Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Мысль одна пришла в голову беспокойную- если термометр пропал, может они его съели! Может мне ещё парочку подкинуть?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хорошо бурлит или нет по фото не понять?(В Выходные выделите время, Снимите видео бурления в аэротенке в прямой и приемной в обратке, померяйте уровни в приемной и длительность фаз (в отсутствии сливов) Не понятно как мамуты работают и фазы переключаются?(С домашними уж сами договоритесь!) Может в тихий час?) Умные люди видео бурления посмотрят, может что и посоветуют?)
    Что-то у Вас поломалось, но пока информации мало, не понятно!(Вы ж, как партизан, ничАво по делу не говорите!(
    Ну, или как писали, рециркулятор в приемную и ждем чуда!)
    Дык Ил-то больной, вот и забрал температуру мерять!) Больше Ила больше градусников понадобится!) Запасайтесь к лету!)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проверить герметичность отсека компа от остального объёма. На утеплителе должен быть чёткий след. Если что - дверной уплотнитель в помощь.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @Soldatperm, летом кислорода хватало, а зимой и подавно должно хватать, по крайней мере не хуже должно быть.
    По читайте как должны работать мамуты, кто куда должен лить, в какой фазе и т. д. Всё ли у Вас работает и правильно? Судя по илу и воде, нарушен процесс, техника. Может до этого что то меняли и вернули, а сейчас нужно время что бы восстановить. При правильно работающих процессах запаха быть не может. Запах у Вас из приемной или илоотстойника. Если илоотстойник, то булькает не достаточно, если приемная, то мало аэрации, короткая обратка или нет её вообще.
    Разбирайтесь с процессами и внимательно всё проверьте. Переделок зимой не делайте, надо вернуть исходное состояние, как было летом, когда лилась чистая вода.
  5. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Пару дней назад начитавшись и насмотревшись фоток увидел этот утеплитель у кого-то, коричневый. Подумал об этом, утеплитель уплотнитель у меня есть, пошел глянул на крышку- отпечаток отчётливый т. е. комп не забирает выхлопные (очень пахнущие) газы.
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    В субботу сниму видео, во всех камерах и в режимах. Слив могу ограничить не проблема. Тем более в выходные все спят до обеда. Я понял вы хотите увидеть качество количество и распыл воздуха?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @Soldatperm,
    Это точно, конкретики мало.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да хоть что-то? Переключаются фазы, нет? По фото как будто в аэтотенке крупными пузырями бульботит? Даже волны как бы есть! А должно быть пузырение мелкое. Типа вода закипает. Дренажник тоже бы не мешало нормально поставить, а то еще и на потоп попадете или сгорит не выключившись!(Второй гермоввод в компрессорный, что под аварийку пустой? Заглушили его? По фоткам есть вопросы, но главного ответа не находится пока!)
    Все равно какого цвета уплотнитель!(Просто волной, как у Вас, бывает плохо прилегает!(Отпечаток есть значит хорошо!) Гермоввод в компрессорный второй гляньте.
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Понял понял не ругайте, всё будет! Как тут говорят на бабайкиной гуще гадать не будем. Всё будет в видео. Кстати как снимать? В плохом качестве или в хорошем а потом каждый выберет в настройках ютуба как ему удобней?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Soldatperm, Да снимайте в обычном, обойдемся без 4К!(Желательно с неподвижной (не нужно мотылять камерой по всем отсекам сразу) точки. каждый отсек в прямой и обратной фазе. Фазы если что, можно в ручном режиме переключить. Ув. Esc как-то приподнимал немного заднюю часть крышки, пока вентиляцию не сделал. Я у себя не пробовал, бабайка под чехлом, попробуйте может будет выхлоп потихоньну выходить. Возможно и запах в санузле из за избыточного давления в бабайке. Фановой нет, вот и давит потихоньку по канашке?(
    Вообщем гадание на бабаечной гуще получаются пока!(
    Вот нашел, ловите, как временная мера!)
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Спасибо я это читал и уже думал об этом. Но Esc это делал не зимой. Представляете что будет если я сделаю щель в крышке? Перво наперво дренажник замёрзнет (покроется корочкой льда)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Soldatperm, А куда сейчас, по Вашему мнению, выходит воздух, что комп накачивает в бабайку? Сквозняка-то нет?) В неплотности крышки и основания и уходит. Ну нет, так нет!(Без проблем!)
    Будем считать это мои мысли в слух!)
  13. ТАА
    ТАА
    ТАА
    Поправьте если не правильно понял. Если залповый сброс большой (допустим ~300л), а постоянно проживающих мало, то выход все равно один - астра 8? Читал, что иногда ставят КНС для этих целей, стоит такой вариант рассматривать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    КНС не решение, дорого и нужна система управления, что бы качать ровными порциями.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не стоит!(
