Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет, как писали выше, лить должно в диаметр, в начале обратки. Но у вас середина и конец обратки на фото. Поймайте начало, когда всас жироловки гарантированно под водой.
    Завсегда короткая была, типо полметра...
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну если про петлю, то ни чего не скажу, но льет хорошо. В начале обратки непрерывно во весь диаметр, в конце тоже в полную трубку, но импульсами.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Обещал отчётик по ремонту кузова. Вот он. Приехали во время. Отработали спокойненько. Сдали работу. Получили заранее оговоренную сумму.
    Результатом больше чем доволен. Большое спасибо!
    Если усматривается реклама- зря.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну значит Вы с @Esc, обсуждали возможность удлинения? тОчно что-то было!) У меня льет, так себе!(Надо будет жиклер глянуть!)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НеНЕ не усматриваем!(Я тоже считаю, что сурьезную работу нужно доверять профессионалам! (под неусыпным нашим наблюдением)!)
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Что то уж очень вы тут в тонкостях каких междусобойчик устроили, для новичка ничего не понятно и бесплезно:)
    Скажите лучше, собираюсь заказывать установку астры 6пр, 3 вопроса:
    1. инженер порекомендовал поставить midi варивант (верхний край трубы 60 см от уровня грунта), чтобы сделать сильнее наклон выходящей трубы, что будет выплевывать сток в канаву, мол так из нее зимой лучше будет вода недоткаченная спускаться назад в астру, оставляя трубу пустой. Вообще утеплять надо астру? подогрев какой для чего может дополнительный? (дачное использование, московская область)
    2. надо чем то озаботиться при установке новой астры?
    3. у меня нет фановой трубы, инженер утверждает что и без нее всё будет хорошо если на всех потребителях будут свои гидрозатворы. так?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Prufam, Можете пока междусобойчик не читать!(Пока Вам не нужно, а понадобится перечитаете!):)]
    1. По мне так стандарта хватит (85 см от верха станции). Если сами будете обслуживать, на ныряетесь в нее!(Про сток... смотрите на месте, чем дальше до канавы, тем больше воды вам вернется в станцию при контруклоне и тем чаще будет включаться дренажник, у меня вообще горизонтально сделано. Две зимы пока не замерзало. (проложен греющий кабель, на всякий случай, но не включал пока) Утеплять нужно и желательно до установки, вертикальное утепление. Подогрев тоже можно применять. Дачное использование накладывает некоторые сложности, но многие пользуются!)
    2. неусыпный контроль за монтажниками, нормальная установка и качественная в варка входной.
    3. бред. Фановая.png Инженеру порекомендуйте на досуге почитать паспорт устройства. Делать они Вам фановую конечно не будут, но можно предусмотреть сразу установку тройника!)
    Думаю, старшие товарищи, меня поправят, если ЧО!):)]
  8. Prufam
    Prufam
    Prufam
    1. подогрев в трубу ведь можно будет установить и после по факту эксцесса?
    2. вертикальное утепление - эппс по всей площади? оно таки мерзнет зимой? Имхо если я на месяц оставлю станцию без эксплуатации то она так и так замерзнет, ведь никакого притока тепла в нее не будет, а утепление только задерживает теплопотери, м? Т. е. в итоге для редкого посещения зимой смысла в утеплителе нет?
    3. контроль обеспечим:)
    4. практических бы примеров без оной... друг эксплуатирует 2 года без фанового стояка - всё ок говорит. (а вы тоже говорите (с) :))
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Prufam,
    1. Трубу ПНД вместе с греющим кабелем в чехольчик утеплителя, так проще!
    2. если у Вас бабайка замерзнет или отключится, ил сдохнет. Станция должна постоянно работать. И в Ваше отсутствие тоже!(Или каждую осень консервация, весной запуск, три месяца работы, консервация, весной запуск...!(...И никакого смысла в таком случае покупать Астру!(
    3. :super:
    4. Это не Я говорю, а Паспорт устройства!) Я подтверждаю!)
    5. Дык у друга и проконсультируйтесь, нафига Вам форум!)
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    1. так проще предусмотрительным, но не ленивым как я:) сунуть внутрь трубы потом проще)
    2. ил так и так сдохнет от длительного недокорма, разве нет?
    5. Больше мнений из опыта - лучше выборка - достоверней результат)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Prufam,
    1. хозяин барин, через лед сложно будет греющий кабель просовывать!(Но Мы не ищем Легких путей!)
    2. если на всю зиму бросить, то конечно сдохнет
    5. опыт у Всех разный, поэтому и мнения будут тоже разные!)
    Все ИМХО!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот, разберитесь, как доктор выше прописал;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разьве нет.
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Всем привет.
    Странная ситуация происходит с канализацией.
    Живем в доме редко, по праздникам и выходным.
    Отходы жизнедеятельности скапливаются в приемной камере, аэратор их не рпзбивает :(, хотя и бурлит. Два аэрлифта нормльно перекачивают воду в аэртенк. Но ила там почему-то не наблюдаю.
    В ручном режиме прямой и обратный перекоючаются вроде корректно.
    Канализацию год назад ремонтировали, (чистили, меняли форсунки, поправляли аэратор в приемной).
    Подскажите в чем можт быть дело?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так:
    Тем более если 10ка.
    Чего вы хотите...
