Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Видимо. :)
    Я до этого комп не снимал, всегда думал, что это 60-ый. Но вот снял и на этикетке вот такое.
    Может быть уважаемый представитель ГосДепа объяснит, где же правда? :)
    Ну и ещё один вопрос: Томас трудится с июля 2015-ого. Ежели заработает (на что я надеюсь), имеет ли смысл заменить мембраны или пусть дальше поработает на заводских?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну теперь без промблем. У вас крутая 60ка, типо круче даже мака. И потому является эквивалентом стандартных 80к, которые куды больше просаживают расход, нежели ваш.
    Но я чё-то сомневаюсь в табличке, замерьте наглушняк давленье тонометром механическим. У мака те же 60Вт, а он давит норму расхода тока на 170мбар...
    Вот мои данные по томасу. Как видно, он слабее вашего такого же. Странныя дела творятся в датском королевстве...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Но запасные должны быть под рукой.
  4. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    За пдфку спасибо, интересно. У меня Томас с синей крышкой (вдруг это разные серии и т. п.?).
    Ремкомплект пока не покупал, но держу покупку оного в "списке полезных дел". :)
    Вопрос выше уже задавал: сколько сушить трудягу при комнатной температуре перед проверкой?
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @zevs147, пару часов. Феном еще можно для надёги
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это разные серии. В Топас такие же ставят.
    https://www.gd-thomas.com/en/ap-60-80-230.html a24f955bd3b067c5119f2aac67da1076.jpg
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишь ты, отстал от жизни... Значит разогнались компрессорщики, прочухали про бабайки и их давленье...
    Сотки и вовсе под ресун косят!
    Однако по ссылке фигня написана - 41Вт никак не выдаст 60л при 20кПа!
  8. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Всем спасибо за советы!
    Проверил эл-магн. клапан - работает. Нужно было разобрать клеммную часть, чтобы обнаружить значёк "земли" унутре клеммной колодки. :) По измерению сопротивления дало те же результаты.
    Комп завёлся. Заодно теперь знаю, что у меня "правильный Томас", про который даже ГосДеп не знал. :)
    Вопрос №1: как проверить блок управления? Внешне окислов и горелостей нету...
    Пока в станцию всё электрохозяйство не ставлю, т. к. воды гуляют туда-сюда, не хочется повторно затопить.
    Вопрос №2: запуск станции должен представлять из себя полную откачку и промывку всех камер со всем, до чего руки доберутся?
    Просто станция сейчас наглоталась через борта талых вод со всякой бякой вроде песка, земли и х. з. ещё чего. Ну и обслуживание делал последний раз перед зимой. Сейчас работает в виде септика, т. е. в приёмную камеру поступают стоки из дома, кинул в приёмную дренажник и перекачиваю стоки в кольца, из них уже машину на откачку вызывать откачивать буду, как заполнятся.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @zevs147,
    №1 если блок управления не горел, что его проверять-то. Высохнет и включите попробуйте. Есть желание по схеме прозвоните, а нет так в работе проверите!
    №2 Если затопило с наносом песка и земли, то конечно все откачать. Не нужен лишний мусор там!(
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Открыл сегодня и я свою бабайку!
    КапуЧЧино, зараза, по всей пирамиде практически!(См 1-4 толщиной (Даже через нижние отверстия в белый коробка налезла!( IMG_5510.JPG В остальном, все в порядке. Отключил греющий кабель, скоро лето. Черпанул банку из аэротенка.
    5 минут 5 минут.JPG , 10 минут 10 минут.JPG , 30 минут 30 минут.JPG Тоже практически норма. Через 1,5-2 часа ил в банке всплыл на денитри.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дно пылесосьте по всей бабайке. Больше ничего не делайте. Бум Лису уличать.
  12. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    пылесосить дренажным насосом ?(как именно и какие отсеки) меня тоже пена замучила
  13. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Пена как будто шампуня вылили в Астру (но это точно не мыло шампунь порошок)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, дренажником по дну всех отсеков, где достанете!) Не знаю какой размер вершины пирамиды? Пролезет дренажник до дна или нет?
    У меня пена достаточно плотная со временем становится. Пластмассовый ковшик, по крайней мере, на ней свободно лежит и не тонет. Я ее вчера вычерпал в аэротенку полностью, на вторичную переработку!) Вот в ней иловая пена получилась!( IMG_5517.JPG Посмотрим завтра сколько в пирамиде будет опять.
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    У меня такая пена примерно дня 3-4 лезла аж через край в приемную и пирамиду (не сильно но переваливалась) сразу после установки маталы. Потом все успокоилось само.
