Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, сутки им ничего не сделают. Главное, чтоп неделю не лежали.
    Вы хотели фото фекальника организовать. В любом случае скажите модель и прочие цифры.
    1. Только на самое дно и чтоп ил не мог заныкаться под тарелку. Бетон в помощь.
    2. При взгляде сверху вниз тарелка должна наполовину под верхний край пирамиды заходить.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    СБМ. Придумали КНС. А то, что КНС работает септиком и задерживает БПК - им пофигу. В результате фекальник сырой осадок уже перекачивает. Отсюда серый цвет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хоть бы кто отписался за такой разгон... Нету тут таких.
  4. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Мне тут тоже в теме моего региона отписали о чудо бактериях. Там главное в "запуске и разгоне" отсутствие запаха, а то что ила совсем чуть чуть это ерунда.
    Эх, а я тут уже построил план как я на штатную планку аэратора прикреплю маталочку через кронштейн. Или на канистру с песком... Вроде писали 12-14 см от дна. Значит бетон. Это неделю, а лучше 27 дней (до набора марочной прочности) ожиданий? И нужно наверно какой-то трос к шайбе приделать что бы вытаскивать. У топасовцев только фото лепки, а установки нет, интересен опыт дальнейшего обслуживания и контроля положения.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оставьте штатный в покое. Пригодится ишшо.
    Просто уроните рядом бетонку без выдержки, но с ПВА или силикатом каким от воды и всё. Лучше в виде усечённого конуса верхним диаметром в маталу, а нижний на 10см больше.
    По старому аэратору не попадите!
    Оне ребята простые - уронили и забыли. И чего положение контролировать? Бетон никуда не денется.
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, сфоткал
    Снять металлический кожух или может рассверлить отверстия?
  7. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Надеюсь в аэротенке не пригодится, посему хочу снять что бы если не за костенеет использовать в приёмной. Тот же Алибабаевич сушил месяц! Ну под контролировать я и имел ввиду установку и при необходимости культурную выемку. Но главное что под ней ничего не должно скапливаться - я понял, вопрос по высоте от дна - так же как озвученный предшественник 8 см хватит?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, снимите кожух и сфоткайте всас. Рассверливать не надо.
    И марку мне, и модель! Энто не расхожий фекальник, на червонец потянет. Я должен провентилировать его характеристики.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никакой сушки! Мембраны хранить в воде, иначе... А что иначе? А вы как думаете?
    8, не 8, главное как можно ниже. Горизонтальная воздушная труба должна по дну шаркать. К ней уголок. На уголок уже переходник под прикрутку маталы. Думаю, там и 5см не наберётся. Вот энту полученную высоту и заливаете бетоном.
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, блин... Темень на улице, да и "поужинал" я уже. Но видимо придётся выполнить квест)
    Но как говорил продавец, насос двадцатку стоит.
    Помчал...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Завтра!
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    да чево уж там... готово.
    И не зря полез, кстати. Сняв металлический кожух обнаружил внутри всасывающего отверстия (в темноте показалось, что распотрашенный кусок веревки толщиной сантима в 2) влажные салфетки. За что все от детей до приехавшей сегодня в гости тещи получили знатных люлей.
    Выковыряв эту дрянь и не найдя опознавательных знаков на насосе, принялся его фоткать, предварительно немного разобрав
    Вот сама камера с кнс
    Вспомнил про документы на станцию!
    Судя по ним: Насос фекальный Speroni ECM-100 DS - 15500 руб.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт точно! Потому что непонятно, что за насос. Крыльчатка типа Вортекс (как раз на фекалий) - на насосе с индексом VS, а не DS (на нём мелкая крыльчатка и меньше лопастей для чистой воды). На VS нет сетки - свободный всас для какашек, как я и хотел. У вас - с сеткой. Недаром на нём нет надписи - макаронники не определились, что написать, пока конвеер ехал:)] Так и упаковали.
    Какая-то сборная солянка...
    Рискну за ваш счёт - снимайте сетку и делайте ноги ему. Пока так.
    Вот фицияльный документ. Читать с 92стр.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @SergeyGSN, какая ширина КНС? Она настолько большая, что перегородки не хватило и зазор со стенкой виден 2-3см, нехорошо, уплывут.
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Ширина 48-49, но за счёт того, что стенки немного расперло, идеально подогнать не получается (
    Металлический кожух снял. Ножки кулибить не пришлось, т. к. насос изначально висел 1-2 см над дном за счёт п/п трубы, т. е. сейчас сантимов 10
