Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Не уж то и в жилище мороз? ;)
    Получасовая банка даст ответ на поставленный вопрос.
    Элементарно. В самом начале обратной фазы, когда входное отверстие жироловки (в пирамиде) находится ниже уровня жидкости, выход жироловки (50 серая канализационная труба) извергает гейзер в аэротенке. Также обратите внимание бульчит ли партнер жироловки - отпугиватель. Фунциклируют они по простому принципу. Отпугиватель баламутит объем пирамиды, жироловка засасывает жидкость вместе со всей бякой на поверхности пирамиды и выбрасывает добытое в аэротенк.
    Да, когда из дома не поступают стоки засекаете длительность фаз. Такую процедуру в астрочке стоит проделать несколько раз за пару тройку дней. Почему несколько раз? В Вашем цветочке из за некого прогрессивного принципа работы (мамуты главный и рециркулятор работают одновременно) может наступить баланс по производительности насосов. Жидкость в приемнике замрет на неком уровне, управляющий циклами поплавок не будет переключать фазы. В итоге один раз глянув на длительность циклов можно ошибится, типо в этот раз не будет "залипания" фазы. А вот при втором, или третьем измерении фаза может и залипнуть. :(
    P. S.
    Примерно отсюда начал расписывать наполнение и принцип работы отсеков топаса. Конечно астрочка немножко отличается от топаса, но не сильно.
  2. bruslinka
    bruslinka
    bruslinka
    @Esc, домашние не очень радуются моим бабаечным баночкам ;)
    Получасовая банка это что? Уровень через полчаса стояния? С прямой фазы? Или через полчаса работы прямой фазы? У меня слишком много предположений)
    Вот с жироуловителем посмотрю есть подозрение, что я вообще со стороны этой парочки активности не видела с момента запуска...
    С залипанием это мужу покажу. А то я могу напутать. А с датчиками и микроконтроллерами это вообще красота.) а есть какая нибудь более подробная запись про этот процесс установки датчиков? Какие? Куда? Какой код? Это же красота невероятная. Столько сразу возможностей по диагностике!
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    не колется, пробовали...
    хотя, даме может и не откажет :)
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Сорри. :|:
    Идет прямая фаза. Жидкость в аэротенке бурлит. Черпаем эту жидкость банкой и даем отстоятся пол часа, потом фоткаем. Оптимальное количество АИ (активного ила) 25-35% от объема зачерпнутой пробы.
    Обязательно понаблюдайте. От слаженных действий этой парочки зависит чистота в квартире-пирамидке. Еще раз подчеркну. Жироловка выбрасывает гейзер в аэротенк в самом начале обратной фазы, когда ее вход в пирамиде ниже уровня жидкости. Как только жидкость в пирамиде опустится ниже входа жироловки - гейзер на выходе иссякнет (типо входу нечего засасывать). Но и в этом случае на выходе жироловки прилично булькает подающийся в нее воздух. По этому бульканью можно понять, что воздух в жироловку таки подается. А раз гейзера нет - возможно засорилась 50 труба.
    Красота так понравившаяся Вам - полнейший самопал. Согласен, очень информативно и удобно для удаленной диагностики. Вот например "заглядываю" в свой бабай прям сию секунду, вижу:
    • Уровни жидкости в приемнике и аэротенке стучат, что в приемник пошли стоки около 7:00 утра. Ничего подозрительного, это мой утренний душ.
    Но возникает вопрос, а что сливалось в приемник с 12:20 и до 12:45 если я Esc, в это время на работе. Не понятно, что это супруга баловала свой организм неторопливым душем. Вопрос в другом. Я на работе - жена принимает душ. Подозрительно...:);)
    Нижний аэротенковский график наглядно показывает, что стоки из дома удлинили прямую фазу (зеленые овалы). Еще видно, что за текущие сутки в топасе прямой цикл сменился на обратный 18 раз. В среднем для моего топаса это норма. То бишь только по одному графику можно сказать - бабай функционирует нормально.
    • А теперь полюбопытствуем, как теплые стоки повлияли на температуру жидкости в чреве установки.
