Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    На вопросы, задаваемые мне я всегда отвечаю, может и с задержкой, но отвечаю. А вот на вопросы, которые задаются не мне конкретно, да, не отвечаю, т. к. не считаю себя профессионалом в этом вопросе, поэтому и не отвечаю. А ответить абы как я не считаю правильным. Здесь на форуме много теоретиков, которые не разобравшись в вопросе "ручками" так и сыпят ответами с советами, таковым быть не хочу (не принимайте только на свой счет, я про весь форум в целом, встречался с подобным в других разделах).
    Повторюсь, не знаю, поэтому ни чего и не пишу. А уж Вы, если и скинули картинку с камерами, то хоть бы добавили, что это 8-ка, как минимуму, а не 5-ка, как у вопрошаемого
    Нечего дополнительно вводить в ступор, если и так пока понимания нет.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. arapovford
    arapovford
    arapovford
    Питер
    Вчера голову сломал но починил.
    Суть такая. После компрессора стоят 3 ресивера, в каждом по2-3 жиклера с выходящими трубочками. Первый ресивер всегда дует, остальные два в зависимости от фазы (прямая или обратная)
    И как бы все работает, но такое чувство что не на полную мощность. Недавно менял компрессор, старый сдох, грешил на него сначала, но вроде сильно дует.
    От времени, за 8 лет, сечение этих пипок-жиклеров изменилось, они покрылись изнутри ржавчиной, и воздуха стало идти меньше. Хуже стал работать основной насос из первого танка в аэротенк. Реже включалась обратка и не собирала ил с поверхности последней емкости. Прочистил жиклеры и как закачал. Вообщем на заметку.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На полную или нет? По бульбочкам не понять!(Будет желание померяйте давление компа. С жиклерами, у Вас похоже еще целиком латунные жиклеры, поэтому и зарастают. Придется их чистить периодически!(Новые жиклеры уже не зарастают. Купите набор сверел тонких и прокалибруйте их, пусть будут сверлышки в запасе!) Если Вы почистили только жиклер главнюка (из приемной в аэротенк), имеете шанс получить длинную обратную, если жиклер рециркулятора тоже зарос!(Обратите на это внимание. В Астрах баланс гравнюка и рециркулятора важный момент. В худшем случае можно "попасть" на клапан!(
  5. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    Здравствуйте.
    Астра-5
    Помогите советом, плиз!
    Ситуация:
    Перестал снижаться уровень во вторичном отстойнике. Идет постоянная подача основным насосом в аэротенк - одновременно из отстойника идет слив в трубу (в канаву). И этот процесс длится без перерывов, постоянно.
    Какие могут быть причины глюка? И что можно предпринять своими силами?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sergey_orlov71, Здравствуйте, имеете постоянную прямую фазу!(
    Возможные причины: 1. если идет постоянный слив из дома и в приемной камере высокий уровень, так и будет!(Предпринять- ждать.(
    2. Если в приемной низкий уровень и по лягухе, это видно (висит бошкой вниз), а обратная фаза не включается- Виновата лягуха!(Предпринять- проверить лягуху-замена.(
    3. Если просто плохо качает главнюк (слива с дома нет, а уровень в приемной не падает)- виноват главнюк.(Предпринять- клизму (напором воды) главнюку в хобот, не поможет извлечение главнюка (или фильтра целиком) и чистка.(
  7. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    @Girya61, спасибо за ответ.
    Мой вариант - второй) Приемная была с низким уровнем.
    Тыканье палкой в лягушку вызвало желаемое переключение режимов. Уровень в отстойнике пошел вниз. Понаблюдаю за лягушкой в динамике.
    Проявился другой косяк - нежелание работать у жироуловителя. Не втягивает в себя шелуху, которая плавает на поверхности отстойника. Хотя компрессор воздух туда гонит.
    Там, в этой хитроизогнутой трубе жироуловителя, никакого закрывающего клапана нет? Только подача воздуха?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sergey_orlov71, тыканье палкой в лягуху, обычно, мало помогает!(Там шарик катается и должен вкл, выкл без помощи палки делать!(Понаблюдайте конечно, но Я бы купил новую лягуху!)
    По жироловке. Клапанов никаких нет. Может забилась? Клизму ей в выход (со стороны аэротенка) поставьте!) А может шелуха уже непереваримая для ее?
  9. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    Girya61, там труба то широкая 0_0. Не могу сообразить - чем лучше клизму делать, чтобы жироловку проняло по-серьезному?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sergey_orlov71, полтинник там труба, шланг водопроводный засуньте немного в выхлоп, пока в пирамиде не появится фонтанчик!) В пирамиде уровень ниже, нормально потечет. Экстрим там не нужен, сужений нет, если что с пирамиды засосало, вылетит обратно!)
  11. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    Girya61,
    Продул трубу жироуловителя, все норм, вода течет свободно. Но сам жироуловитель не работает. В смысле - не собирает пленку с поверхности отстойника.
    В его жиклер (который расположен над иловым стабилизатором) воздух не подается. Чтобы подача воздуха в него пошла, надо включать принудительно "обратку" (в обратном режиме дует хорошо). А в обычном режиме воздух из жиклера не идет.
    Что бы мне еще поковырять?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Матчасть, подучить уже можно!):)]:victory:
    Все в порядке!) Жироловка работает ТОЛЬКО в обратной фазе, да и то пока уровень в пирамиде высокий!(Соответственно и подача воздуха на нее осуществляется от распределителя обратной фазы!) Такой вот ее функционал!)
    В прямой фазе, в пирамиде, должна быть тишина и спокойствие. Ил должен осесть, а не поплыть на волю!
    жиклеры.png Для наглядности жиклеры!)
  13. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    А!) Читал-читал вчера инструкцию... Смотрю в книгу - вижу фигу, как говорится...
    Спасибо.
    Помню, что раньше в отверстие жироуловителя затягивало мелкий мусор, как в воронку он туда сливался. А сейчас это не происходит. Вообще отсутствует "тяга в воронку"!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Должен, просто обязан, затягиваться мусор с поверхности пирамиды в начале обратной фазы. Вода из жироловки, в начале обратки выливается в аэротенк, большими бульками?
    Единственно насущная проблема, если в пирамиде, шапку образует всплывший ил, то все печально, он за счет своей липкости и клейкости не дает себя и мусор, затянуть в мадам жироловку!) Но это уже другая история!(
  15. pa-ve11
    pa-ve11
    pa-ve11
    Здравствуйте, имеется Астра 5, еще не используется. Пробую настроить время фаз. Компрессор secoh 60 л/мин
    Припаял уголок, выставил уровень на 105 см. Получилось время -прямая 78 минут, обратная 25 мин.
    Нужно ли пытаться добиться эталонного времени 60-30?
