Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Извиняюсь пропустил.
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Всем привет, бабайка заболела, прошло два года, в режиме автомат постоянно работает обратку... Клапан в ручном режиме щёлкает, но в автомате не переключает, куда смотреть?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Сразу что пришло в голову, лягушка. Надо дождаться профессионалов:hello:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В приёмную, искать лягуху. Походу сорвалась с провода и уплыла:)]
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Не не, все было совсем по другому, лягуха залипла в г...не, эм, не так, в большом количестве ила, я ею пошерудил, промыл и все заработало как положено
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни себе фига?!(Первый раз слышу, чтобы плавающее земноводное не всплыло!(
    Как вариант, если бумагу в бабайку спускаете, могла намотаться на бошку лягухе?
  7. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Да вроде не бросаем, все в курсе домашные, 6 месяцев бабаю не открывал, наездами бываем по выходным... Г...но циркулировали по кругу и намоталось :)], она там была в самом углу, г...но ейо обступили со всех сторон и она сдалась!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит аэрация никакая. Гна там нету и не бывает, а ил мягкий и пушистый, если его бульбулить. А вот если не бульбулить... Кексом могло задавить беднягу...
  9. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    На днях появился запах от бабайки, прям приехал вечером и здрасьте. Всю зиму нормуль, а тут извольте нюхать. Откопал крышку, открываю, а там приемная под верх, перелива нет, бульки где-то рядом. Благо что вода переливалась в сливной бачок и насос выгонял на улицу. Позвонил, в фирму, сказали, что забились трубки. В срочном порядке все достал, промыл, прочистил, как мог, еще и морозец стоял, то еще удовольствие и перелив пошел. За 3 года первый раз такой. Грешу, что установил ванну и начали пользоваться. ранее ванны не было, стоит перу месяцев. Мои предположения, что раньше жир в шарики собирался и плавал, а с приходим цивилизации в виде ванны, горячая вода его разжижает и он забил трубки. ТО проводилось специалистом, с откачками емкостей и чисткой всех трубок/шлангов в декабре 2017.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маловероятно. Не разу не слышал о забивании трубок жиром!(Обычно волосами и мусором забивается. С установкой ванны наверное просто совпало!(Или залпы с ванны взбаламутили осадок в приемной?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я в ноябре к зиме готовился/обслуживался. Вчерась тоже пробку из главнюка извлекал. Только волосяную с новогодним «дождиком»...
    Жир в одиночку вряд ли сможет забить трубку. Ему основа нужна.
  12. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Это были мои предположения. Я пока теоретик, нежели практик. Максимум, что могу откачать лишнее.
    Скорее всего взбаламутили.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Добрый день. Сразу скажу - в матчасти почти ноль. С осени пользуюсь агрегатом в режиме "по выходным". Зимой вообще не открывал, пыхтела себе под снегом (грибок только откапывал)
    Сейчас раскопал, заглянул, а воды там выше слива см на 15
    Теперь регулярно наблюдаю, вода убывает, но сильно ниже слива не видел еще. Нижнюю лягуху вообще не видно, обратка не включается. Что можно предпринять/посмотреть до вызова спецов?
    Запаха нет
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Mmozzg112, На видео, судя по работе жироловки и отсутствии аэрации в аэротенке у Вас как раз и работает обратка! Что-то с лягухой возможно случилось? Или с клапаном? Не переключилась бабайка на прямую, как уровень в приемной набрался. Пошебуршите в приемной в поисках лягухи?)
    Не найдете лягуху, переключите в ручной режим на прямую фазу, откачайте приемную и посмотрите в чем там дело?
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Попробую.
    А когда обратка в авторежиме - должна лампочка гореть "обратка"? а то не горит.
    И еще - лампочка "авария" горит еле-еле. Я вот не понял это её нормальное состояние, или это сигнал? При свете не видно, заметил только ночью чуть слабое свечение...
