Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не льстите себе. :)] Что вы могли сообщить человеку, который на несколько порядков лучше вас разбирается во всем этом? К вам он относится примерно также как и я, как к назойливой мухе, желающей во всем поучаствовать. :aga:
    Картинок «правильно» работающей пирамиды полно в канализационной литературе. Вот только все они относятся к большим очистным, где состав «входа» постоянно контролируется.
    А ваше предложение опять четко говорит о том, что вы не понимаете ни причины, ни, что страшнее, последствий. Пытаетесь лечить то, что вам понятно, то бишь симптом. При этом вы в реальности значительно ухудшаете работу АУ.
    Про вынос ила напишу в теме про ЕБ, чтобы два раза не вставать.
  2. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Здравствуйте ещё раз.
    Вводные данные:
    • Станция Астра-5 миди
    • Комп Thomas 80
    • Время прямой фазы 60 мин
    • Время обратной фазы 28 мин
    • Температура жидкости в аэротенке 14-15 градусов (поднялась где-то неделю назад, а до этого была 9 градусов). До поднятия температуры ила практически не было.
    • Исполнение самотечное
    • Фановый стояк сделан трубой 50 (вот не могу понять зачем он надо, если по идее вентиляция должна быть и через выход из станции по самотеку)
    • Подкармливал манкой (900 г в аэротенк один раз неделю назад)
    Взял вчера пробу из аэротенка (большая банка) и из стабилизатора ила. Насос рециркуляции был перекинут в стабилизатор ила всего лишь на сутки и после этого: цвет водички и запах (по запаху такое ощущение, что отходы жизнедеятельности не полностью разлагаются). На выходе вода тоже имеет характерный запашок, напоминающий запах из бабайки (запах слышен только при открытии крышки) и некоторое количество взвешенных частиц. Наибольшая концентрация запаха около отсека стабилизатора ила.
  3. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
  4. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @chemisthplc, Что хотите услышать? Ил нарастает, процесс идет. Не совсем понял про стабилизатор. Перекинули хобот рециркулятора в приемную камеру и появился запах? Бульбуляция в стабилизаторе идет? Похоже еще у Вас аэратор в приемной камере вылетел из крепления? Почему бы ему вылететь? Интересно белый коробка сделан, хотя может у самотечных так у всех? Сразу труба опускается под уровень грунта? Просто не привычно видеть!)
  6. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Немного не так: перекинул на сутки хобот в стабилизатор ила, потом снова в приемную камеру и появился запах со стабилизатора (маленькая банка на фото со стабилизатора ила). Да, труба сразу под уровень грунта. По поводу аэратора: крепление должно быть снизу (паз или что-то подобное)? А то его по дну действительно свободно можно переместить. Бурбуляция в отстойнике идёт. Меня запах пугает, так как перолапатив 200 страниц форума многие пишут, что выхлопом можно потравить (а вот какой запашок не упоминают) (хотя у меня и фан и самотёк).
  7. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
  8. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @chemisthplc, В стабилизаторе ила, тоже мамут не на месте!(Бабайка на гарантии, вызывайте сервисников пусть все ставят на место. И аэратор в приемной и иловый насос в стабилизаторе!)
    У Вас там мамут не на месте, возможно поэтому и не идет перемешивание на дне? Возможно ил там сдох, не подскажу по длительности этих процессов!(Сам пока разбираюсь!)
    Как вариант откачать со дна ил дренажником в приемную, или уже запустить рециркуляцию по нормальной схеме. Немного дольше ил нарастет!(Но сейчас весна, не принципиально!(
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот фигушки! :)]
    Что и подтверждает вашу ограниченность знаний мира бабаек;) А остальной пост - просто демагогия, со мной не прокатит.
    Открою страшную тайну - я вопще никогда не видел пирамиду больших очистных на картинках. Даже не знаю, если оне там:hello:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Озадачило Ваше :faq: !)
    Думаю, что-то не так?)
    Вчера качнул 200 литров за день воды в приемную, понизить концентрацию органики и поменял жиклер на рециркуляторе на 1 мм. (удлинил бескислородную фазу в аэротенке), циркулятор вернул на 0,9мм. (Не хотелось рассверливать еще один жиклер). Вижу IMG_4858.JPG иловая пена в аэротенке выше чем обычно? Непонятки? Связал с постирушкой супруги вчерашней? Но думаю, черпану банку на всякий...!) Опа-на засада!) IMG_4872.JPG 70% банка!(Видимо все таки залежи присутствовали в отсеках и я их фрезой взбаламутил. В добавок еще 200 литров водички мимо дома качнул, вот (возможно) ил и очухался, или на свежем корме ударился в рост?(
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq: По-подробней, пжалста...
    @chemisthplc, у вас в аэротенке жироловка льёт во время бульбуления аэратора. Проверьте ишшо раз, а то ролик короткий, не очевидно.
    Так быть не должно, эл. клапан плохо перекрывается.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Установлен не вертикально и бульботит посреди стабилизатора. Возможно там припаян поясок под мамуты, как в аэротенке? Или из клипсы второй выскочил? Не обратил внимание у себя когда откачивал!(Но у меня вертикально стоит, и бульбочки прямо у него поднимаются!)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Странно... Давно ужо илоотстойник со 100% рекламироваю. Иначе хде денитри-то проводить?
    А был 1,5?;) Если увеличить жиклёр рециркулятора, то бескислородная пауза аэротенка уменьшится. Вместе с обраткой - приёмная быстрей наполнится.
    Вполне возможно, что углы распечатались, коих дренажник при пылесосе не прибрал... Вопщем разбирайтесь сами с концентрациями, я тут ничего не скажу, окромя того, что если ил вдрук перестал осаживаться камнем на дно, то энто нитраты, ил вспух, а не его внезапное количество.
    Возможно надо ишшо раз ил осадить минут за 30, и пропылесосить аэротенк...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну вопщем-то пофиг, главное бульбулит. Да и параллельно стенке установлен, нету выверта, как у аэраторной доски. Вполне возможно, что там есть горизонтальный участок, что вывести бульки на середину, к примеру...
