу пароль- пишет неправильно или вообще такой участник не существует. Попытки сослаться на забытый пароль приводят к рекомендации изменить пароль, но для этого введи старый пароль и так по кругу гоняет. Потом так же неожиданно запускает, причем я уже не знаю какой у меня пароль. Писал в техподдержку- только автоответчик с предложением ввести старый пароль. Хрень какая-то. А сейчас пытался вставить фото-не фига, сильно большие. Старый фотоаппарат скончался, а с нового пока не принимает. Хотел опубликовать результаты лабораторной работы- получил реактивы. Придется на словах. Итак тесты НИЛПА: - нитрит- 0,4
    -аммиак-амоний- 0,0, здесь же рН-6
    -отдельный тест рН -7, какому рН из этих двух результатов верить- не знаю.
    И что это дает? В смысле борьбы с кексом? Хотя сейчас его почти нет. В процессе прямой потихоньку всплывает ил, но почти весь затягивает жироловка. За счет установки на верх жироловки уголка (для горизонтального забора), получилось затенение от бульбулятора пирамиды и угол за уголком не пылесосится. Попробую крутануть его в угол. Зато из-за наличия отсутствия кекса опять стал виден, как я говорил где-то в июне какой-то гриб- так его назвал товарищ. В воде похож на томатные семена по виду и размеру. Специально сделал фото- получилось хорошо, но пока не грузится
    В циркуляторе жиклер давно 1,0, с рецирком теперь уже утром.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нитрита немного. А нитраты где?
    Аммоний говорит, что матала пучком. При наличии теста аммония, рН не обязателен - по нему аммоний прикидывают тока.
    Нужны нитраты.
    Пусть будут нитчатые, пусть мадам порадуется. А так наплевать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @КоломБур58, А нитраты сколько? Я тоже уголком нарастил, повернул его в сторону белый коробка. Работу жироловки в видюхах выкладывал выше в теме. Сегодня заглянул в свою. Жироловка весь всплывший ил не успевает собирать. Как факт констатирую.(Тремя реверсами почистил пирамиду! Ил плодится и пофиг ему на низкую температуру!(Банка -90%!(
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, сегодня глянул, разогнанный рециркулятор. Получается через верх канашки выплескивается! Заглушка думаю только поможет? Там до компрессорного отсека 2-4 см., нет смысла наращивать? Может жиклер уменьшить?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Завал на дне? У других-то не плещется...
    Дно там разгоните чем-нить, чтоп свободно ил лежал, без гуталина какого.
    Шланг вбок соединения трубы вставляют, над ним пара сантиметров трубы, должно хватать...
    Фото изобразите.
    Могет косым срезом к стенке повернули? Наверху трубы засечки направления косого среза не сделали?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А вроде никто до 10 минут обратку и не разгонял? Это Мы первопроходимцы!) Рециркулятор действительно пашет как перепуганный!) Пошарил по дну мерной палкой, залежей не обнаружено, нормально скользит по дну, без особых усилий!)
    Дык. так и сделал!(Накосячил?) Пошел читать свою склеротичку!)
    Нашел!)
    Также могу рекомендовать приобрести трубу 2м 32й канашки, срезать наискось конец и пристроить в илоотстойник, в угол перегородки приёмной и компрессонаго отсека, как можно ближе к рециркулятору. Шланг от него вставите сбоку в просверленное отверстие в гнезде 32й канашки (как шланг циркулятора в 110ку вставлен). Чтоп вся вода из аэротенка на дно илоотстойника сливалась. Шланг будет слишком длинный - лучше оригинал сохранить, а купить ещё кусок и отрезать скока надо. Срез направить в сторону пирамиды на середину перегородки с ней. Сторону среза на трубе, пометить на гнезде трубы.
    А также махнуть местами жиклёры циркулятора и рециркулятора для максимальнаго расхода через рециркулятор. Время обратки составит 10мин.
    Я получается накосячил, срез направил на перегородку пирамиды. На середину перегородки пропустил мимо ушей!(Подумал, что так будет лучше перемешиваться донный осадок!(Куплю трубу, переделаю. За одно и отверстие поменьше под шланг сделаю, чтобы не пришлось уплотнять!
    Сделано так
    Там до верху трубы сантимов 5 еще!)
    Видимо срез вдоль стены пирамиды надо направить?)
    Можно попробовать шланг немного удлинить (поменять) и провернуть всю трубу!
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Сказано- дятел в химии:(! Куплю- сделаю:pioner:.
    Вчера была банка-30%, на всякий- банка стабилизатора-60%
    Сейчас внешне станция работает как было летом- по-моему норма. На фото-пирамида с "чем-то". "Что-то" в сите на сливе в дренажную камеру. Но кекса нет. Есть чуток в стабилизаторе, но не сплошным ковром. Аэротенк тоже по-моему неплохо работает. Циркулятор давно с 1мм работает, наращен 32-й канашкой примерно до1,3м. Похоже станция работает по каким-то своим законам, т. к. 2 месяца перебрасывал кекс, а теперь его просто не стало.
    IMG_20180128_123654.jpg IMG_20180128_123707.jpg IMG_20180128_123739.jpg IMG_20180128_123815.jpg IMG_20180128_123630.jpg
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @КоломБур58, циркулятор у Вас мощно работает, надо на своем жиклер померять? У же не помню какой там стоит!(
    Точно так!) Все вроде нормально работало, а тут перестал ил тонуть!(Выноса особого нет, но как факт!)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @КоломБур58, похоже на кекс, про который Вы пишете?
    IMG_4408.JPG Сегодня обнаружил в пирамиде островок ЩастьЯ!(
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, Переотпилил сегодня низ канахи. Стала короче на 7-8 см. Теперь срез почти паралельно стенке пирамиды получился. Выплескиваться перестало с верху. Вы правильно продиагностировали!) СПС!)
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @КоломБур58, похоже на жировые шарики. Попробуйте раздавить пальцами. Было полохожее, ситом отловил
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Минимум третьим будете.
    Да. Я-то исходил из удобства крепления трубки рядом с отсеком, а не под ним. Не думал, что кто-то с энтузиазизмом под отсек сумеет поставить... Потому и писал, что направлять надо на середину стенки - трубка-то на расстоянии от стенки была бы.
    В вашем случае - вдоль. И врезка у вас ниже гнезда трубкиного, и когда шланг засовываете, воздух не могет выходить и блокирует слив воды вниз. По какой-то причине 2метровая трубка оказалась длиннее 2метровой же белой части бабайки. Я рассчитывал на "вровень"...
    Просто замотать проделанное отверстие, сделать новое в гнезде трубки в соответствии с направлением косого среза.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно! Фото изобразите. Я ишшо покритикую...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никаких своих! Исключительно мировые законы воздействия температуры на денитри. При тепле ил успевал денитрифицировать в пирамиде, что нехорошо.
    Счас холодно, вот и не успевает...
    Да, какие-то жировые шарики. Или грибы:aga:
    Перед фотосессией надо керхером, а то не гламурно:)
