Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не, не было!(Возможно у Вас компрессор касается стенки бабайки, вот вибрация и передается корпусу. Еще попробуйте поставить его на резиновый коврик и убрать все лишнее из отсека. А фановая в стяжке? Или в стенку засунута без зазора (обычно каналью центруют в отверстии). В доме у меня не слышно совсем, а вот когда удлинитель попадает между компрессором и стенкой отсека, то рядом, звук лишний слышно.
  2. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Надоел запах из бабайки. Перезапустил. Ассенизатором выкачал всё из приемной. оголилось дно и пришлось всё что было разбавлять водичкой мешать палочкой и опять откачивать. Затем залил приемку по максимуму водичкой и откачал дренажником на землю аэротенк+пирамиду. Прошелся везде мойкой. Быстро быстро Залил под горло водичкой- высокий УГВ мало ли что! Далее откачал на землю половину объёма стабилизатора. И сунул дренажник в приемную-надо ведь наполнить стабилизатор а для этого как раз подойдет вода из приемной камеры. Затем вернул всё на место и кинул конец рециркулятора (из стабилизатора) в приемку- как говорят для быстрого запуска (хотя год назад и так быстро вышли на режим). Третий день полет нормальный- наблюдаем образование пенки в аэротенке. Надеюсь биологической. Запаха никакого нет. Да и откуда ему взяться то? Всё никак не пойму как померять время фаз? Начало обратки после щелчка клапана? Второй щелчок начало прямой фазы? Это надо всё время рядышком сидеть? Да ещё чтобы слива из дома не было! Поделитесь пожалуйста своими методами!
  3. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  4. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  6. Water18
    Water18
    Water18
    Всем добрый вечер. у меня греется компрессор в септике рукой не дотронуться (томас80). поставил аир макс тоже греется и отключается. но когда остывает работает (вроде так быть не должно?). когда работает компрессор, вообщем все работает штатно кмк. Но почему греется компрессор, это же не нормально? куда смотреть, где искать?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На вольтметру, и тонометру.
  8. Water18
    Water18
    Water18
    благодарю за ответ. про вольтметр мне понятно. давление нужно измерить на выходе из компрессора? какое значение должно быть подскажите пож-та.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прямая 24кПа, Обратка 21кПа. +, -
  10. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    было такое как только поставил станцию (астра8 миди), но через неделю, когда уже подключил на постоянку через стабилизатор, то греться перестал...Кстати, до установки стаба напряжение было 230, а после установки 215. Вообще непонятно почему перестал греться
  11. Water18
    Water18
    Water18
    У меня стоит реле контроля напряжения, при выходе напряжения за 200 и 250 отрубается все. И 230 это вроде в рамках допустимого. Мой компрессор до этого проработал более 2х лет без проблем и вот началось
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Завоняло.
    После нарушения герметичности кузова за две недели жижа во второй и третьей камере почернели, в четвертой стала серой.
    После ремонта прошло дней 20. Цвет не изменился. Пошел не типичный для Астры запах.
    Визуально фазы работают в прежних режимах. Булькает и бурлит как прежде.
    Откачивать все?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это ГОСТовское значение напряжения в России.
  14. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Я бы перезапустил. Погодка позволяет.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печально.
    Фазы и аэрация в норме?
    Я бы при включении пару раз фрезой прошелся по отсекам, все перемешал, ну да ладно, перемешать никогда не поздно!
    Если в отсеках норма по аэрации и бульбулению? Тогда завонять мог только стабилизатор.
    Я бы, откачал стабилизатор полностью и приемную (на всякий случай) до воды, фрезу по оставшимся отсекам и в работу.
    Посмотрите внимательно за бабайкой, за 20 дней (ил умирает гораздо быстрее), косяки какие-то новые, скорее всего появились?
