Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    #1820
    Сначала маталу. А ресун от безысходности.
  2. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Спасибо! Отличненько, буду заказывать себе такие) Хотя мои может не задубевшие, может чистые аэраторы пока хорошо бурлять.
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, спасибо)
    Я не сразу понял что за ссылка с бетонным блином, с третьего прочтения дошло. А в приемку есть смысл аэратор поменять ?
  4. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Госпади, что ещё за вспучивание? Как это проявляется?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как пена при варке варенья или мясная. Куча ила вперемежку с пузырьками. Получается кекс. Его всего-то разболтать надо от пузырьков. Когда нитратов много, кислород из них ил забирает, а азот снаружи приклеивается и заставляет ил всплывать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Там пусть будет как есть.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Один в аэротенк только.
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Все, заказал 310-й. К концу недели должен приехать, а пока буду кулибить как его закрепить чтоб не бетонировать
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    АСТРА 5, Hiblow 80U, основная проблема была с обраткой, т. к. она стала сильно короткая, что-то в районе 16мин.
    Поскольку новый комп начал дуть не в пример 60-ке, которая еще и отработала 6 лет, да еще и лягуху новую поставил с трубкой на поплавке, чтоб не прогибался провод, то пришлось колхозить с жиклерами. Прямую получилось загнать на 60мин просто заменив 1.0 на 0.8, а вот уменьшит давление в обратке, чтобы добавить ей времени удалось только рассверлив жиклер аэратора приемной до 4.5мм, кажется, ну и на отпугиватель пирамиды поставил 1.5 и на внешний отпугиватель главнюка 0.8 вместо 0.6. Сейчас обратка 25мин.
    Более подробно есть в теме, где-то весна 2015г.
    Новые жиклеры, которые купил у диллера в городе, ни как не маркированы и сделаны просто отвратительно, по сравнению со стоковыми в станции, поэтому при необходимости замены так же рекомендую купить маленькие и рассверлить правильными сверлами до нужного диаметра.
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Как говорил ранее, заказал маталу 310.
    Менеджер сообщил, что цены на маталу подскочили (в 2 раза) и предлагает российский аналог КИТ АД 320. https://air-pump.ru/catalog/products/111/diskovyy_aerator_kit_ad_320/
    Уважаемый @john kerry, хотелось бы от вас получить "инструкции" по этому вопросу
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага, они ишшо и компы делают хреновые. В баню их!
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Намёк понял... поищу маталу в других местах
    Кстати, а что на счет поршневых компрессоров? цены на порядок ниже, "литры в минуту" выше :nono:
  13. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @SergeyGSN, Я вот думаю вместо Matala MD-310 поставить 2 дисковых аэратор Matala MD-225. Общий расход получиться 2-8 м3 в час. Компрессор от 100 л/мин. На каждый диск сделать отдельную воздушную магистраль с вентилем, для периодической поочередной форсажной продувки мембраны каждого аэратора. Закатывать аэратор в бетон не стоит. Можно из бетона сделать платформу и залить в ней подводящие воздушные патрубки и уже потом к монтажной платформе прикручивать сами аэраторы. В принципе есть и готовое решение MDB 22. Два дисковых аэратора 225 на специальной платформе, в которую засыпаеться щебень или песок, но цена:ogo::ogo::ogo::ogo:
    Дисковый аэратор должен быть поднят от дна на 12-13 см
  14. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Что-то мне подсказывает, что это лишняя трата денег.
    А @Esc тут один из гуру и слова его весьма авторитетно звучат.
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @SergeyGSN, :hello:Matala MD-225 как у ESC с компрессором 60 л/мин работает нормально. Расход на аэраторе 1-4 м3 в час. Компрессор при максимальном раскладе будет качать 3.6 м3 в час. Все ОК никто и не спорит. Вы собирались ставить Matala MD-310, у нее расход 2-9 м3 в час, для этого диска нужен компрессор с производительностью от 100 л/мин. При такой производительности в час получаеться 6 м3. Чтобы продуть поры аэратора в форсированном режиме давления компрессора будет недостаточно. Форсаж делается кратковременно в течении 10 минут. Поэтому я и предложил поставить 2 диска на 225 с отдельной воздушной магистралью с вентелем. Если мне не изменяет память у ESC в его ТОПАСЕ стоит компрессор RESUN LP 100, качает 100 л/мин. Для 225 диска это перебор. Вы сначала определитесь с компрессором, а потом уже и аэратор под него подбирайте.
