Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, касаемо заглушки - это такая продавалась, я над ней не измывался. Только просверлили отверстия под леску (но фото не видны). 32-я труба, несмотря на хомуты, имеет подвижку. Буду колдовать с переходом.
    И не могу найти куда дел кожух от фекальника)
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    В собранном виде сверлятся 2отверстия противоположно друг другу и чем то стопорить. То ли болт с гайкой то ли ещё что то
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Только болт изнутри вставлять надо и шляпку плоскую. Вряд ли подлезете...
    Я думал про ту же леску. Завяжете на воронке и пойдёте стягивать монтажной петлёй каждый выступ по наружной части. А чтоп не сваливалась леска - прихватите термоклеем.
    Больше ничего не придумал...
    Вот воронку к тройнику болтами можно.
    И не торопитесь вниз опускать и пачкать изделие. Я придумал проверку на природе, пока усё чистое.
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    У меня первым делом промелькнула мысль про тесты на чистой воде)
    А спросить, вернее уточнить вот что хотел: 32-я и начало 50-й перехода - расстояние между ними ?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Около 5см до 50го диаметра перехода.
    Оставьте лишние пару сантиметров на 32й, поближе к 50му переходу на испытание.
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Интуиция прошептала мне нечто подобное)
    Дабы не сглазить, фотку не приложил, но проба показала, что после снятия кожуха и установки ламинатин в банке вместо 1 мм серого осадка появилось порядка 7мм черного. Так что процесс прошел, на выходных сделаю повторный контроль и если предположения подтвердятся - финансирование проекта "эжектор" несколько заморожу до весны - буду лишь проводить эксперименты в домашних условиях по мере возможности.
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, кстати, по поводу крепления: а если всё вместо положенного сантехнического силикона посадить на клей?)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, перегородка - наше всё. Пока наноэжектор не заработает (если заработает) перегородка будет спасать. Насколько качественно - а проверяйте воду за перегородкой, если там ничего плавать не будет, значит усё в порядке.
    Понятия не имею, какой клей будет держат в агрессивной среде, да ишшо при напорах из канашки или насоса. Вибрация при давлении скорее всего сорвёт клей.
  9. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Подскажите, кто знает, принципиально ли фазный провод, идущий к станции, подключать к фазе, а не к нулю? Или всё же можно как попало?
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    С точки зрения работоспособности станции - пофигу как.
  11. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Сглазил-таки... залез вчера в бабая, а там температура 10 градусов... а на улице около нуля.
    @john kerry, бабай заболел?
  12. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Монтажники, которые монтировали станцию, обратили внимание, что обязательно фаза, указанная на вилке должна совпадать с фазой в розетке. Поэтому и возник вопрос.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так жакузей пользоваться надо. Пускай не 600 пока, но 200 вполне можно. Могете кипятильник в илоотстойник на полкиловатта. Там уровень стабильный. Али шнурок греющий.
    В своё время предлагал я гирлянду из лампочек в ПВХ шланге, прозрачном. Илу светло и тепло. Так что смотрите сами. Пока ила мало, греть некому, да...
  14. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное - электробезопасность!
