Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Ну так то да) Когда выливается самотёком. Как сказали так и делал. С клапаном всё норм, в первый раз я просто общий выход один раз померил. Прямая 140, обратка 160. После компрессора и клапана, всё так же. 10 примерно. Хотя хз как она там лежит, есть мысля всё откачать и проверить положение чуть под пирамиду - но погода не располагает.
    А как же заземление? У меня треугольник у дома вбит, на схеме оно есть, его и подключил. Дом не большой, старый деревенский. Станция под окном, много воды не льём. Так что на крышке пока норм, только как культурнее это сделать решения не принял. Потом сменю кабель.
    Фото банки сразу, через 10 минут, 30 минут и то что на выходе из станции.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что оно вам? Комп заземлили? Так он пластиковый и лепестричество с него не убежит. Лягуха? Так она без заземления, даром, что в воде.
    Смысла в заземлении большого нет. Если хочется - могете вбить тут же в землю штыри и организовать персональный контур. Хотя достаточно УЗО в щитке бабайки вместо простого автомата.
    Так что тащить в кабеле заземление в ущерб сигнализации... ни к чему, имхо.
    Усё пучком. Полоски приобретайте.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если точно 140 (18,4кПА), то на грани бульбуляции илонасоса в вёдра. У Казимира он отключается, когда воздух в маталу свободно сбрасывается.
    Проследите работу илонасоса в самом начале прямой фазы. Возможно придётся поставить садовый пластиковый кран на маталу...
  4. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Добавлю видосик бурления
    Общий вид
  5. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
  6. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас таки не работает илонасос в вёдра. Пусть счас не нужен, но потом...
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    А как же насос принудительной откачки?) Но Мысль понял - Спасибо.
    Вот они роднинькие, ждут своего часа)
    Замер после компа.
    фаза-прямая.
    Непонял, хорошо или плохо сейчас? Дренажник есть, главное наростить ил) Хотя сегодняшняя банка слива меня оочень порадовала, всё прозрачнее и прозрачнее.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно плохо! Когда там ил будет, ему дышать как-то надо, вот илонасос и будет бульбулить. А у вас не бульбулит, что тонометр и показал.
    Могете передавить шланг маталы и увидите бульбуление и если будет тонометр воткнут - повышение давления до 150 минимум.
  10. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Да... Всё так, сходил посмотрел. Давление не мерил, но полностью передавил и забульбулировало в илоотстойнике. Нужно жиклёр сделать на маталу? Опалить и сделать отверстие? Или краном сечение регулировать. Завтра время фаз замерю.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  12. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Понял, только вот что-то ничего путного на память не приходит из пластиковых прессфитингов на шланг 1/2. Завтра в магазине гляну, в крайнем случае напаяю на пп трубу маталы.
    Но в очередной раз преклоняюсь перед таким умением по некоторым данным рассказывать из далека мне как у меня тут установка работает.
  13. mahahon
    mahahon
    mahahon
    Хабаровск
    Добрый день. С Наступившим всех.
    Возникла проблема. Долго не пользовались Астрой-5, морозы у нас ночью в районе -25-30. Сверху во всех камерах прихватило льдом. В приемной камере уровень маленький и компрессор бурлил. Пролили теплой водой лед растопился. Вроде все в штатном режиме заработало. Закрыл Астру пошел в дом. Через пару часов обратил внимание, что стабилизатор напряжения, к которому подключена станция, выключен. Включил его, а он опять предохранитель выбивает. Понимаю, что коротит где-то. Открываю крышку, отключаю насос и компрессор, включаю сеть, а из разъема катушки магнитного клапана искры и снова стабилизатор выбивает предохранитель. Перевожу фазу в ручной режим "Ручн"=1, а "Обрат"=0, все бурлит работает. Только перевожу "Обрат"=1, пламя из фишки катушки и отключается. Вопрос дело в катушке клапана или блоке управления. Катушка SIRAI D322. Спасибо.
  14. mahahon
    mahahon
    mahahon
    Хабаровск
    Еще вопрос. Боюсь, что без бурления опять замерзнет. Что если оставить "Ручн"=1 и "Обрат"=0, т. е. если я правильно понял, постоянно в обратной фазе работать будет. Ничего страшного не произойдет?
  15. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подскажите, пожалуйста.
    Астра-5, с принудительной откачкй. Купил без установки, закопал согласно инструкции залив отсеки до черточек. В том числе заполнился водой и выходной бачок-кубик, не занаю, как он по терминологии правильно называется.
    До подключения к трубам руки дошли через пару недель. Открыл, а из выходнго бачка-кубика вода ушла в приемный отсек, подняв там уровень.
    Позвонил продавцу, типа брак - а он сказал, что типа так и должно быть, типа вода медленно должна утекать.
    Это правда или нет? (По разговру с прдавцом сложилсь впечателение, что продавец сам не знает как должно быть.)
