Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброго времени суток. Вливаюсь в ваши стройные ряды, принимайте:hello:
    Запустил астру 5пр. ,напаял сразу уголок на трубу с лягушкой, рециркулятор в приёмную переставил и проверил уровни и время фаз, пока тестирую на чистой воде. Вот что получилось за несколько проверок: уровень 88-111см, время прямая 55мин. ,обратная 35 мин.
    На мой взгляд вроде не плохо, можно ли так оставить? Что скажете товарищи?
    С Уважением
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Cогласно руководящим указаниям;) 90-120. Здесь так установлено. Подгонка уровня приведет к изменению времени, не обязательно критичному.
    Вы невнимательно читали- какая-то мля подкинула моим теткам идею о вреде отходов, а уже тёща мух нашла:)] Теперь лишняя морока в виде АСС-машины.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну это идеальные" данные, есть же и допуски, может и не стоит ковырять дальше, тем более уголок не получаеться на 105 см поставить, не хочеться всю трубку изготавливать заново. Поэтому и спрашиваю, стоит ли заморочиться или в допуске у меня данные
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Не мучьте ни себя, ни бабайку. Начните лучше пользовать её, а уж потом и видно будет.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не, не!) Я понял, неправильно выразился, женская половина связала мух с илом!)
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Если еще не начал пользоваться и есть время- я бы выставил. Трубку не переделывать. В клипсы на стенке зафиксировать новую и более длинную. На нее через 2 пары клипс, сваренных между собой донышками, уже прицепить трубку лягушки. Это для выставки середины, а для увеличения амплитуды- увеличить длину хвоста.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или так можно сделать IMG_3361.JPG если есть желание допилить уровни!)
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сразу анекдот вспоминается :aga:.
    - Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
    - А ты что, слушал Карузо?
    - Нет, мне Изя напел!
    Не поможет. Кекс в пирамиде и вынос ила сигнализируют об избытке органики. Избыток органики в виде всплывшего ила (кекс) надо удалять, а не перекладывать «на переработку». Также ил имеет смысл удалять из стабилизатора и со дна аэротенка, только такой ил безопасен в санитарном отношении. И то относительно, я б не стала его лить непосредственно под овощи.
    Я, если использую на грядках, то только под зиму и под перекопку, либо в так называемых «теплых грядках». Это когда копается траншейка, в нее закладываются огородные отходы, трава и т. д., сверху поливается илом и закрывается слоем земли.
    А в приемном отделении у вас грязный, непеработанный осадок вперемешку с механическим мусором в виде песка и опасный в санитарном плане. Проблема в том, что весь механический мусор должен раз в год убираться со дна, чтобы он там не копился, а песок чтобы не спрессовывался. Но как быть при этом с «живыми какашками» на дне приемного отсека, я даже не знаю. Это проблема всех АУ с «приемными» отсеками. Именно поэтому в моем Евробионе приемного отсека нет, и песок со дна откачивается чистым.
    А вам - владельцам Топасов и Астр, наверное, лучше этот осадок периодически размывать, чтобы его взбаламутить и направить на переработку в аэротенк, потому что эрлифт явно не справляется с подъемом осадка. А непосредственно за сутки до чистки приемного отсека еще и временно усилить в нем аэрацию для лучшей переработки.
    Впредь слушайте Карузо в оригинале, а не напевы Изи :aga:.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Лиса, именно из аэротенка и стабилизатора и качал всегда ил на участок под цветы, кусты и деревья. Супруга даже очередь на ил установила. На грядки не откачиваю (чисто психологически), только в зиму, когда все убрано. Прошлое лето и осень, фрезой размывал по отсекам дно. По ощущениям залежей не обнаружено. Ил сейчас в норме. банку выкладывал. Качать его смысла нет. Вот как нарастет, там и травка зазеленеет!)
    Приемную конечно качну на волю в канаву (на участке имеется), посмотрим, что там. Уже и фекальник прикупил на распродаже!(
    А так еще мысль была летом покрутить водичку с отстойника (за Астрочкой установлен) в приемную возвращать. Летом это не проблема. Литров 150-200 в день добавлять к стандартному сливу, есть надежда, что и концентрация органики в приемной уменьшится. И все переработается в полезный ил!)
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня тоже очередь на ил, только на деревья, да под арбузы в теплые грядки и хватает. Но у меня дача, из АУ качаю обычно только весной. А летом только из отстойника после АУ, но там очень мало. Во второй половине лета под плодовые деревья нельзя откачивать, плохо перезимуют.
    У меня песок из ЕБ обычный дренажник легко берет, его там много набирается, ведро - точно.
    А воду из отстойника возвращать в приемную очень логично. Еще и нитраты лишние погасите. Хотя они летом не проблема.
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Это что значит? В приемную?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В начальный период, для более быстрого нарастания ила, хобот рециркулятора перекидывают в приемную камеру. Тем самым, исключают стабилизатор из работы.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ви таки будете смеяться, но у вас приёмный отсек есть, и точно такой же, как и в топасах. Тока в них ишшо и аэротенк дополнительно имеется;) Учите матчасть.
    Тётя Карузо, харошь фальшивить! :no:
    Главнюк осадком на дне приёмной в принципе не занимается, и даже не знает об его существовании:)]
    И аэрацию усилить низзя.
    Топас сложнее ЕБ, и вам его разучить, видать, не под силу:(
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мышление у вас прямое и наивное, как у ребенка. :)]
    Никто и не говорит, что эрлифт непосредственно какашки перекачивает.
    Функции приемного отсека в основном механические – отделение неорганического мусора и превращение твердых органических отходов, падающих на дно в виде осадка, во взвесь. Измельчением органики занимается аэратор, а эрлифт перекачивает эту взвесь в аэротенк, на который и ложится основная функция по биохимическому преобразованию органики.
    В Евробионе такого отсека (предварительной механической подготовки) нет, весь сток поступает непосредственно в аэротенк. В этом есть и плюс и минус. Минус – случайный механический мусор, проскочивший через щели в дне, может заткнуть переток во вторичный отстойник. Плюс – не образуются залежи из непереработанной органики в смеси с мусором.
    Так что из матчасти вы только первые буквы алфавита знаете, технические, а до умения читать, а главное – понимать, вам еще как до Луны. Отсюда и проистекают ваши крайне вредные советы типа сделать из приемного отсека денитрификатор, ограничив в нем аэрацию. Про результат вам уже рассказали те, кто имел неосторожность им последовать.
    Пора бы уж начать разбираться в процессах. :aga: Не первый день на форуме, еще и советы беретесь давать :aga:.
    Можно, не держите всех за идиотов :aga:.
    Почти у всех есть запасной компрессор и маталы все уже накупили :aga:, так что никто не запрещает использовать их кратковременно для этих целей. Просто для «эстетики», запаха не будет, и в санитарном плане безопаснее.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А куда же они деваются? В ЕБ микробы злее и голоднее и сжирают все под чистую? :aga:
