Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Ну так оно же копится... Вся приемная в нём, тлько небольшая лунка по центру где бурлит.
    Я понимаю, если бы отходов небыло.
    И да, такая проблема только в этом году, раньше все было по дпугому. Приемная в основном вода с редкими какахами, в аэртенке бурлит ил.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Трудно, так сразу сказать!(
    Как я понял, Вас напрягает плавающие какахи в приемной?
    Возможная причина редко бывающая аэрация в приемной. Какахи не разбиваются, соответственно взвесь перекачивается в аэротенк, а все что не разбилось, остается в приемной!(
    А что было с аэратором в приемной? Аэрация во время обратной фазы нормальная? Может аэратор повредили когда ставили?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Померял жиклер 1,5мм!) Засора нет точно, как фрезой проходил все время ее взбадривал!) Обратил внимание, что капуЧЧино она не очень качает!(Шапка густая да еще и липкая, не особо разбивается!(А качает..., видео выкладывал #3157, когда модернизировал ее уголком!) Так и качает водичку, а вот КапуЧЧино ни фига!) Нам всегда хочется чтобы качалось ОГО-ГО!)
  4. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Аэратор был поключен гибким шлангом, который перекрутился. Одно крепление было сломано. В итоге выпрямили шланг, привязали кирпич вместо обломанного крепления :)]. После этого начало бурлить нормально.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже без фановой трубы 2 года эксплуатирую круглогодично. Пока все нормально, ил растет, запаха около Астры нет.
    @Girya61, а откуда там лед образуется да так что вся подводящая из дома труба замерзнет? Конечно об этом вскользь написано в инструкции но Вы этому верите?
  6. pa-ve11
    pa-ve11
    pa-ve11
    Проверил сверлами жиклеры, установлены правильно.
    Не подскажите, жиклеры выкручиваются или впаяны в распределитель?
    Спустя неделю работы, замерил еще раз время фаз получилось прямая-70 мин, обратная 25
    АУ была закопана год назад, не использовалась.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы прочитайте еще раз, внимательно, о какой трубе идет речЬ!) Я Вас уже просил осенью, не читать мои сообщения по диагонали!(Вы опять за свое!(
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Выкручиваются, ключик на 9!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если бурлит нормально, значит должен разбивать. Померяйте время фаз (при отсутствии стоков).
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Критерий нормально, при почти полностью загаженной поверхноти понять сложно, бедная лягушка вросла в "субстанцию". А какое должно быть время между фазами?
    Вспомнил, когда ремонтировали, тонким сверлом все жиклеры проходили.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если собираетесь разбираться сами, то будет длинная история!(А с сервисом не подружились?
    Нормальность конечно трудно оценить, но если решитесь заниматься, загаженность можно сверху расколотить струей воды, чтобы хоть лягуха свободно плавала и циклы переключала в автомате!) Фазы примерно 60 мин прямая и 30 обратная (в отсутствии стоков). Вы замеряйте сначала, что у Вас получится. Ну и пока ждать будете фазы, рейку смастерите и померяйте уровни от дна в приемной, при которых будет происходить переключения режимов!(
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну тады должна чистить, ведь каппучино собирается не за один раз... И на видео боле-мене...
    А могет у вас уменьшена высота-то жироловки? Так бы сделать ея метровую - и дело с концом...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А ХЗ?) Я ее не трогал!(
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, будет время...
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Не подружился, взяли в 3 раза дороже чем договаривались. До этого начитался, насмотрелся видео и сам все прочистил, все эирлифты и т. п. Но побаивался лезть к аэратору в приемной :).
    Спасибо за совет расколотить струёй. попробую.
