Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Микробы вообще ни при чем. В ЕБ в аэротенке дно сквозное, бумагу и органику задерживает, песок нет. Песок оседает уже в зоне (в подполье), где нет непереработанных отходов, поэтому он чистый и легко отделяется от ила.
    И аэратор работает непрерывно.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Хорошо, песок чистый и оседает через дырявое дно. А куда деваются непереработанные отходы в ЕБ?
    Болтаются в аэротенке?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто вам сказал энтих глупостей? Приёмная камера топасов - аэротенк, как и в ЕБ. К нём 100% ила и аэрация не менее 20мин, а именно в астрах - под 40. Так захотел Сам, изобретя непрерывный главнюк. Именно тут нитраты и начинаются. Второму аэротенку уже почти ничего не остаётся.
    Но вы энто упорно не желаете понимать, и не знаете, какие процессы на самом деле должны быть в приёмной. Тут ничего не поделаешь, вы знаете тока ЕБ и теперь с трудом постигаете премудрости топасообразных, а я знаю ишшо кучу бабаек, выполненных иначе - мне есть откуда брать информацию, и есть, с чем сравнивать.
    Так что не смешите канализационнаго бога своими наивными заявлениями:)]
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Юрий Олегович в Астрах и пытался уйти от проблемы необратимого осаждения органики в приемном отсеке. Евробион был следующим шагом, ибо не сработало, любая перекачка проблемна.
    А про Топас - прочитайте еще раз про приемную камеру, здесь писала более подробно. И постарайтесь наконец вникнуть, хотя боюсь, вы на это не способны. Любой ил, который образуется в приемной камере - это тоже перевод первичного осадка в "удобоперекачиваемую" форму, во взвесь.
    И ни в одной не разбираетесь. И никогда не разберетесь, образование не то, одни амбиции.
    Я вам давно рекомендовала, куда обратиться по этому поводу. Я серьезно, без шуток, эти процессы тоже быстро приобретают необратимую форму, увы.
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Лиса, а что за фигня такая образовывается на поверхности пирамиды в районе коробочки-фильтра? Вчера открыл ЛОС после зимы, всё более-менее, но вот эта самая коробочка вся аж облеплена какими-то соплями-желе. Что это и как бороться? если вообще нужно бороться с этим.
    Астра постоянно в работе, ПМЖ
  7. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
  8. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Всем привет у кого такое бывает ? в чем причина
    Астра 5, две маталы, Hiblow 80, обратка и прямая норм
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не очень понятно описали.
    Если это коричневатая кашеобразная масса («кекс») – то это пошла избыточная денитрификация в пирамиде. Причина – за зиму накопился избыток органики. Надо откачивать ил из аэротенка и стабилизатора. Можно собирать эту массу (это ил) сверху и удалять наружу. Это проще, но придется делать многократно.
    Если же это действительно слизистая «соплеобразная» масса, то это признак начала размножения гелеобразующих бактерий. Причина та же – избыток органики, не хватает кислорода. Методы лечения такие же – откачать лишний ил. Еще проверяйте аэрацию, может она снизилась по каким-то причинам.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это стиральный порошок в чистом виде. Причина - отсутствие ила, некому кушать этот порошок.
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Вот именно
    Ил хороший, плотный. Банка показала ~50%. Думал дождаться устойчивого тепла, почистить и качнуть из стабилизатора.
  12. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    нет ила вполне достаточно это не порошок проводил эксперемент недедю не стирали
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В пирамиде-то что? Сопли или всплывший ил?
    Без фото банки ничего сказать нельзя, кто знает что вы там под плотным илом подразумеваете. Может он у вас слишком старый, потому и плотный. В общем откачивайте ил, и скорее всего все нормализуется, но сильно не затягивайте, а то если это гелеобразующие бактерии, то получите картину с пеной, примерно как на фото выше.
  14. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    И еще очень сильно идет прирост ила в банке - качать стабилизатор приходиться как минимум 1 раз в месяц а то и чаще
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сколько эта пена держится? Появляется кратковременно или уже давно? Может это с последней стирки так и стоит.
    Могут быть еще гелеобразующие бактерии, но не очень похоже, больше все-таки похоже просто на стиральный порошок, слишком белая пена.
    А кушать некому может быть и при якобы нормальном количестве ила в банке. Ил может быть и мертвый, если порошок например с отбеливателем. Тогда происходит кратковременное "убиение" бактерий, вы и видите пену. Потом микрофлора восстанавливается, пена пропадает. И так до следующей стирки. Проверяйте порошок и прочие моющие средства.
