Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пока рассасывается (мониторил всю зиму периодически), летом перелив в дренажный тоннель сделаю! Специально 10 метров канавы вдоль забора оставил. Вот летом с газом (траншеей) закончу и сделаю!)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глина прям как я люблю :) странно что вода по кровле глины не стоит.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вода, скорее всего по кровле и стоит см 20-30!) С боку видно, что сочится!) Сделали просто быстро, не стали глину пробивать!) Но через сутки уже уровень ГВ набрался!)
  4. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь наращивал высоту горловины? Вопрос связан с тем, что в этом году паводковые воды затопили станцию (Астра-5). Два года до этого было всё нормально. Вынул комп, клапан, БУ. Сейчас всё на просушке. По уровню воды получается, что горловину нужно наращивать на 40 см.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Цена листа десятого полипропилена 1*2 в районе 4-5 т. р., если в виде услуги, то тысяч 15 попросят. Вопрос только, как обслуживать будете? Я бы подумал насчет отведения поверхностных вод, вы же не на лодке плаваете, а если плаваете, то просто все снимайте на этот период.
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Так остро, как у вас вопрос не стоял. Но задумывался. Сам что-то сомневаюсь, что смогу качественно сварить корпус. В прошлом году звонил в СБМ Балтика. Не помню точно, но наращивают 20см, со всеми подключениями- цена что-то типа 10-12 тыр. Звоните в свою контору. И учтите, что наращивается внешний борт, а все потроха остаются на месте- туда будет труднее нырять. Возможно, что неправильно понял.
  7. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Всё поняли правильно. Буду думать. Как заметил Sbmsib, нырять в увеличенные на 40 см. борта будет сложновато.
    А пока дурацкий вопрос: у эл. магнитного клапана ASCO два тёмно-коричневых провода и один тёмно-серый (ближе к чёрному). Кто из них из них L, N и PE? Хочу проверить после просушки работает или нет, но боюсь не так подключить.
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Я думаю- лампу с двумя проводами и пробник фазы (можно и без него). Включить вручную обратную фазу. Поочередно пары пощупать- фаза и 0 будут хорошо светить. 3-й провод -земля. Фаза и земля- могут выбить ДИФ, если есть. Или свет будет тусклее. Как-то так. Электрики- подскажите.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть прибор под названием тестер (мультиметр)?
    Выводы катушки должны между собой звониться (иметь сопротивление в несколько килоом).
    Земля должна иметь очень большое сопротивление с катушкой, мегомы и выше.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У нас заряжают за астру 5 - 10 тысяч, говорят есть типа некий готовый набор для этого, высотой + 15 см.
    Да чуть не забыл, я отловил варителей бассейнов полипропиленовых. Они сказали еслиб они ехали в поселок делать басс, то наварили бы тыщи за 2, если ехать ко мне персонально то за 5.
  11. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Есть, конечно. Прозвоню.
    Проверить - тупо подключить L и N к 220В и посмотреть, щёлкает или нет?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, именно так .
  13. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос по просушке компрессора. Комп - Thomas AP-60/80. Снял основную крышку, потом металлическую пластину с прокладкой (под ней "кишочки" аппарта), слил воду из выходного отверстия. Сколько сушить в тёплом (+22-24 С) помещении до пробного включения?
    Да залива (прибытие воды увидел собственными глазами), быстро выключил комп на панели управления. Через минуту-две после залива когда понял, что всё плохо, отключил автомат, на который питание бабайки в доме выведено (всё это время усиленно работал дренажник, у меня станция с принудительным отводом в кольца). Думаю, что панель управления в норме: визуально горелостей и окислов нет. Снять всю электрику смог только на следующий день, когда откачал затопление.
    Сейчас станция в режиме классического септика в режиме экономии расхода: сливаю из приёмной камеры дренажником в кольца.
  14. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Хм, интересно...
    Я обратился к конторе, что устанавливала станцию, они сделали запрос к Юнилосу за готовым коробом (чтобы сварили по размерам на заводе). Цены пока не услышал, но не меньше 15 тыр говорят. В Интернетах видел одну пермскую контору, которая наращивает Астры/Топазы, там даже прайс есть, но я не в Перми, а в Нижнем Новгороде. :)
    Вопрос к владельцам миди и лонгов: как обслуживаете станцию? Нагибаться сильно надо или залезать унутря?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :faq:
    По будням 80, в выходныя - 60:)]
