Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Предлагаю напомнить продавцу анекдот про гаишника, монтировку и шнурки. Отсеки обязаны быть герметичными между собой. Аварийные переливы просверлены сверху.
  2. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Может дело в поплавке? Если в ручном режиме работает, попробуйте начать с него.
    Фазам лучше меняться, в обратке долго работать пагубно для клапана.
    А возможности увидеть откуда сочиться нет? Если по сварному шву - брак, если есть спец отвестие...
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Затем я и спрашиваю профи, как правильно должно быть, а не как у меня оказалось. Мало кто и зачем мне дырок наделал:)
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, устав от праздников, выкинул сегодня из пирамиды 110-ку, а ейный насос из аэротенка переместил в пирамиду. Хотел уточнить, у меня этот циркулятор 80 см где-то - это нормально?
    И не стал я заморачиваться с его крепежом. Кинул в центр пирамиды - он никуда деваться не собирается.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну как-то так. Апще-то пирамида полтора метра. Могет и не хватить 80см. Тогда наращиваете шлангами сверху лифта, чтоп всас утоп глубже. Но энто, если не справится. А счас проследите, чтоп штуцер воздуха был около самой воды, но не погружался.
    И наблюдайте. Вода на глубину должна быть прозрачная. Никакого ила.
    Праздники должны были добавить ила:aga:
    Пошукайте КНСку. Правильно ли всё плавает, где надо? Не копится ли?
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    На улице до - 16. Особо шукать не хочется, но через недельку обещают ближе к нулю.
    А вот на счёт штуцера воздуха недопонял. Надо бы крышку открыть глянуть. Но мне кажется что штуцер под водой. И как он может быть не под водой, если трубки спаяны/склеенвы между собой и разница в длине не большая (ежли память мне не изменяет)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно! Вот и вытяните кверху, чтоп штуцер не ржавел-зеленел. Его водой в обратке заливает.
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    @john kerry, Потеплело, и замутил вот такой колхоз, поднял давление в прямой до 150, бульбуление в илоотстойнике пошло. 150 при полном аэротенке, так и оставить или подскажете сколько давление сделать. Кстати, давно туда не заглядывал и когда открыл илоотстойник бурлил при неполном аэротенке, давление было 145. Это без крана.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. У меня с Юнилос такая проблема, что на слив постоянно идет ил. Надоело уже, так на выходе вода сливается в кольцо и там на дне очень много ила, причем такого хорошего черного ила тяжелого. Можно ли снизить как-то процесс илоотведения из станции? Я так понимаю, проблема в легком иле. Он благополучно попадает в сливной отсек, весь насос в коричневом иле. Но при этом, станция работает вполне штатно, вода прозрачная на выходе, аэротенки перестали забиваться с более мощным компрессором. Но ил как шел ранее так и идет на слив.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит заиливается матала потихоньку и давленье растёт. При 145 илоотстойник бурлить уже будет, но энто край. 150 - с запасом. Если со временем давленье ишшо подрастёт - кран можно будет открыть наполную.
    Вопщем с краном или без, а меньше 150 быть не должно. И больше тоже.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот ил из колодца и перекачайте в приёмную, неча ему отдыхать.
    Перекиньте циркулятор в пирамиду на стенку, а выход в аэротенк. 110ку выкидываете. Если что не поняли - с 42й страницы.
  12. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Ну что пришло время и мне обратится за помощью, уже 3-5 сутки спать не могу нормально... Слышно как астра 5 бурлит... Бурлит жестко-спать не даёт! Обратил внимание что поплавок в приёмной камере постоянно в почти вертикальном состоянии, если его опустить вниз то срабатывает электромагнитный клапан, включается обратка, во второй камере видно щётку для сбора волос, в третьей видно трубу 50 серую, т. е жидкости не как было раньше, я бы сказал недобор! Куда бежать смотреть? Спасибо!
  13. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, сделал пару фоток. В отключенном стабилизаторе опять все хорошо, а в остальных камерах не очень.
    IMG_20160109_095840.jpg IMG_20160109_095828.jpg IMG_20160109_095813.jpg IMG_20160109_095759.jpg IMG_20160109_095748.jpg
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чего тут обращать - тут главнюк трясти надо! Клизму горячую напорную в шланг!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наоборот - уже очень. Цвет стал правильный, а не мертвенный. Видать перегородка работает, а вы ей время и фотку не уделили.
    И заказывайте уже маталу. С вашим томасом аэрации хорошей не жди, тем более в уменьшенном, по сравнению с топасами, аэротенке - интенсивнее надо ему работать значить.
    Циркулятор (пришурупить держалку для трубки на стенку КНС) в угол надо и пониже, чтоп воздушный штуцер был над водой, но не на высоте, шланг тоже вверх поднимать не надо - падает производительность резко.
