Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и ладушки.
    Теперь матчасть подучите и сами с вероятностью 90% сможете диагностировать бабайку, просто приподняв крышку на досуге!)
  2. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Опять непонятки- зачем из аэротенка?
    Банку берем из аэротенка и по ней смотрим нужно качать или нет но из илоотстойника.
    Из аэротенка разьве можно чтото откачивать?
    Если да то сколько?
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    В моем бабае ил растет как умалишенный, причем, по-видимому из-за малого протока воды, нифига не успевает созревать и поэтому плохо оседает. Так вот я летом качаю иногда даже пару раз в месяц. При этом я убираю илоотстойник полностью, а из аэротенка убираю примерно половину. Только насос вешаю на половине глубины, т. о. убирается незрелый, очень легкий ил.
    Это дает концентрацию ила в аэротенке, через день, примерно 30%. И так постоянно.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сегодня откачивал воду с участка и заодно решил пропылесосить отстойник. Откачивал со дна. Ила на дне практически нет, так слегка темноватая водичка, когда шарохаешь по дну. Если оставить на месте насос, то вода быстро становится светлой. Значит за зиму особого выноса не было, ну правда и откачивал ил пару раз. Поймал слив с бабайки, замерял нитраты. Принципиально ничего не поменялось. Полоски. 02.04.2018.JPG больше сотки
    Капельки. IMG_4755.JPG тут примерно 80
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Из илоотстойника не надо. Тока дно раз в год чистить.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дно приёмной камеры пылесосили дренажником?
    Явно нитратов куча - на них и растёт...
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    За все 13-ть лет, ни разу. Думаю в этом году заняться и вообще пройти по дну не только в приемной но и в аэротенке. Матала опять же валяется уже пару лет в коробке...
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Был занят, не заглядывал недели две. Сейчас просмотрел:faq:. Ощущение, что вообще ничего ранее не читал. То вопрос с "наперстками"- угадай где. Кто-то трубки снимает и спрашивает почему не работает в таком виде. То где-то что-то надо пылесосить, а не откачивать. Или это касается переделанного отстойника? 50%-я банка уже не повод думать про организацию откачки илоотстойника? У меня сейчас, кстати, дошло до 70%. Но из-за настоящей зимы негде собрать воду для последующего заполнения станции- в колодце более 0,7куба за раз не взять. Жду-с плюсовую температуру, чтоб в кубик затарить.
    Это так- не вопрос, а мнение высказал. Думаю, что здесь спрашивают и надеются получить совет, причем практически всегда получают. А викторины- это что-то другое. Возможно, что не прав. Не бейте сильно.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пытаемся лечить, по фото и видео, по мере возможностей!)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да именно переделанного!) А по новой все... дЫк не в первый раз... не хочет народ самообразованием заниматься, проще спросить!)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я имел ввиду отстойник после бабайки!) Осенью сделал. Всю зиму через него на волю бабайка работает. На дне синяя глина, пробивать ее не стал, вдруг ниже водонос. Да и тракторист умаялся пока ее пошкрябал, выровнял основание IMG_3723.JPG IMG_3741.JPG немного выше получился отстойник, но так спокойнее!) Чтобы не получилось как у @slan769, с соседом.(
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Любой бабайки.
    На дне камер, согласно Лисе, собирается дохлый гуталин, который гниёт и выделяет кучу незапланированнаго аммиака, который незапланированно превращается аэротенком в лишние, неусвояемыя нитраты. А от них усе болезни по списку. Вот энтот гуталин и пылесосят дренажником - там его на дне сантимов 5, не больше, на откачку как бэ и не похоже. Понижают уровень камеры всего на 10см от силы. Таким образом объём ила сохраняется.
    Нет, илоотстойника не надо, его тока пропылесосить. А излишек откачивать с высоты 60см из аэротенка вверх всасом, ну вы в курсе. Тогда уберёте тока неправильный лёгкий ил и выносить ничего не будет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут я вам не сказитель, сами решайте...
  14. slan769
    slan769
    slan769
    А из него потом насосом откачиваете или само рассасывается? Помню вроде купол ставили.
    С соседом решили так, верхние кольца он вытащил, остальные похоронил в земле. Вызвал пару миксеров с бетоном и залил, у него три колодца, сверху сровнял с землей, получилась ровная площадка. Ещё администрация, на мои жалобы, написала запросы в разные департаменты природопользования, водоканала и т. д., но пока тихо. Одни отписались, что будут проводить проверку. Вообщем не знаю чем всё это закончится, вполне возможно, что ещё придут с проверками.
    У нас скважина, пользуемся. Вода с небольшим превышением железа, желтеет и имеет характерный запах железа или марганца. Надо ставить фильтр.
    Но зато, ни один соседский писюн, не касался нашей воды:)]:super: И это радует:hello:
    Вот как то так.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы уверены? :)]
