Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если есть возможность прокинуть из дома шланг с водопровода, сделайте клизму главнюку в хобот. Может трубка подзабилась внутри, визуально не видно, а внутри болтается какая нибудь затычка?
    За компанию и другим мамутам клизма не помешает!)
  2. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Две из трех которые не запаяны снизу прекрасно просматриваются назквозь.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну и ладушки!) Вам виднее по месту!) Я только предполагаю!)
    Только, из своего жизненного опыта утверждаю, чудес не бывает!)
    Когда фильтр (110) извлекали боковые отверстия не забиты? Именно боковые?
    Давление компа и жиклер на Главнюке не меряли?
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Girya61, лягуху нащупал, она торчит торчком. И на первом и на втором видео работает прямая фаза - я это понял по клапану, т. к. он не светился. Обратка включается только в ручном режиме.
    Я сначала включил обратку в ручном (просто посмотреть как она работает) - вода прибыла в приемном, уменьшелась в последней камере.
    Включил прямую фазу вручную - вода не убывает в приемном.
    Более того, всю ночь бабайка работала на прямой фазе и уровни так и не изменились. И в последнем отсеке воды почти не прибавилось (она даже не дошла до сливного отверстия). Хотя это логично, туда же ничего не перекачивается, получается.
    Но меня всё же смущает, что в последний отсек ничего не перекачивается. получается весь объем просто переливается в пределах 3х отсеков и на волю ничего не выходит - может в этом причина?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Mmozzg112, Не, не так. В сообщении 3555 я Вам даже скрин выложил с вашего видео. Это обратная фаза. Там четко видно, что работает жироловка и нет аэрации аэротенка.
    Мне кажется, что-то с режимами? Или клапан не работает? Не перекрывает направление воздуха?
    Приедете домой, включите принудительно прямую фазу. (1. аэрация в аэротенке, 2. жироловка и 3. Рециркулятор молчат, 4. аэрации в приемной нет (на бульбочки возле 110 внимания не обращайте) Проследите буквально все пункты, что Я написал. Если все правильно, уровень в приемной должен понижаться и вода на выход. Если не качает, или плохо качает Главнюк, принимаете меры описанные выше.
    Если среди четырех перечисленных пунктов будет что-то не так, значит клапан не отработал.
    Ничего с бабайкой последнее время не делали? Странно как-то? Особенно первое видео? И как Вы утверждаете про прямую фазу?(
    Чудес не бывает!(
    Если сброса с дома нет, так и должно быть, и лягуха управляет этими процессами. А она у Вас утонула. Значит должна включиться прямая фаза и вода на выход откачиваться. В этом режиме ничего в приемную литься, (перекачиваться) НЕ должно!) Кроме стоков из дома разумеется.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вчера подлый форум откинулся, я мог ответить уже через 5мин после видео, но не повезло.
    У вас промблемы с дренажником, а не трубками. Он замёрз (или труба после него) и бабайка переполнилась. Посмотрите на вчерашнее видео - вода возвращается из аэротенка обратно в приёмную через аварийный перелив, потому приёмная и наполнялась. А сегодня оттаяло что-то и дренажник откачал. Смотрите конец выходной трубки в канаве или где там - он замерзает без утепления.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Mmozzg112, подлый форум и вам не дал ответить вчера, хотя ответ отправил, а его нету.
    У вас захряс клапан и не перекрывает воздух, дует в обе фазы. Или примёрз магнит... Вопщем отсоединяйте его от трубок выходных, а комп оставьте, и смотрите в ручном режиме, перекрывает ли по-очереди выходы.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот появился БОСС и все разрулил!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тоже обратил внимание, но не связал всю цепочку!(Но вопрос, почему дренажный отсек тогда не полный? 12.png На видео не видно слив с пирамиды? Забился?
    @john kerry, и от себя вопрос?) Может мне тоже такую дырку профигачить из аэротенка в приемный? Или не стоит?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего, посидите тут с моё, и тоже боссом станете:super:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Она должна быть! Топасообразныя - энто 3-камерные септики, еси чо с лепестричеством.
    Хто разберёт... усё возможно. Даже вершина пирамиды как-то забивалась. Пусть проверяет. Хотя по морозу проще на лёд где-нить свалить...
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @john kerry, @Girya61,
    спасибо
    вчера с помощью палки с крюком под дистанционным предводительством спеца помучал нижнюю лягуху. Направил ему видосы поведения клапана и он сделал ровно этот вывод - залип клапан.
    Обещался сегодня приехать и всё поправить по гарантии.
    О результатах сообщу.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не!) Авторитет должен быть один!):hello:
    По фото и видео лечить, мне еще опыта не хватает!)
    Если бы на своей бабайке, уже бы давно определился с неисправностью!)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня нет отверстия точно. IMG_3177.JPG Может предполагается, что при проблемах с откачкой, перелив будет через край ящика с принудительным выбросом? Он где-то на 5-7 см ниже перегородки аэротенка примерно (не мерял)
    Какой глубокий смысл этого отверстия?
    Почесал репу!) Получается..., при отсутствии электричества, наполняется приемная камера до этого отверстия, затем перетекает в аэротенк, затем через низ в пирамиду и если самотечная то на волю? А если с принудительной откачкой, так вроде и не нужно это отверстие? Все равно в один уровень затопит!)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит не при отсутствии лепестричества, так при дохлом главнюке - чтоп какашки на выход не уплыли.
    Сверлите коронкой на 185см от дна, чтоп ниже, чем перелив из илоотстойника.
