Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Кажется понятие относительное!):aga: Задача аэратора в приемной, разбить какахи и подготовить к транспортировке в аэроенк!) Задача конечно сложная, но в помощЬ аэратору трудится еще активный ил!) Насколько эффективно они вместе работают та еще задача! :)um: Прессоваться в приемной ничего не должно!(Возможно у Вас излишки органики в приемной?(Чисто предположение? Лейте побольше воды, разбивайте шапку пены водичкой. Али еще вариант, откачать приемную и привести ее содержимое в удобноперевариваемое состояние для главнюка!)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня тоже не доходят руки до маталы!(Пока на стандарте развлекаемся!)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печально! :no:Но как правило, клапаны, так просто не горят!(Озадачьтесь замером напряжОметра!) Если есть существенные отклонения от норматива, советую поставить стабилизатор на бабайку. Будет немного дешевле, чем менять калапаны, каждые 5 месяцев! :victory: Вторая проблема Астр, зависание обратки!(Тоже, раньше или позже, приводит к смерти клапана!):victory:
    Утеплитель, это отдельная тема!) Утеплились, отлично!):hndshk:
    С Вашим то опытом:hello:, катушек уже кошОлку надо было на али прикупить, запасных!) Все опробовать и нам (по блату) ссыль кинуть!):super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Продолжим!)
    Поскольку Я, по своей натуре, существо любопытное, полез сегодня посмотреть почему же удлиненный отпугиватель у меня не встал, на внешней стенке пирамиды!(Выяснил, что пирамида в Астре 4-х сторонняя. Поэтому 40 см отпугиватель, максимум, что можно вкорячить, на вертикальной стенке!(Проверил жиклер отпугивателя, чистый и 0.8 мм как и положено!(Мда, в лет увеличил его до 1 мм! Бульбочек стало побольше, но на общую картину не повлияло!(
    Выкрутил жиклер жироловки, тоже соответствует 1,5 мм!(пАру минут боролся с желанием профигачить его на 2 мм. Но разум победил, сделал пока 1,6мм. Поставил, визуально, мало что поменялось!(Ну и фиг с ним!(
    Думаю, что же у меня с пирамидой не как у людей?) А посмотреть?) И поскольку было подозрение, что много неправильной водички в бабайке решил качнуть именно водичку. Сказано, сделано, пауза в 30 минут, дренажник на палку, метр от дна, всасом в низ и в аэротенк, 400 литров на волю (в цветуечки). Темного (правильного ила) не захватил, его уже практически и нет!) IMG_5225.JPG через 4 часа водичка наверное? Ила минимум IMG_5227.JPG
    Пирамида IMG_5210.JPG конус на всех четврех стенках. Начало конуса 146 см от дна.
    Из подручных средств при колхозен отпугиватель 50 мм, IMG_5216.JPG в габаритах вертикальной стенки.
    За одно и ПРИСТАЛЬНО глянул на мадам жироловку!) IMG_5209.JPG Всас 50 см, выхлоп 72 см от горизонтального участка. Обратил внимание, что в отличии от ТОпаса, распорка не сразу под ней, а см 30-40 ниже. Так что, в случае чего не проблема (надеюсь можно дотянуться до защелки, не попробовал) нарастить в случае чего!)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рейкой промерял и вершину пирамиды. Все четыре стороны. Визуально вершина квадрат 15-20 см с верху габариты не очень понятны!( IMG_5210.JPG IMG_5211.JPG IMG_5212.JPG IMG_5214.JPG
    Залил чистой водичкой, запустил, через 3 или 4 цикла, (не мониторил) вечером макнул полоску в слив IMG_5221.JPG Изменения есть, но пока не понятно, большой объем воды разово поменян? Взбодренная жироловка и отпугиватель заработали как положено. Посмотрим завтра на картинку!)
    Наблюдаем!)
    Заглянул в свой отстойник (у всех есть ил, а у меня нет, не порядок:no:) Есть родимый!) :victory: IMG_5197.JPG Всплыл:)]!) Не много, но я отстойник откачиваю как супруга требует полив веников!) Они рядышком!) IMG_5170.JPG IMG_5130.JPG
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давайте, развлекайтесь при живой матале...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто так оне не дохнут. Или обратка виновата, или стаба напруги нету, или захряс сердечник и не стал втягиваться.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НЕмного видео.
    Три куска!)
    Стандартная работа. Жироловка вроде и хочет всосать капуЧЧино, но липкость пленки не дает!(
    Разболтал капуЧЧино в пирамиде, дела пошли веселее!)
    https://youtu.be/MBH7tHHC7ok
    Это уже на новых жиклерах.
    https://youtu.be/VwBE6uhmFoU
    Вечером капуЧЧино в пирамиде не было, посмотрим завтра!)
    Все равно липкую пену плохо берет!(
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А почему у вас тогда давленье маленькое, как я помню? На трубчатых давленье большое или разрыв мембраны.
    Я-то думал вы на матале сидите...
    Я тоже.
    Меня не устраивает мини-штуцер подвода воздуха. Вапще-то положено подводить тройником того же диаметра. А тут скромная струйка пузырей без перекрытия сечения 50ки, вот и качает так себе...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Может на входе (слив из дома) вода с нитратами?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хде волнение от бульбулятора? Тишь да гладь...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Не пойму, а почему бульбулятор не перемешивает всё содержимое пирамиды? Или опять какие то тонкости Астры? Жироловка в обратной фазе работает, одновременно с бульбулятором?
    Джон опередил немного:)] посмотрел второе видео, бульбулятор фигня:( вообще ниочем, должно перемешивать весь объем.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, пока на штатном аэраторе!)
    180 на 160 давление сейчас апосля рассверливания!)
    Сюды Я еще не лез!)
    КапучЧино все гасит!(
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откуда?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Не, Не, это ерунда.
    В штатном бульбуляторе Топас волнения по всей пирамиде, не только на поверхности, но и внутри.
