Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Есть ощущение, что конструкция будет достаточно громоздкой и впихнуть в сравнительно небольшую камеру кнс её будет не так просто.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот поэтому и квест:super:
    Что громоздкая, эт да, но впихнётся. Камера даже ширше, чем надо.
    Усё на ваше усмотрение. Пока других квестов нету:(
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    В общем, начну собирать, а там посмотрим
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, а какая ПНД? гофрированная или водопроводная? Сейчас у меня п/п от насоса идет
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ПНД гладко-чёрное, обычное. Я его говорю к тому, что проще многоразовыми углами соединять, чтоп насос с 32й соединить. Еси чё переделать быстро можно.
    Не торопитесь, пусть перегородка себя покажет. Леску натягивать, но несильно, чтоп заглушка не деформировалась.
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, я ошибусь если скажу, что благодаря ентому гидротехническому сооружению через сам фекальник будут проходить только серые стоки?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно! Обратно наденете сетку.
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, как соединить 32-ю каналью с 40-й ПНД?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Понятия не имею... переходники какие в магазах сантехников... с ПНД40 на ПНД32...
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Поищите манжету резиновую для канализационных труб...
  11. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    А может тогда вместо 32-й канальи продолжить пнд трубой 40-й?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Низзя, а то появится цифра 2. Энто только с виду разница в 8мм, а сечение прилично меняется, и место под проплыв какашек сокращается.
    Также низзя 32й всё делать, ибо сопротивление возрастёт ишшо на подходе к эжектору, а энто ни к чему.
    Мучайтесь. Не торопясь.
  13. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А торопиться не надо. Не надо торопиться. Главное - вернуть обществу полноценный эжектор.
    Хомуты, смотрю затянули ужо. А 32ю не протолкнули к заглушке, которая с входом 32й соседствовать должна. А излишек трубы обрезается. Зачем лишние габариты?
    Прежде чем хомутовать, надо замерить излишек 32й и обрезать и ошкурить заусенцы и облизать зажигалкой слегка.
    Теперь по заглушке. Что за самодеятельность с выпиливанием? Всего-то просил просверлить дырки и продеть леску. А тут усилия и впустую, ибо за энти уши можно цеплять токмо диаметральную часть лески. А что делать с боковой, где всё покато? Токмо отверстия.
    А так усё пучком:super: Продолжайте дерзить в пределах рисунка.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @SergeyGSN, По переходу 40-32.
    Есть Муфта Переходная ПП 40/25. 25 - так как нужен не внутренний диаметр (25), а наружный. С учётом толщины стенки в 4мм, имеем наружный диаметр в ~33мм.
    Поскольку герметичность пофигу, можно диаметр муфты подточить, либо вынуть резинку из 32й трубы - будет больше диаметра 32мм.
    Соединять переход в виду давления всё равно надо будет с помощью зажимов на 32й и ПНД 40, которые стягиваются между собой той же леской, скажем.
    Также надо будет стягивать хомутами и выход воронки с углами 50ками и самим тройником 110. А то разорвёт энту халабуду вдребезги напопалам.
