Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Каждый раз поражаюсь как вы диагнозы по фото ставите и нужное лечение назначение всем)
    А матала на шкафу месяца полтора уже как лежит :|:
    Со шлангом лень было ковыряться, но обещаю исправить.
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    а конкретнее, я должен в шланг главнюка который идет в приемную камеру вставить шланг с водой и под напором дать туда воду? больше ничего бурлить не может?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото маталы со стороны присоединения.
  5. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, так она под паяльник сразу сделана... Ну тады сразу уголок напаиваете и прочее, может даже подрезать энту трубку, чтоп целиком в уголок вошла. Хотя могет длина с учётом возможностей паяльника сделана... Я к тому, что надо ея как можно ближе ко дну прижать, чтоп противодавление увеличить. А то илонасос в вёдра в илоотстойнике бульбулить не будет.
    Бетону поменьше, трубу горизонтальную сверху не заваливать, пусть проглядывается.
  7. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Наверно фото не удачно, там резьба внешняя 1/2, как мне показалось - конусная.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну резьба, значит.
    @SergeyGSN,
    Тады ПП угол с металлической резьбовой вставкой. Чтоп без переходников всяких.
  9. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Развальщик прав, там действительно резьба под конус, только вот купленный ПП угол с резьбой на 1/2 не подошел. Видимо 3/4 надо.
    не понял :|:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Когда на маталу с трубой горизонтальной будете наваливать бетон - равняйте его по самой трубе или ПП углам, вопщем минимум чтоп бетона было.
  11. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Ок
  12. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    @SergeyGSN, Блин, наверно да, 3/4. Надеюсь не по моей наводке 1/2 была куплена)
    @john kerry, А как же вариант с отдельной шайбой с уголком в которую потом будет вкручена матала? На высоту это никак не повлияет уголок высокий см. 5-6.
  13. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Развальщик, не. Куплен был на глаз. И как оказалось, на кривой глаз :)
    Кстати, этот момент остался за кадром. Первый раз, наверное, ошибся джон, подумал я. Ведь когда делал фото я отчетливо видел, что вся жидкость серого цвета. А фото получилась с коричнево-желтым оттенком. На утро решил-таки сделать пробу. Я был в шоке. Впервые за 20 месяцев работы станции я увидел в банке не серую муть, а коричнево-желтую. Ила правда кот наплакал. Но всё же результат есть. Так что промах не засчитан :)
    А сегодня ёпрст в 6 утра отключили свет на полдня :(
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Значится пошел ил на "выход", то бишь в емкость с дренажником. Чистой воды в аэротенке по БАНКЕ 5% снова. Ил падает за 10-12 мин, далее висит собака и не шевелится. Ил молодой, коричневый, легкий. Запаха нет, отстой воды прозрачный.
    Сегодня обнаружив все это я засунул в пирамиду дренажник, предварительно выждав с отключенным компом примерно 40мин и откачал нафиг весь ил, который был в верхних слоях примерно на глубину 80-90см. В пирамиду ставил потому, что там элементарно проще насос закрепить. Разницы откуда качать, из аэротенка или из пирамиды, я полагаю нет?
    Ну потом долил чистой воды, часть в приемную, часть прям в аэротенк, помыл заодно стенки.
    Как дальше экспериментировать будем?
  15. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    У меня эта напасть приключилась вчера, завтракал с женой при свечах) Температура в бабае не упала ни на градус.
    Интересно насколько коп охлаждает установку морозным воздухом, есть мысли замутить рекуператор) Потому как фановая труба парит не меньше чем от газового котла и зонт весь обмёрз.
