Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. mahahon
    mahahon
    mahahon
    Хабаровск
    Клапан Sirai D332
  2. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Сейчас гуру подскажут, но если в ручном режиме всё переключается, а в автоматическом проблемы переключений-смотреть лягуху, т. к. ручной режим только её отключает, в остальном коммутация та же. А случиться - самая распространённая проблема-переломился кабель в месте изгиба.
    Замотал трубу) Парит.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    @john kerry, а греющий кабель не подойдёт? Я встречал 30Вт/м при +10...
  5. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Колхоз дело хорошее, но лишний потребитель, ну очень не кстати. И 100 ватт 12 вольт питать нужно трансформатором ещё будет обзавестись, и как ему житься будет в комп отсеке? Или есть герметичные модельки. Закину свой поплавок на недельку, помониторю как там дела обстоят, хотя я так понимаю Илоотстойник неплохой индикатор средних температур, т. к. не так резко реагирует на изменение температуры воды при сливе. После слива ванной температура в нём поднимается в течении нескольких часов.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Гирлянду из 20 двенадцати вольтовых лампочек соединенных последовательно, моно включать в розетку с 220 вольтами безо всякого транса. Типо получим одну лампочку на 240 вольт.
    Это да.
    В начале наблюдений за своим топасом, единственный термометр мониторящий температуру в бабайке, установил в стабилизатор ила.
  7. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Спасибо, самое главное не заметил. А по шлангу кроме того что он маслостойкий какие-нибудь подсказки есть? Может как называется? Наверно желательно прозрачный? И Диаметр какой? Как плотно лампы в нём должны сидеть. Маталочкане выдует его? закрепить бы внизу. Хотя это от его жёсткости зависит.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Прежде чем колхозить подогрев жидкости в чреве бабая, я бы сперва любыми доступными средствами промониторил текущие значения температур. А уж если по результатам измерений, жидкость в бабайском брюхе окажется намного ниже заветных +12°С, вот тогда да и поговорим об шлангочках-лампочках.
    Из личного опыта.
    Моему пятерочному топасу для поддержания комфортной температуры, вполне достаточно около 200÷250л. ежедневных стоков (бабай напрягают 2-ва ПМЖ юзеря).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подойдёт ишшо как. Но могет кто боиться китайскаго колхоза, горят оне и прочее.
    Вот личный колхоз, как для себя, на понятных компонентах - ведь не на один год...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, как температура воздуха из ресуна?
    Вы платите за подогрев большей мощностью как-никак. Мелочь, а потеплее.
    А тут ни у кого ресуна нет и не будет ввиду нонешней цены и маталы.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, всё бы вам рассказать! Чтите подсказки на рисунке тщательнее. Шланг обычный, базарный, им тока и торгуют. Прозрачный и бывает, других нету.
    Плотность ламп не нужна, лишь бы запихнулись.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Примерно так.
    На месячном графике мониторинга температуры воздуха на выходе ресуна, красной стрелкой отметил некую аномалию произошедшую после 11.01.2016г. Возможные причины данной бяки привел в соответствующей теме.
  13. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Раз ветка называется "Юнилос Астра - отзывы пользователей", оставлю не большой отзыв.
    Обычно люди приходят сюда, ища поддержки, когда сталкиваются с какими то проблемами. Так было и у меня осенью.
    Посоветовали, подсказали. Но и сам я не из брезгливых. Вникнув в принцип работы ОУ провел требуемый ремонт и полное обслуживание.
    Сейчас водичка на выходе :super:- "хоть пей" :no:
    Запах (специфический) аналогичный Москвареке в районе Фаустово (туда на рыбалку езжу)
    Еженедельно абсолютно не влом поднять крышку и "полюбоваться" процессом бурления.
    Сомневающимся хочется посоветовать данную установку к покупке т. к. абсолютно ничего сложного в её устройстве нет. Всё ремонто пригодно.
    Очень жалею что за всё время использования, раз в пол года тупо сливал ил, а не использовал его в качестве удобрения.
    Ведь набирать в ведра и разносить под растения очень удобно. Даже для женщины не составит труда, если показать на какую кнопочку нажимать.
    Только делать это конечно же не раз в пол года, а как минимум раз в 3 месяца.
    Чего пока не понял (или не научился).
    Брать пробы из аэротенка и визуально классифицировать на правильнось ила.
    Чем в этом году и займусь...
  14. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Приятно слушать позитивные отзывы.
    Оставлю свой про лампу на грибке крышки- лето может и ничего, но зимой заносит снегом и если ночью всё равно будет видно-то днём, долго ждать придётся пока проплавит снег. Буду переносить или на рядом стоящий сарай или в дом. Да и вообще хотелось бы услышать бывалых про впускное отверстие на крышке, его же заметает, может стоит на зиму его чем-нибудь наращивать? Или не морочиться и воздух сам путь найдёт. Ведь оставляют установки работающими на зиму. Полностью крышку на счищал, т. к. снег доп утепление, но опять же быстрее заметается грибок. На некоторых видео видел как блок и клапан накрыты пакетом, есть в нём смысл?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сигнализация ставится в ванну и кухню, ибо глаголет не об аварии, а о наполнении и что надо на время притормозить со сливом.
    Грибок удлините конечно, пусть снегу наметает.
    Блок герметичен должен быть и в пакете не нуждается, как и клапан, который сидит завсегда на тёплом воздухе.
