Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Может просто приемную откачать полностью, и кекса не будет:victory:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Блин,... мифология, ..как далеко от бабайки!) Нам бы поближе, на землю, как бы между двух столбов!)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может быть, может быть!) Собираю сборку с насоса без сужений!) Но мне кажется, объем будет приличный!) В лом считать!(
  4. slan769
    slan769
    slan769
    270 литров, от низа лягухи (0,6м*0,5м*0,9м)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пока нет. Поставлю завтра, не вопрос!
    Пока да, но и шоколадно сразу обычно не становится!(Основные залежи в приемной, это выявили!) Аэрация в приемной, это в плюсе!) Мониторим!)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС, не замерял приемную? В принципе решаемо!)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ладна, в России живем! Два притопа, три прихлопа. Эх... Морозова!)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аполитично рассуждаете!
    Приёмная, как никто другой к дентри способна, ибо содержит требуемое для энтого свободное БПК. А без денитри в приёмной, денитри пирамиды (кекс) будет тока шириться и расти.
    Нет, приёмная должна быть полна илом, но не содержать гнили по углам на дне, чтоп нового аммония не случалось.
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Лиса, надеюсь, что еще пока не уехали на свои сотки, две недели назад спрашивал у Вас https://www.forumhouse.ru/posts/21481006/ Вы просили банку показать, вот, наконец время позволило.
    Сначала описание: после того, как убрал эти сопли, на поверхности пирамиды чисто, пены или чего-то подобного ни где нет (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо :aga:). Короче, вот наше всё - 30-ти минутная: IMG_1496.JPG , а это уже чисто ил покрупнее (на посмотреть) IMG_1498.JPG
    Спустя еще 30 мин., т. е. час после забора, ил еще больше трамбанулся, жидкость сверху него посветлела еще больше IMG_1504.JPG . IMG_1503.JPG Банку оставил на ночь в коридоре, утром весь ил поднялся к верху. Правильно ли я понял, что он весь "живой", т. е. нормальный, именно тот, что нам и нужен? И что вообще можете сказать, что за "сопли" такие были?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А что его там сортировать, мертвый/живой, откачать приемную и забыть. А новый очень быстро появится, причем здоровый, и всё наладиться. В приемной избыток органики, концентрат, который взбаламутили и распределили по всей станции, он и влияет на весь остальной активный ил, не здоровые всплытия в пирамиде в больших количествах, пена в аэротенке.
    @Girya61, всё равно его откачает, только ковшиком и из пирамиды. :)]
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Позавчера специально не вылил по одному ведру из отсеков.
    Через сутки получилась такая картинка. IMG_49611.jpg Четко видно сколько мертвого ила в ведре из приемной. В ведре из стабилизатора практически весь ил всплыл. Пока не буду фрезой его беспокоить, пусть уляжется и качну со дна с целью убрать именно мертвый ил. А так, @slan769, прав, что его сортировать-то? По ведру из стабилизатора видно, что в основном объеме бабайки живой ил и залежи только в приемной. Даже если ее и всю откачать, оставшийся в других отсеках ил за пол дня равномерно расползется по отсекам.
    Получается, что в приемной мало аэрации и не вся органика переходит во взвесь. Соответственно и не перекачивается главнюком дальше. Возможно Я сам способствовал этому накоплению, сократив время обратки до 10 минут, соответственно сократилась и аэрация приемной. Будем посмотреть.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    +мало воды сливаете, приемная не разбавляется совсем.
    может из дома холодной воды лить больше, сейчас лето
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, это самое радикальное решение проблемы, но и самое антисанитарное. :)]
    И потом, АУшка @Girya61 сейчас играет роль великолепного модельного экземпляра, иллюстрирующего стадии перегруза. Да и просто наглядно показывает биологические процессы, происходящие во всех топасообразных установках. :super:
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Первая половина фразы полностью противоречит второй, что говорит о полном непонимании. ;)
    Аммоний в топасообразных мало влияет на выработку нитратов, а следовательно и на интенсивность денитрификации. Это вам не твереобразные. Это вы тоже совершенно не понимаете. ;)
    В твереобразных исходно была запроектирована нитрификация нитробактериями, в топасообразных же нитрификация происходит совершенно по-другому, другими бактериями, которые неспособны потреблять аммоний.
    И это еще одна причина увеличения продолжительности аэрации в приемной в линейке Топас – Астра – Евробион. Просто раньше про не нитробактерную нитрификацию практически ничего не было известно. И Ян Топол совершил реально гениальный прорыв, поставив на нее. Странно только то, что наши «канализационные» инженеры (не читающие в массе англоязычную научную литературу ;)), до сих пор не понимают, как происходит нитрификация в топасообразных. Уже пора бы понять, а не трясти своей дремучестью (это не про вас, вы – электрик, вам простительно :aga:). Все давно уже известно.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @ЛКонстантин,
    Ил у вас не весь живой, поэтому и «трамбанулся» после 30-ти минут. А то, что всплыл на глаз весь, говорит о том, что мертвого мало. Но это неважно. Вам все равно надо уменьшить содержание ила до 30% (после 30 мин отстоя!), то есть осуществить плановую откачку. Ваша «слизь» это было начало тех же процессов, что и у @Girya61, то есть первые признаки перегруза. Пока-то нормально, но как только к лету начнет расти температура грунта, процессы интенсифицируются, и перегруз вылезет отчетливей. Так что откачивайте лишний ил. И скорее всего отложения в приемной у вас тоже есть.
