Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    @john kerry, совет хороший спасибо за него, но я просил не о том куда мне обратится чтоб починили а просто ссыль на схему.
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    По-любому фейри всему виной
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @zayotsa, лягушка не залипла?
  4. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Нет, вечером попробую принудительно поднять и опустить поплавок, что то сразу не сообразил тестануть таким образом.
  5. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    :)] по подробнее можно.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Про фейри - это как раз к официалам (-: Только они знают всё о его губительных свойствах.
    @zayotsa, вы бы лягушку просто профилактически бы поменяли, недорогое удовольствие. Раз в ручном работает - клапан жив. Никаких реле (лично у меня) нет.
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    с этого начните
    это я опередил официалов. у них один ответ на все случаи - либо фейри много льете либо мало какаете...
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Кстати схему и в правду не так просто отыскать, но можно крышку снять с так называемого блока управления у меня на ней внутри она приклеена. В принципе сегодня полезу давление мерить и аварийку ставить, могу сфотать.
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    пожалуйста
  10. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Проверил циркулятор 26 сек = 5 литров. Чуть больше 600 литров. Жиклёр коричневый 1мм.
    Давление - общее 160, прямая 140, обратная - 140, шланг на маталу - 140. Подозрительная стабильность) Поискать дугой тонометр? А дырки в шлангах я так понимаю залепяться?) Поначалу чуть сифонило отверстие.
    После того как качнул воду из колодца отстойника в примную - пошла обильно пена.
    На улице похолодало, но поплавок показывает в илоотстойнике 13.1-13.5.
    Пара фото аэротенка.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ок. Проехали.
    Я, конечно, на маталу рассчитывал, но не до такой же степени! Шланг на маталу мерять не обязательно, ибо он с прямой связан хайлом, жиклёра нет.
    Если меряли при максимальном уровне в аэротенке - замечательно!
    Тем не менее вызывает беспокойство клапан. Что за разница в 2кПа? Не положено. Собсно и втыкать иглу нужно токмо на компе, а потом фазы менять и всё. Однако вашим усердием был выявлен саботажник клапан, который при диаметре прохода в 1см где-то, никак не мог посадить 2кПа. Надо энто провентилировать, вдруг там чего не то?
    Тонометр должен быть механическим.
    Если игла от шприца - сифонить не должно. А так - залепите. Но потом в энто место снова втыкать будете - не последний раз меряете.
    Сделайте общее фото бабайки, но сначала керхером, а то страшно.
  12. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Да, после компа 160. ТупануЛ, везде понатыкал) Благо что не зря. Клапан гляну, почему так. С общим фото сложновато, пена мать её постоянно всё загаживает. Прохладно для кёрхера, щёткой стираю ил и лейкой смываю. Есть старые фото.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я тоже тупанул. Не могет быть на прямой давленья 140 (18,4кПа), так как энто давленье водяного столба. Матала по-любому 2-3кПа добавит.
    Так что где-то у маталы, получается, утечка. Но, если мерили при низком аэротенке, тут 20см и набегают, то бишь низкий столб 16,5кПа+2кПа матала = 18,5кПа.
    Так при каком уровне в аэротенке мерили? ;)
    Сделайте замер на компе и обратке, при обратной. Если не будет разницы - клапан не причём.
  14. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Мерил при полном аэротенке. Сейчас на компе 160 и на обратке 160. Аэротенк не полный в нём 145. Чуть пузырят отверстия от инъекций) Завтра проверю их и попробую самовулканизируещемся клеем помазать, пока буду аварийку прикручивать.
    Всё никак не могу решить куда на крышку лампу прикрутить-на грибок (но не понятно какую и как петлю тянуть) или на край крышки, но не нравится что много воды рядом будет и снегом засыпать может. В другое место - кабель неудачно купил 3-х жильный, надо было сразу 4-х.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Полный аэротенк - когда перелив на выход идёт, а не по перегородку.
    Значит до и после клапана на обратке по 160? Тады клапан в порядке. Хотя... обратка зажиклёрена вся, а прямая свободно в маталу сбрасывает и клапан оказался узким местом.
    Если до клапана 160, а после клапана на прямой - 145, то клапан придавливает, чего быть не должно. И аэротенк не переливает на выход - уровень не максимальный. Или матала на цементе высоко. Скока цемент - сантиметров 10 в высоту или больше? Поправку надо сделать...
    А что за промблемы с 3х жильным? Одна жила - нейтраль, другая жила фаза, третья жила - фаза от аварийной лягухи. Зачем 10 нейтралей? Ламповая нейтраль уже в доме находится, в щитке. Так что крепите лампочки в ванной и на кухне.
