Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    То, что я сказал, не надо лета ждать- просто трубку, на которой лягушка висит, не вынимая, повернуть вокруг верт. оси на 10грд против час стрелки- она установлена в клипсах и поворачивается свободно
    У меня установщики сделали так- в верхней кромке отсека пропилили 1х1см для аварийки. Я не стал ничего переделывать, только обернул провод кусочком поролона для уплотнения- думаю- достаточно. Потом туда же основную лягушку (провод) уложил, чтобы не возиться при демонтаже, а сальник- заткнул.
    Я два года так прожил, а потом- опа! Приплыли. Это у многих так...
    Теперь то, что нахимичил сегодня.
    - пирамида нитрат- 40
    - Аэротенк -нитрат- 40
    - нитрит- 0,3
    - аммиак - 0,0
    - рН - 6,0
    В пирамиде делал 2 раза. Первый- вода ещё не пошла на выход и нитрат был ближе к 80. Потом дождался установившегося режима и результат- 40. Может чего не то или так и должно быть?
    Аэротенк бурлящий без отстоя проблематично делать- за счет опускающегося в пробирке ила плохо виден цвет- середина затемняется илом. Поэтому надо или фильтровать(?), или буквально 5мин подождать и шприцом аккуратненько взять пробу с поверхности без ила (или почти).
    Температура пирамиды +15. Возможно способствуют 4 полноразмерных кормильца на 5-ку. (Не утеплял. Крышку можно сделать, а пояс сверху- не уверен- у меня плывун и станцию ставили в кессон, который близок по размеру и почти до верха грунта-утеплять 10см верха- стоит ли?). Сейчас станция работает, как на картинке. Особенно, если помыть;)
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    У меня вроде энергично пашут и цирк, и рецирк. В обоих стоят жиклеры 1,0. Были соответственно 0,8 и 0,9. В рецирке вот в январе поменял в соответствии с веяниями.
    Да,Soldatperm, купите запасные жиклеры уже сейчас, чтоб не портить штатные, а то дырку просверлишь- не запломбирУешь. Их продаваны реализуют. Недешево, но надо.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    фильтровать. через геотекстиль отлично фильтруется. Для тестов достаточно 100 гр. А так результаты красивые. При +15 денитри идет. Каких-то проблем не наблюдается?
    @Лиса, что скажете? Опять в аэротенке и пирамиде одинаковое кол-во нитратов. И они в норме при 4 пользователях на 5ку.
    @КоломБур58, если можно, выкладывайте фотки тестов
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня на циркуляторе 0,9, а рецирк рассверлил до 1.3 для турбофазы. Обратка сейчас 10 минут. Вот репу чешу, что возможно из-за этого и жироловка не успевает отрабатывать? Что там, 2 минуты и она откинулась, а я еще ее уголком нарастил!(Надо бы его снять попробовать!)
    @КоломБур58, Хорошие у Вас анализы!):)];)
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Любер69, сразу ответ- банка свежайшая 50%(откачка- начало11.17.) Фото уже до выходных никак- темно. Но намек понял- исправлюсь:pioner:. После откачки месяц работала норм, а потом 2 месяца практически ежедневного вычерпывания кекса (в прошлую зиму было то же самое и до мая, когда поставил маталу. Три дня пены через край- и все стало норм до 11.17. Сейчас где-то месяц - без замечаний- тьфу-тьфу-тьфу (на рециркулятор поставил 1,0 вместо 0,9, а время обратки не померял:(.
    Тоже стоит с горловиной, обрезаной под корень (пробовал вместо штатного уголка, чтобы увеличить высоту работы жироловки, потом поставил на место обычный уголок, а резаный- наверх и заборник- в угол, иначе тень получалась и угол не пылесосился.
    Холим, лелеем! Вот бы еще на свиданки бегать пореже:)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пучком. Так и должно быть. Аэротенк смешивающего типа, в него безнитратная вода подливается главнюком и разбавляет нитраты, а оставшиеся потом обраткой откачиваются на денитри в илоотстойник и приёмную. Так концентрация и держится на уровне, несмотря на закидоны до 80. Летом ишшо меньше будут...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тадыть срочно жироловку под мойку. Бабайка в таких условиях работать надёжно не будет.
    Даже перелив из илоотстойника засрался наполовину:ogo:
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Скажу, что Вы, видимо, так ничего и не поняли в процессах в АУ. А судя по вопросам даже не пытались понять.
    Бактерии дышат всегда и везде, без этого они умирают ;). Как человек дышит постоянно, и совершенно не важно, где он в этот момент находится и что делает. Дышать бактерии могут только тремя способами: кислородом, нитратами или полностью анаэробно. И предпочтения у тех бактерий, которые живут в АУ, именно в таком порядке: если есть кислород, то только им, потом идут нитраты, и если совсем уж ничего нет – тогда анаэробно.
    В аэротенке в прямой фазе идет нарастание количества нитратов, поскольку там всегда есть кислород. Возможности для денитрификации (дыхания нитратами) в этот момент есть только в пирамиде. Если у вас нет различий между аэротенком и сливной водой, то выбирайте вариант на свой вкус ;):
    1. Нет нитрификации в аэротенке (мало ила, мало пищи, мало кислорода, холодно).
    2. Нет денитрификации в пирамиде (мало ила, нет нитратов, наличие кислорода, холодно).
    3. Пробы взяты не там и не так, а при низких значениях нитратов еще и низкая чувствительность теста.
    Если при 4-х пользователях в аэротенке нитратов всего 40 мг/л, то либо не идет нитрификация, либо проба взята в начале прямой фазы. А судя по рН – 6.0 еще и с кислотностью проблемы, это слишком кисло, в аэротенке норма – 7.0-7.5.
    Далее, при низких значениях нитратов разницу можно увидеть только при непосредственном прямом окунании полоски в АУ. Потому что, повторяю, дыхание бактерий идет постоянно. Пробу на лабораторный анализ воды из колодца сдавали когда-нибудь? Там заранее выдаются специальные бутылочки с налитым в них консервантом, для мгновенного убиения бактерий, если они там есть. И это при том, что в питьевой воде обычно очень мало бактерий. А в иловой воде их миллионы.
    И, извините, но мне уже некогда отвечать на этом форуме, так что потрудитесь уж разобраться наконец в том, что уже написано. Что человек считает «теорией», а что «практикой» зависит только от уровня самого человека. Например, фраза «человек дышит кислородом» для имеющего среднее образование в России уже «практика», а, например, для африканского аборигена все еще «теория». То есть еще раз подчеркиваю – подумайте над тем, чем дышат бактерии в пирамиде, а ведь они там дышат ;), и явно не анаэробно (это видно по отсутствию аммиака и запаха).
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Незню, вроде льется
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  12. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Зачем купИте? Дам токарю образец пускай наточит мне килограмма два.
    Отверстия сам насверлю каким хош диаметром.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хорошо! А вот Мы уже на пенсии без токаря!(Раньше тоже не проблема была бы!)
  14. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Вы то ладно на пенсии, а вот токари молодые без работы сидят. Отдали в любой колледж-техникум образец вам ребята рады будут копии наделать да на оценку в журнал а если ещё повезет то и за денежку мало-мальскую :um:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как ни странно, но энта же фраза целиком и полностью относится и к вам:nono:
