Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Потыкал палкой по всем отсекам. Не вязнет.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Добрый вечер.
    Теплей не становится. Полез я в лоса. Все промыл, шланг вставлял в шланг гл насоса, эрлифт, все что успел, короче, пока не отмерзли пальцы. Не помогло. Соорудил крючек на палке, пошел шевелить лягуху. Ситуация была след, воды вагон, приемная труба под водой, лягуха кверху, но горит обратная фаза. Как я понял так быть не должно? Крючком я чутка подцепил лягуху, ну прям вот самую малость приподнял, какбе лягуху вверх, а жопку ее с проводом вниз. Тут значит "щелк", лампа обратной потухла. Поэкспериментировал так несколько раз. Сдается мне слишком короткий провод от жопки лягухи до трубки куда он заходит. А короткий он потомучто если его удлинить то поплавок цепляется либо за приемную трубу, либо за планку аэратора. Он почему-то у меня идет не вдоль стенки, а какбы изгибается к центру приемной камеры. Вот, я думаю местные рукодельники наделали дел мне при установке.
    Да чуть не забыл, попутно созрел вопрос. Я так понял, что обратная вкл когда уровень в приемной упал там до ... не важно. А прямая когда уровень вырос и лягуха всплыла? Если это так, то как быть, когда мы уезжаем на 3 дня из дома. Получается так как нет стоков, то все эта время вкл обратная фаза?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Orkoff, не, не, не так.(Лягуху (хвост) не удлинять, а укорачивать нужно. Лягухе как раз немного не хватает, чтобы отключиться. При условии, что она у Вас рабочая. У вас постоянная обратная фаза. Как и говорил ув @john kerry, клапану скоро кирдык будет!(
    Если высокий уровень в приемной, а лягуха не переключается на прямую, Вы на белой трубочке, припаянной к корпусу, ослабляете гермоввод и аккуратно, потихоньку тянете провод лягухи вверх. Соответственно лягуха должна встать практически вертикально и обратная фаза переключиться.
    Если лягуха уже стоит вертикально, а отключения обратной фазы не произошло, значит лягуху под замену.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет не так. При понижении уровня в приемной, включается обратная фаза и с помощью рециркулятора жидкость из аэротенка перекачивается в приемный отсек (через стабилизатор) до определенного уровня. Когда уровень повысился, лягуха переключается на прямую фазу и жидкость главнюком перекачивается в аэротенк. И так (при отсутствии стоков) до бесконечности!)
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Лягуха не совсем вертикально, вот када ее крючком вертикальней, тогда щелк.
    Мне кажется если я потяну провод, то она наоборот будет становиться горизонтальней. Не берусь утверждать конечно, завтра проверю.
    Может саму белую трубку вниз опустить? Она легко почти в этих клипсах перемещается по вертикали.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, пока не трогайте трубку, у нее должны быть припаяны ограничители от вертикального перемещения (обычно на верхней клипсе). На фотке Вашей верх трубки грязью замазан плохо видно, но вроде колечки напаяны?) Все таки есть надежда, что какие-то заводские уровни у Вас установлены?)
    Укоротите хвост лягухи для начала!) Если лягуха рабочая, то заработает!)
    Кстати, Вы ее (трубку лягухи) из клипсы не вытаскивали? Возникла мысль, может неправильно вставили?(
    Вот у меня ограничители IMG_3795.JPG у Вас они должны в клипсе фиксироваться. На мое фото положения ограничителей внимания не обращайте, я уголок под провод снизу напаивал, поэтому у меня ограничители не в клипсе.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вытаскивал и я и обслуживатели, когда у меня поплавок первый раз под трубу попал.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот с осмотра трубки и начните, потом уже хвост!)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И не должно... В аэротенке бульбуление долгое, в илоотстойнике - заглублённый перелив вроде сделали, усё перемешивается, да и откачивали не раз. Тока в приёмной если - там со дна главнюк не берёт ведь, с высоты качает, значит, если аэратор не справляется отложения будут...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, в приемной тоже не вязнет. Ради спортивного интереса, как потеплеет, из приемной со дна качну, уже без отстаивания. Чтой-то обидно даже стало за насосик!)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего обидного - насосик сообщил, что вязнет, значит действительно есть, что откачивать...
    Нормальный ил со дна илоотстойника усе дренажником откачивают, никто не жаловался на заклинивание - вот энто "не вязнет".
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Girya61, В итоге я наоборот просунул провод ниже, хвост у лягухи стал длиньше, она начала срабатывать при повышении уровня. На трубке есть ограничительные кольца, чтоб ниже она не пихалась. Но теперь есть вероятность того что лягуха занырнет под сливную трубу.
    Еще я спрашивал... правильно ли я мислю? Прямая включается, когда лягуха кверху? Обратная когда она вниз? И если нет стоков то, всегда обратная фаза? Или что-то в приемную перекачивается?
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    так Вам же ответили уже https://www.forumhouse.ru/posts/21229017/
    прямая включится когда приемная полная до определенного уровня (лягуха вверху)
    обратная - когда "пустая" (лягуха внизу болтается)
    это уж совсем для наглядности описал
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно провод у Вашей лягухи сильно жесткий? Я провод лягухи дополняю трубкой. (выкладывалось здесь с настройкой уровней) И таким образом точкой вращения лягухи является низ вертикальной трубки. Лягуха, трубка лягухи и провод становятся одним целым.
    А зону работы лягухи можно изменить просто вращением вертикальной трубки вокруг своей оси. Или вывести ее из под сливной трубы, или немного сыграть уровнем!) Но это уже летняя процедура!) (более комфортно летом)
    Ответил в сообщении #3514, Вы невнимательны!(
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Orkoff, Найдите прошлую часть этой темы и читайте с 60й стр. Так же найдите и разучите тему Топас сухие цифры.
    Подобные вопросы задавать уже неприлично.
