Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Именно. Самыми короткими саморезами нержавейками. Стенка наружная 15мм, а на перегородку наплевать. Так уголками и закрепите. А между собой ламинат в замок составляется, не? А то дощечками свинтить.
    Внизу у дренажника ничего крепить не надо. Перегородка просто упирается в дренажник и всё.
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, раз 5 редактировал это сообщение и с каждым разом рождалась новая "гениальная" идея, но в итоге мозг понял что от него требуется). спасибо, вкурил.
    Как говорится разобрался с помощью пол-литра. Пятница-таки...
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, ещё вопрос по поводу регулировки лягушки дренажника.
    Тут как мне кажется всего 2 варианта.
    1-й: минимальная длина поплавка. В этом случае, если рассуждать в сантиметрах, рабочий диапазон будет примерно 30-50см. Тобишь в камере минимальный уровень будет 30 см.
    2-й: лягушка отключает насос на уровне 5-7 см, чтоб высасывал все "соки", но тогда и включаться будет соответственно на бОльшей высоте.
    Как быть?
    Или третий вариант: менять "ось вращения" лягушки?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Менять надо всё - и ось и длину. Чтоп и отключалось на 5-7см и включалось на 20-25. Ведь 30см уровня энто уже 100л. Стало быть какашки набора этих 100л ждать должны? А у них проездной:)]
  5. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Невероятно. Неужели я начал шурупить! ... Позволю себе похвалить себя)
    Лягушку на стенку крепить или... Тут бы конечно @Esc со своими уровнемерами быстро все наладил.
    Кстати, а почему именно ими не диктовать прямой и обратной фазе когда что делать? Может лягушки - пережиток прошлого, а сбм ещё не в курсе?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В курсе, в курсе. Юбас на тензолане (как уровнемер называется) и на астры ставили и... надорвались.
    Об энтом с Развальщиком лучче - он жертва дохлаго тензолана.
    Ну, если никто не видит:|:...
    А фекальник-то чем не вышел? Евонная лягуха-то...
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Я его и имел ввиду. Просто у него лягуха, в моём случае, закреплена на рукоятке, т. е. в верхней точке насоса. Вот и думаю, либо примотать ниже, либо сделать поплавок аналог приёмной камере?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучче к нему, ибо как доставать будете? Лягуха-то к стенке будет пристёгнута...
    Можно переходную трубку использовать вниз из огрызков ПП.
  9. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Точно! Откуда берете ответы на все эти вопросы?)
    И ещё! Уважаемый Джон, дабы расставить все точки над "i" (в моей голове), нужно ли мне покупать маталу 310 и ресун 100 и в какой последовательности это делать если надо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А почему у вас энти точки до сих пор не расставлены?
    Я же по-русски с самого начала и писал - во избежание трат на дорогой комп обходимся 310й маталой. По отзывам ея должно хватить.
    А вот если не хватит...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из бюблюатеки конгресса:)] У мну тама абонемент:um:
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    А вот и эта самая точка!)
    И вот что хотел спросить страницу назад: если я откручу от дренажника нижнюю металлическую часть (то ли сетка, то ли каркас - не знаю как обозвать) не будет ли проблем с туал бумагой?
  13. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Эх, утечка мозгов России...
    Скиньте сбм-овцам ссылочку на блюбляотэку)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего откручивать низзя. Фекальник сызнова должен соответствовать моим условиям.
    Если сетка - не фекальник, а грязевик, в яму, когда под астру копают, а в ней грунтовые.
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Блин, тут мне крыть не чем... Сфоткать в час ночи не получится, а по другому не получится объяснить... Завтра постараюсь все запечатлеть
