Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну это вам проверять нужно, что заглючило. А фазы переключаться именно по такому алгоритму должны: в приемной минимум стоков (лягуха опустилась) - включается обратка, максимум стоков (лягуха поднялась) - прямая.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    При обратной фазе аэрации в аэротенке быть не должно. Мне кажется Вы немного путаетесь?
    тОчно ничего не разбирали?
    или переключатель в ручном режиме или лягуха не исправна.
    1. Проверьте работоспособность клапана в ручном режиме и озвучте, что происходит при переключениях. Или видео снимите.
    2. Переключите управление в автоматический режим и проверьте работоспособность лягухи.
    алгоритм верный
    3. дальше будем посмотреть!)
  3. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Проблему решил, вызвав специалиста. Был забит один жиклер и перепутан один воздушный шланг. Всем спасибо за советы. Теперь промаркирую все шланги, ну чтобы потом не запутаться и теперь знаю где булькает а где качает
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Забитый жиклер, это понятно, редко, но бывает, а шланг-то как был перепутан? Сами обслуживали? Или новая бабайка?
  5. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Сам, вчера когда чистил. Всё насосы решил сразу снять, и один жиклер забыл пометить
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!
    Как и собирался, вчера, качнул приемную со дна, после получасового отстоя. Приготовил ведер побольше, но качнул литров 150 так как пошла уже вода, откачку прекратил. После отстоя 30 минут ведра показали 80-85% ила. Из аэротенка тоже качнул 150 литров ила со дна.
    Думаю, ударную порцию ила и корма откачал. После пары циклов черпанул банку 5-10-30 минут
    Сегодня банка показала 25% ила. Ил молодой, рыжий, должон пахать как Папа Карло!)
    Думаю на ближайшее время с откачкой закончил!?) Прошелся фрезой по всем отсекам.
    Посмотрим за ситуацией!)
    Из отстойника (после бабайки) на дренажнике выловилась ящерка?
    IMG_5016.JPG IMG_5018.JPG Вроде они в воде не живут? Может решила нитратами поужинать?)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Думаю, после этого, кекса быть не должно.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрим!) Завтра полоски макну и с отстойника пока не буду воду крутить. Сегодня посчитал откачки, вообще воды 500 литров за сутки получилось!)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно. Счас давленье из-за мягкого нового аэратора низкое, и воздуха главнюку не хватает. Хотите - купите жиклёр у дилера 0,8мм и рассверлите до 0,9мм. Времена и подровняются к эталону.
    А как через годик аэратор захряснет, давленье повысится - вернёте нонешний жиклёр 0,8мм.
    Ну или счас диаметр не 0,8мм, а меньше по какой-то причине... тряпка попала...
    Расход главнюка перед самой обраткой должен быть 60л/ч.
    И давленье померьте тонометром.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот и разрешилось.
  11. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    Girya61, здравствуйте.
    Затрудняюсь оценить мощность булек. Сделал фото. Это максимум, который выдает во время обратной фазы. Но мусор не затягивает...
    Это как, нормальные бульки или так себе?
  12. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    Вопрос к знатокам.
    Аэратор, который лежит на дне аэротенка, в нижней точке прикреплен ко дну, верно? Какого типа крепление? Оно выглядит как паз для вставления в него аэратора? Или по другому?
    У меня аэратор изогнулся и его нижняя часть съезжает со своего места в сторону приемной камеры. Съезжает сантиметров на 30. Из-за этого часть воздуха от аэратора попадает в пирамиду отстойника (в прямой фазе, блин).
    Пытаюсь закрепить аэратор на дне, но все мимо... А лезть на дно как-то не хочется)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Внешне по фото нормальные. Жиклер проверили (на всякий случай)?
    Ну и фото мусора в пирамиде, который не затягивает!)
    По аэратору: Вот, ув. @john kerry, писАл
    "Вытащить-то легко, а вот засунуть...
    Потребуется брусок 40х40 скажем и 2,5м длиной. И маркер.
    В бруске с одного торца делаете пропил шириной 8-10мм и глубиной 10мм
    Перед тем, как будете ставить обратно аэратор, пошукайте бруском на дне, у наружной стенки выступ - трубку-паз, внутрь которой надо будет вставить выступ на доске аэратора.
    Поставьте строго вертикально на выступ брусок и прижмите его к наружной стене. Маркером отметьте силуэт бруска на стенке. Потом ставите брусок пропилом на доску, напротив выступа обязательно. Брусок в одну руку, вертикальную часть доски в другую, и плюхаете всё в аэротенк так, чтоп пропил не соскользнул в сторону по доске, и опускаете вниз, равняя брусок на силуэт на стенке и нащупывая выступом трубку на дне."
    Недавно, кто-то писАл, что вынимал и вставлял, пройдитесь поиском и можно будет в личке проконсультироваться!(
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Самый простой метод, это откачать все из аэротенка и потом вставить аэратор. Сам аэратор закреплен на планке. А вот на ней есть приваренный выступ снизу. На дне отсека у стенки приварен пластиковый П-образный фиксатор-гнездо, в него то и вставляется выступ. Но затолкать его не очень просто, у меня даже без жидкости в аэротенке не сразу получилось. Если волочить планку с аэратором вдоль стенки камеры, вплотную прям, то выступ натыкается на это гнездо, потом нужно планку с аэратором не отрывая от стенки приподнять, продвинуть еще малеха и вставить выступ в фиксатор.
    У меня жироловка при работе льет во весь диаметр трубки, да еще и напором, из пирамиды сосет как пылесос, ажна воронка над захватом вертится. Жиклер стоковый.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас видимо еще конструкция жироловки нормальная? В новых моделях плюется средненько. Вроде обсуждалось, что на высоте петли в аэротенке стали мутить?(
