Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    [QUOTE="Mmozzg112, post: 21342692, member: 1025581"
    А когда обратка в авторежиме - должна лампочка гореть "обратка"? а то не горит.
    .[/QUOTE]
    А ХЗ? Не обращал внимания, врать не буду.
    На лампочку "авария" пока внимания не обращайте!(
    Проверьте в ручном режиме, отрабатывает клапан или нет? Его слышно и по бульбочкам в аэраторе видно. И лягуху поищите в "мутной воде"!)
    И как-то аэрации не видно в приемной?(Не хочется верить в плохое!(
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Girya61,
    я вечером еще поподробнее облазаю и исследую режимы.
    вчера потыркал ручной режим - вроде как бурление начинается при включение режима "обратка"
    Т. е. оно как
    - нажимаю тумблер "ручной режим" - поведение не меняется
    - нажимаю тумблер "обратка", загорается лампочка "обратка" - начинается бурление, и в стеклянной коробочке (я так понима это э. м. клапан?) загорается светодиод.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Mmozzg112, да примерно так!) ЩелчОк происходит при переключении тумблера "обрат"? Если происходит, значит клапан отрабатывает. Бурление должно поменяться тоже. Прямая (бурлит в аэраторе), обратка (бурлит в приемной). Тогда разбирайтесь с лягухой!) А то недавно у пользователя, какахи загнали лягуху в угол и задушили ее!):)]:)]:)]
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Girya61, вас понял! посмотрю, отпишусь)
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В общем потестил ручные режимы
    Когда включаю обратку - визуально приемка бурлит чуть мощнее
    когда открыл воды было на половине сливного отверстия. вкл ручную и обратку.
    Ушел примерно на час, пришел, воды стало дотверху отверстия, т. е. воды в приемке прибавилось.
    Переключилтна прямую фазу
    Через пол часа воды визуально не убавилось...
    Почему она не откачивается?
    Видимо в этом проблема, не откачивается из приемного отсека и постоянно работает прямая фаза
    Хотя вроде видно как вода переливается в аэротэнк
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Слушайте, а вот этот шланг конда дрлжен перекачивать? Я посмотрел, он не качает ни на одной из фаз...
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Авария! Ребята выручайте, Здравствуйте, услышал при приеме душа странное бульканье это бульканье слышал ещё полгода назад когда пошел осматривать Лос. приемка оказалось полной достал три трубки Мамут насоса кроме фильтра грубой фракции выпала какая-то шняга Я уже об этом писал всё заработало вернул все на место. Сегодня услышав это Булканье я понял что опять приемка полная, пошёл открывать крышку сразу с горячей водой и видеокамерой доставал головнюк болтал стучал ничего не помогает на видео видите что с одной трубкой качает лучше чем надо Когда одеваю вторую вообще перестает качать в чём дело не пойму. На клапане красный светодиод не горит то есть работает прямая фаза это что опять же значит?
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Дело доходит с того то что мне завтра придется эвакуировать детей и жену на съемную квартиру
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Здравствуйте сегодня еще раз поснимал все шланчики достал фильтр грубых фракций вроде заработало
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    это циркулятор, работает в постоянке, на уровень в приемной никак не влияет!(И аэротенк и пирамида внизу сообщаются между собой (по уровню, физически это один отсек)
    При переключении в ручном, клапан похоже работает, значит проблема в лягухе. Вы ее нашли?
    Никакого смысла на час оставлять обратку не было. Почитайте на досуге устройство бабайки!)
    Коротко. В прямой фазе (высокий уровень приемной) откачивается Главнюком приемная камера со сливом чистой воды на волю. В обратной фазе (включается только при минимуме воды в приемной камере) из аэротенка рециркулятор перекачивает жидкость обратно в приемную камеру через стабилизатор.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Soldatperm, Да, все верно. В Вашем случае виноват главнюк. Он хоть и качает, но производительности видимо не хватает для оперативной откачки приемной. Главнюк может не справляться по нескольким причинам.
    1. мало воздуха на него (забился, перепутан жиклер)
    2. забился сам Главнюк
    3 забился фильтр грубых фракций. (нет доступа жидкости в сам фильтр)
    У Вас похоже на третий вариант? Когда вы одеваете трубку на отпугиватель Главнюка, часть воздуха попадает в главнюк и он совсем перестает качать.
    Расчестку давно чистили?
  14. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Mmozzg112, с Вами пока не совсем понятно по режимам?(На первом видео Вы выложили съемку в обратной фазе, 44.png что при высоком уровне в приемной быть не должно. Или Вы в ручном режиме пробовали? Прочистка главнюка, тоже никому не помешает. Но считаю сначала с фазами нужно разобраться?)
    Хотя если Вы только вечером дома, делайте все паралельно. Причины плохой работы Главнюка указаны чуть выше. Начните с клизмы главнюку, не поможет извлечение и чистка.
    И я бы, про запас, прикупил сразу запасную ТРЕХ-проводную лягуху. Не понадобится сейчас, понадобится в дальнейшем.