    Мой утренний душ (красный овал) заметно поднял температуру жидкости в приемнике. Стоп а почему душ жены еле, еле прорезался "зеленым" зубом на графике. Ага понятно, это явно не душ (супруга в моржевании не замечена). Интересно, а что же сливалось, чуть теплое, почти пол часа в топас? Как вариант на кухне приоткрылся кран, типо чашку ополоснуть, а потом звонок, или интересный сериал отвлек любимую. Спохватилась по истечению полу часа. Два "голубых" ночных пика понятны. Сработали отложенные на ночь посудомойка и стиралка. По температуре видим, АИ в топасе еще пока не мерзнет.
    • Ну заодно оценим и здоровье компрессоров.
    Пыхтят как и положено. Сотка (комп №1) давит посильнее, шестидесятка (комп №2) чуточку послабее. Соответственно и греются один побольше, второй поменьше. И обстановка в квартирке где обитают компрессора (компрессорный отсек)
    не вызывает особых опасений. Комфортно им там пыхтеть.
    • А еще можно оценить производительность разных там мамут насосоов, не подзабились ли они случаем, и т. д., и т. п.
    Итог.
    Не открывая бабайскую крышку, не заглядывая непосредственно в его нутро, имею практически полнейшую информацию о его самочувствии. Осталась самая малость. Изобрести электронный аналог мадам банки.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Поклеп! :)]
    Просто сейчас катастрофически не хватает времени. А еще по серьезному увлекся истинно мужским занятием - винокурством. Ползаю по соответствующим форумам, впитываю теорию.
    P. S.
    Я когда ваял систему мониторинга работал по наитию. Никаких схем, описаний естественно нет. Хорошо еще, что скетчи (программный код) обильно снабжал комментариями. А Вам ведь все на блюдечке надо выложить со всеми схемами, соединениями. ;):):)]:aga:
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, :super::super::super:
    Сегодня ко мне едет делегация в составе продавца и инженера - представителя СБМ Групп ! (так сказали по телефону). Будет разбор полётов. По окончании отчитаюсь.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте пожалуйста освежим память. Это у Вас была не управляемая КНС-ка, да?
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    @john kerry, Поясните пожалуйста моя 60-ка прокачает 310 маталу или 225 брать. Тот кто продаёт их сказал что 60-ка раскроет поры и работать будет. До этого было написано про то что форсаж режима обеспечить не сможет? А когда и для чего он нужен. Я ему могу этот форсаж поршневым компрессором обеспечить) По поиску вычитал что топасовцы, у которых матала, уже на более мощный компах сидят.
    Завтра должны 310 привезти, может успею изменить заказ.
  9. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    @SergeyGSN, Очень интересно найдут они то что вы тут недорассказали, т. к. цвет жижки в станции интересный.
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Да
    Сомневаюсь. Но время покажет. Осталось ждать не долго. Отчет за мной.
  11. bruslinka
    bruslinka
    bruslinka
    @Esc, поплавок в камере сброса исправила, 2 раза открывала крышку и попадала на конец обратной фазы, так что с жироуловителем еще не проверяла. В конце обратной фазы, уровень воды в пирамиде низкий и труба в аэротенке которая буквой г просто хлюпает, в ей наверное что то бурлило, но в тот момент просто воздух уже выходил, я так поняла.
    По поводу пробы я поняла, сделаем)
    А про самопал с датчиками, у нас полный дом физиков) поэтому загорелись идеей все это тоже провернуть. Я так поняла у вас 6 датчиков должно быть? 4 температурных на каждый отсек плюс 2 на мощность насосов? Мощность в л/с только мы не очень пока въехали как у вас она так меряется, ведь если она меняется со временем значит можно просто по напряжометру смотреть)
    Готовые схемы это не интересно, а Воот с микроконтроллерами еще дела не имели, интересно как у вас это на таком уровне оформлено!)
  12. bruslinka
    bruslinka
    bruslinka
    @Esc, посмотрела Ваши графики... Датчиков должно быть больше, чем я предположила) вообще работа очень крутая, надо попробовать!
  13. bruslinka
    bruslinka
    bruslinka
    @Esc, проба банкой с самого начала аэрации прямой фазы вот. Многовато ила...
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
  15. belowert
    belowert
    belowert
    Ростов-на-Дону
    Великий народ, а кто подскажет?
    Дано: Юнилос астра 8 стоит насос Hiblow HP-80 (3 года отработал, поменяны мембраны 1 раз)
    Планируется: Купить запасной компрессор MEDO LA-80B и поставить его основным работающим.
    Кто что про него скажет, у кого есть опыт?
    Подкупает то, что он поршневой, и не останавливается одномоментно в отличии от мембранных.
