Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Принцип Я понял. До лета сверлить конечно ничего не буду, там посмотрим. Мониторинг работает, пока такой необходимости нет. Сантиметры по месту померяю, принцип понятен.
    Интересно почему на заводе не просверлили-то?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Забыли. Оне их сотнями клепают... Или чел соответствующий уволился:aga:
  3. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Нет не замерз. Это видно по уровню в дренажнике. Утеплять не нужно. Ибо под метром снега всё нормально утекает.
  4. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Никого не хочу обидеть а именно джонна, на моем первом видео которое его по невнимательности пустило не в то русло видно что одна воздушная трубка снята и головняк качает как бешеный но стоит мне одеть вторую трубку это видно в конце видео и головняк перестает работать. может быть это совпало с тем что я вниз опустил эти трубки и защелкнул на клипсы тем самым опустив на дно которое забито.
  5. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Джон Я имею в виду то что открыв крышку Astra я увидел полную приемку. начал снимать шланчики именно с главнюка. сняв первую из них (одна полоса изоленты) главнюк начал работать как бешеный и отправлять жидкость в аэротенк. затем я проследил трубки куда они идут поснимал их с других концов почистил там иголочками главнюк всё это время бешенно качал в аэротенк поэтому и начался перелив обратно в приемку. после того как я снял говнюк фильтр грубых фракций всё заработало в нормальном режиме я уехал на работу и вечером проверил астру увидел норме.
    сегодня в субботу опять всё повторилось достал главнюк без фильтра грубой фракции поставил обратно всё заработало.
    итог 1 нужно чистить приемку Да и вообще уже всю лос нужно чистить.
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    У меня теперь другой вопрос. Даю вам две банки на осмотр причём 2я после полутора часового отстоя откуда они? IMG_20180331_182054.jpg IMG-abea8daf9159a3b57f3a67893f3f2fc0-V.jpg
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Кстати мне понравилось уже что голосовой ввод переводит главнюк как головняк
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Заметил еще одну штуку —представители данного форума почему-то начинают общаться чуть ли не онлайн здесь после 00:00 по моему местному времени...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Такого не должно быть!(Должно было переливаться в дренажный отсек и на волю!)
    На сколько сантиметров у Вас отверстие перелива выше чем отверстие слива с пирамиды?
    Возможно ил осел и закрыл низ пирамиды. Поэтому и не произошло выравнивание уровней в аэротенке и пирамиде? Или замерзла "белый коропка" в пирамиде?
    Сколько бабайка отработала?
    Вы предлагаете нам погадать?) Не, не интересно!) И так, на всякий случай, банку лучше 30 минутную выкладывать!)
    У многих работа и домашние дела!(Как разгребаются, очередь до компа доходит!)
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    1 после 37 минут 2 после полутора часового отстоя Но из разных камер
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут до меня ответили.
    Я тока добавлю
    Он так и должен качать при полной камере - 480л/ч.
    Мало ила в банке - из аэротенка. Много ила - илоотстойник. Ничего откачивать не надо.
  12. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Вот! Вот это я и хотел узнать!
    Раньше то я ил откачивал основываясь на банку из илоотстойника. Тут мне подсказали что это не правильно. Меня пугает густой бульон в отстоинике. Или он постепенно будет нарастать и в аэротенке? Так то нормально получается- хоть откачивать не раз в два месяца.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будет. Тогда и откачаете из аэротенка. И чутка со дна илоотстойника.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В пятницу приезжал спец, разобрал клапан, оказалось, что фигня, которая перенаправляет потоки тупо вывалилас из гнезда, и как @john kerry, определил - дула во все дырки.
    Всё поправили, теперь фазы работают как надо.
    Еще раз спасибо
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Шайтан :)
