Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ох, щщи... Забивались:
    1. Основной пару раз. Как-то терял производительность - едва качал.
    2. Рециркулятор. Что это было - я не понял.
    3. Вот на днях забился в илоотстойнике мамут, который на сброс ила в ведро. Перестало бурбулить в прямой.
    4. Замерзали трубы принудительного, но это я не включил обогрев, а ночью хорошо долбануло.
    Системы я не вижу - каждый раз в новом месте, всегда неожиданно.
    После того, как основной насос забился пару раз подряд - я таки сподобился и выгреб все "неперерабатываемые" остатки из приёмного.
    Короче, требует к себе внимания цветочек, нифига это не астра, это пион, или роза.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Токмо если проблемы будут. Концентрация - не проблема.
    Мешок на доски над приёмной, скока задержит - всё его. Точность не нужна.
    Мда... Был бы ресун - меньше бы мыслей было. Проверьте точно - мелкокипение в аэротенке или бурбалки просто? Возможно аэратор спёкся...
    Лучче подумать на маталу перейти, 310ю. В подобной ситуации Казимиру помогло.
    Сначала попробуйте передавить пополам проволокой какой, чтоп не снимать со штуцера. А если не выйдет - хоть болтом с герметиком по резьбе. Не забудьте горячую воду, а то плохо снимать...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Похоже на забитый воздух. Сделайте, как я выше вам написал, а там видно будет...
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Не совсем понял про воздух - компрессор стоит 80ка повышенного, дует хорошо, мембраны на аэраторах новые (мне больше полиатровских понравились). Жиклёры чищены при прошлом большом ТО в августе.
    До весны буду проверять, максимум - качну ил. Как потеплее будет - займусь полировкой отверстий. Но в принципе это перфекционанизм - они без заусенцев, цеплять там особо нечего.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воздух, который затапливается в трубке при отключении. Переход из воздушной в водяную тут самопальный, не как в топасах, тут забивание и могет возникать при полностью чистой водяной. Потому и говорил продавить саму воздушную трубку напором воды.
    Там же и заусенцы найдёте.
  6. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Водичка в моей контрольной баночки становится светлее, но до прозрачности далеко. Сегодня запустил Маталу - бурлит отлично! Но вот как я её там установил - вопрос, пытался за трубу двигать, вроде задвинул чуть под пирамиду, но уверенности нет. Хоть откачивай аэротенк, но зимой думаю это нереально. Будем ждать весны и наблюдать. Нужно наверно теперь снова замерить время фаз? Это через три дня, как отработаю.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, время фаз от аэраторов не зависит, могет чуть.
    А вот давление померить надо. Никто ишшо маталу не мерил, будете пионером:pioner:
    Полосками запаситесь.
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Понял, но что-то прямая у меня была коротковата, я решение этого вопроса откладывал до установки маталочки. Подумалось мне что сопротивление у аэраторов может быть разное и из-за этого разная производительность насосов, не сильно, но всё-таки. Полоски заказал вот такие "Набор полосок-тестов для быстрой проверки показателей качества воды Определение 6 наиболее важных показателей: pH, карбонатной и общей жесткости GH + KH, содержания нитритов, нитратов и хлора. " Надеюсь есть всё что нужно. Единственное, по опыту с бассейном - в этих полосках проку нет. Но думаю крайние состояния определить помогут. Через три дня попробую померить.
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Дык - большое ТО и предполагает доставание всего, что достаётся, и промывание всего, где дырки есть. Заусенцы давным-давно все вышли.
    Но покоя нет - приходится всё время заглядывать в цветочек, ибо качество очистки ухудшается вследствие "мелких аварий" не приводящих к затоплению, но изменяющих режимы работы.
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Аквариум меня победил. Я сдался до весны. Ибо с нынешним температурным режимом - всё плачевно.
    Ил по прежнему не растет. Колодец заиленный. Откачивать приходится раз в неделю в выходной.
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Русские не сдаются!
    Где-то с 12 градусов ил начинает просыпаться. 12 градусов организовать - не проблема. Если совсем тяжко - возьмите и из пенопласта самого дешёвого сделайте домик бабайке. У меня было похоже, пока полностью инструкцию не исполнил - не заработало. Времена фаз должны быть правильными, аэрация - мелкопузырчатая, обильная. Слишком малый сброс - плохо.
    Вот, кстати, интересно - а с этой "бякой" как бороться?
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Оптимально АС машиной либо илососом.
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У меня так не получилось - илосос не забирал ил, баламутить не помогало. Раскопал колодец, вынул заиленое, засыпал заново чистым. Работает, но дорого и геморройно очень.
  14. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Коллега, ну что же вы? А матала? Пенопластом укрыть вроде не долго и не дорого. Сейчас обещают теплые деньки. Я своего бабая по бокам эппс-ом обставлю. Мне вот полосочки приехали.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть выносит ил. Переставьте циркулятор в пирамиду, помогает.
    А колодец мимо кассы. Их на АУ не ставят, бесполезно.
    Ил из колодца в приёмную.
