Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    да это понятно.)
    Вот обнаружил, что у меня на главнюка стоит жиклер 1,1 а на рециркулятор 0,9
    Все как в мануале из инета. Но правильно ли это? Ведь у рециркулятора должнобыть больше. Или я ошибаюсь?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4051386/
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    ХМ,... а может ли моя проблема быть в том, что мне все жиклеры одним сверлом за сверлили?
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Диаметры то у всех жиклеров разные... кто это вам такую свинью то подложил?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Маловероятно!)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот если бы Вы озадачились немного раньше померять время фаз?) Когда все работало нормально!) Сейчас можно было оценить отклонения?(А сейчас если начинать, то лучше сначала!) Уровни- лягухой, время фаз- жиклерами!)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главнюк качает все время в хорошую гору!
    А Рециркулятор, начинает качать с ноля и в конце немного в гору!)
    Расходы разные!)
    Да еще производители, похоже, косячат с установкой мамутов?(
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    После замены жиклеров и регулировки лягушки- все начинает приходить в норму. Даже давление упало. Не до нормы конечно. И оно как то разное бывает. Уже нет пирога в аэротенк, пирамиде и илоотстойнике. Ещё бы время фаз уменьшить немного. Прямая в норме более менее, а вот обратная великовата. Последние пару сантиметров очень долго набирает.
    Поэтому и возник вопрос о диаметре жиклеров на главнюк и рециркулятор.
    И я так и не понял по поводу жиклеров на гланюке и рециркулятор- надо их изменить или оставить как есть?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрел Ваши ранние сообщения. У Вас и было давление повышенное. Пусть поработает, померяйте время, напишите! Посмотрим, что получается!) Главное не зависнуть в обратке. Это важно! :nono: Рециркулятор-то не проблема разогнать!) Если есть желание, можно 1мм воткнуть на него и померять обратку:victory:
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо! Я думаю понаблюдаю денёк, а там посмотрим. У меня манометр постоянно подсоединён. По поводу разогнать рециркулятор, я уже экспериментировал - на рециркулятор ставил 1,1 а на главнюк 0,9 (менял местами трубки). Обратная фаза реально сократилась. А вот прямую не успел померять- уезжать надо было.
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Я когда доставал неделю назад тоже думал не вставлю. Прошелся керхером снаружи а потом вставил пистолет в трубку и начал промывать. Аэратор стал наполняться водой вместо воздуха и стал бить красивым фонтаном. Захватывающее зрелище. Хотел заснять видео да некогда было. Потом эта вода уже никак не выходила из сетки аэратора. Пошел вставлять так. И он как миленький под своей тяжестью зашел своим "папой " в бабайкину "маму". Ах да чего я его доставал то- перестало хорошо булькать в аэротенке а накануне я прошелся по всем отсекам бабайки мойкой и от стенок хорошо отслаивалась всякая шняга пластами. Вот эта шняга и легла на сетку аэратора. А вчера опять главнюк засорился. Достаю насос и в который раз от трубок отпадывает шняга обратно в фильтр гр. Фракций. Надоело. В выходные вызову ассенизатор для откачки приемной. Вонь от бабая невыносимая и когда 3х метровым бруском водишь по дну приемки то ощущение будто на дне 10см гороха с чечевицей. И ещё больше вони поднимается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Меньше 1мм на главнюке 8ки ни к чему. Как и больше. А вот рециркулятором можно поиграться. В частности тоже 1мм.
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо, попробую.
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Замерить циклы не получилось т. к. в выходные было много гостей.
    Но палкой размешал эту жижу (похожа на очень густую пену). Мне кажется. что-то с аэратором в приемной. Т. к. бурлит только в центре, а жижа, от этих пузырей, отплывает к краям и прессуется.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Получил мембрану из СБМ, поставлю теперь на старый корпус и будет у меня готовый аэратор. Цена 800р\м + хомуты по 40р = вполне терпимо с учетом, что новый аэратор стоит 1550р. Ну не выкидывать же этот.
    Не доходят у меня руки до маталы, лежит уже два года ...
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот и я заполучил "грабли" на своей Астре.
    Забрался сегодня под крышку, обнаружил, что сдохла катушка клапана. Проработала всего ничего, 5 месяцев. Поскольку бабайка была куплена несколько лет назад, - слово "гарантия" уже протухло. Пришлось быстренько слетать на рынок, купить новый клапан. Отдельно катушек не предлагают.
    Заодно обнаружил, что производитель изрядно сэкономил на утеплителе DSC_1168.JPG верхней крышки, зазоры до края достигали пары сантиметров.
    Заменил утеплитель на ЭППС 30 мм. В размер.
