Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Не нужно, ИМХО. А компрессор бы хотя бы на 80-ку поменять будет очень полезно.
    Сегодня добрался до дна в аэротенке и приемной, дренажник забивается в секунду, фекальник не может собрать от дна меньше чем на 50мм, т. е. почистил так себе, на троечку.
    Попутно обнаружилось, что аэратор аэротенка просто развалился и воздух дует почти что только через шланг. Ну у меня запасной аэратор имелся, так что замена прошла быстро и без заморочек. Закажу теперь только мембрану саму и старый аэратор сделаю. В приемной пока живой, но видно, что тоже просится уже под замену - придет рукав, заменю и его. Уже 13-ть лет отпыхтел бабай то.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кажись чего-то пропустили. А, уровней фаз не хватает.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здравствуйте! Вам правильно написали, еще уровни переключения лягухи померяйте?)
  4. pa-ve11
    pa-ve11
    pa-ve11
    уровни 90-117 см
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пойдут!)
    Прямая великовата немного, жиклер бы главнюка померять?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Солидный срок!):super:
    Это проблема дренажника! :)
    И как бабайка поживает? :um:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С новЪя и 60 поработает!)
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да нормально: запаха нет, вода на сливе чистая, цвет ила как всегда не темный, растет ил как всегда быстро, ни пены ни пленки ни шапок ни каких нету.
    Всякие там нитраты\фосфаты сроду не интересовали, уровни вроде примерно соответствуют, время фаз тоже уже пару лет не смотрел, жиклеры не чистил лет пять уже - работает и работает. Нужно еще лягуху в ЗИП купить, а то у них срок службы примерно 3-4года. Сколько там проводов должно быть то?
  9. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Юнилос астра 8 переключает фазы но в другой последовательности
    Проблема следующая:
    - при прямой фазе, когда поступают стоки должна идти аэрация в аэротенке и в иловом стабилизаторе, качают главный и насос-циркулятор. У меня же при поступлении стоков включается обратная фаза: аэрация в аэротенке и работают три насоса, главный, циркулятор и рециркулятор. При этом уменьшается уровень воды в аэротенке и вторичном отстойнике. Приходится вручную переключать фазы в зависимости от наполнения камеры.
    Прикладываю фото при поступлении стоков воды.
    1. Приемная
    2. Аэротенк
    3. Вторичный отстойник
    4. Иловый стабилизатор
    До чистки работало все так же, но не работал насос рециркулятор. В иловом стабилизаторе ила вообще нет.
    Данная проблема произошла после двухнедельной работы скептика без приёма сточных вод.
    Подскажите куда копать, и в чем может быть неисправность.
  10. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Так же автоматически фазы не переключаются.
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Все стоки в бабае поступают в приемную камеру и только от уровня в приемной и исправности электрики зависит вся дальнейшая история с переключениями. Вот и обозначьте, что у вас с переключением относительно уровня в приемной и положения лягухи, а то непонятно. Все аэрации и циркуляции потом.
  12. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Когда лягушка полностью опущена у меня работает прямая фаза, т. е качают главный и насос циркулятор, когда уровень воды поднимается не доходя см 5 до аварийного поплавка, включается обратная фаза, работают три насоса
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Когда лягушка полностью опущена, то должна включаться обратная фаза (для наполнения приемной), когда полностью поднимается, то включается прямая (для опустошения приемной) - вот отсюда и разбирайтесь дальше. Похоже, что лягуха неправильно работает.
  14. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Это то я понимаю, что так. Но что в лягушке может быть не так, там же шарик, и сигнал на переключение фаз он даёт (когда опускается и поднимается), только в обратной последовательности. Может быть проблема в электромагнитном клапане?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    три
