Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    А зачем её свинчивать? Я её как Алибабаевич ещё медью заармировал) Мне легче за кем-то повторить чем придумывать своё. Для замены резинки есть хомут или в следующий раз будет больше времени изготовить площадку с подводкой.
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Ничего себе шайба 10-12 кг
    Неужели матала так норовит выскочить наружу?
    Забрал, кстати, сегодня свою. Визуально она еще больше, чем я представлял. Начну сегодня изобретать велосипед.
  3. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Сам в шоке сколько раствора ушло и как она увесиста. Вырваться - вряд ли, скорее что бы под ней ничего не скапливалось. А так думаю на оцинкованном кронштейне который я уже почти соорудил она бы отлично держалась. Кстати сделать площадку с подводкой воздуха вмонтированной очень интересный вариант, потом прикрутить маталу, а щель засиликонить.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Об чём и речь была...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А шо, сама матала 10кг весит?
  6. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Я сам не догадался.
    Не, она лёгкая, а вот раствору на шайбу 310 диаметр и 8 см высоты почти ведро ушло. Как раз 10-12 кг) Могу взвесить.
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, что с квестами или можно выдохнуть?)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, покой вам только снится:son: Я над жертвами поносников измываюсь долго, с удовольствием:|:
    Вот вам обещанный квест.
    Всё покупное, стандартное. 32ю берите метр, лишку отрежете. Эжектор какашек.PNG
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не надо. Просто я думал, уже компенсированную продают...
    Я, когда делал маталу себе из герметика и крышки от зубного порошка, свинцовую дробь покупал, ушло грамм 300. Зато снаружи без бетона:)]
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Джон, поправьте меня.
    Эжектор2.png Содержимое в самом начале по канашке через тройник (или все же угол?) попадает в 110-ку. До самого фекальника благодаря леске доберется лишь серая вода, а дальше по красной линии фекальником частично перебросится в приемку (1), а часть вернется в 110-ку (2). Правильно я понимаю? А что с тяжелыми фракциями? Или они при работе фекальника под напором по направлению 2 измельчаться через леску и попадут-таки к насосу? Или я всё вижу кардинально неправильно?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно что кардинально. Вы совсем незнакомы с эжекторами. Отсюда всякие цифры 2 в голову приходят. Весь смысл в том, что в воронке, благодаря струе из 32й, образуется ваккуум. А потому обратно через леску пойдёт мощный поток воды в 50ку.
    И да, на канашку - тройник.
    Забыл нарисовать самое главное - хомуты, коими 32я к стенке тройника крепится.
    На тыльной стороне тройника находите тонкую пластиковую линию, идущую вдоль магистральных отводов. Энто след разъёма матриц, штампующих тройники.
    От энтой линии откладываете по 15мм на кажную сторону. И сверлите 2 пары отверстий под хомуты с тем расчётом, чтоп иметь возможность их загнуть изнутри наружу через боковой отвод. То есть разносите энти пары вдоль линии подальше, но чтоп для рук удобно. Хомуты 4-5мм.
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Теперь вопросов ещё больше. Начну по порядку.
    1. Для чего на канашку тройник?
    2. Вся эта конструкция должна лежать на дне?
    3. Ламинат надо будет убирать?
    Пока так :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1. Для перехода на вертикальную вниз, к изобретению.
    2. Да, на самом дне и всё вытягивать.
    3. Да, перегородка надёжный и запасной вариант, когда изобретенье накроется чем-нибудь:)]
    Ишшо момент. Воронку с 50кой в приёмную соединять через 3 уголка по 30гр.
  14. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Джон, если быть откровенным, я ни хрена не понял) а почему нельзя через угол вместо тройника соединить канашку с вертикальной трубой?
    И я так понимаю вся эта конструкция должна быть единой?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Угол не будет выпускать воздух из канашки. Всегда ставится тройник. Тем более и вентиляция через канашку обычно.
    Опускаете на бруске всё собранное вместе с тройником. Потом тройник с канашкой стыкуете.
