Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Приветствую.
    Сегодня снова откачал активный ил, самую легкую фракцию из аэротенка - договор же был "состарить" ил и не лазить в стабилизатор и пирамиду.
    Кстати при откачке с 70 см глубины от верхнего края аэротенка насос висит аккурат там, где он находится и при опускании в пирамиду до застревания :aga::)].
    Теперь вопрос: как можно визуально определить исправность аэратора. Помнится я уже спрашивал, но предложенная методика для меня совершенно недоступна. Может есть где хорошая видюшка бурления рабочего аэратора, хочется сравнить. Моим то уже 10-ть лет, в мануале предусмотрена их замена. Про маталы почитал, но необходимость колхозить с установкой и утяжелением тоже приводит меня в уныние. Думаю может просто свежий аэратор взять, да в штатное место поставить, если настоящий уже не дает нужных пузырьков.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит ея в конце квартала собирали:)]
    Чем не жигуль?
    Перекосить не могло, якорь на тарелках мембраны, с выточкой держится. Если тока гайка открутилась или тарелки от резины отклеились или как там... Или резина лопнула незаметно.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Итак, сначала.
    Откачивать ил из аэротенка около главнюка с высоты 70см от ДНА. Вы же Банку делаете и по высоте от её дна концентрацию определяете. Насос, застревающий в пирамиде - энто дренажник, у него нижний всас, а надо верхний всас, чтоп ил сверху собирать без оглядки. Значит дренажник надо переворачивать.
    А аэратор в аэротенке менять на маталу однозначно, ибо у вас комп 60ка вроде. Тут никак в принципе.
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня такое ощущение, что "съехали" корпуса клапанов-мембран. Фоткать было некогда - но якорь "лежал" на одном из электромагнитов, соответствующая плоскость у него была изрядно "потёрта", производительность компрессора около нуля - и перегрев. Защита от перегрева явно срабатывала. После ревизии всё хорошо. Заодно поменял местами резинки - пусть в другую сторону теперь работают (-: Запасные резинки есть в загашнике, сначала думал - резинки порвало, дай думаю махну...
    Но сбой раз в месяц бесит.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Комп 80У уже теперь.
    Щас пойду смотреть наше обсуждение, поскольку по уровню отсоса легкого ила понял, что на 70 см нужно опустить дренажник с верхним забором в аэротенк, а не поднять его от дна на 70 см. Ну и отстой 60 минут перед откачкой.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поскольку теперь работает, достаньте комп и сфоткайте для меня энту магнитную систему. Крупно. Чтоп зазоры были видны.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё равно матала.
    Могете новый полиатр испытать если хотите, купите рукав и поменяете. Метра за глаза. Там 33см вроде...
    Отстой 30-40мин максимум. Зачем лишний ил? Я и так вам назначил с запасом 70см вместо 60 положенных. От дна. Всегда и везде. Верхи-то у всех разные...
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Как степлеет вытащу аэратор, в тазу посмотрю как булькает. По откачке понял, на днях переставлю циркулятор в обратную сторону (из отстойника в аэротенк) и бум наблюдать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Циркулятор не трожьте! Что он вам хорошего сделал? :aga:
    Я про дренажник говорил, что откачивать из самого аэротенка.
    Возможно я вас сразу не понял и решил, что опять из пирамиды ил откачивали.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вытащить-то легко, а вот засунуть...
    Потребуется брусок 40х40 скажем и 2,5м длиной. И маркер.
    В бруске с одного торца делаете пропил шириной 8-10мм и глубиной 10мм
    Перед тем, как будете ставить обратно аэратор, пошукайте бруском на дне, у наружной стенки выступ - трубку-паз, внутрь которой надо будет вставить выступ на доске аэратора.
    Поставьте строго вертикально на выступ брусок и прижмите его к наружной стене. Маркером отметьте силуэт бруска на стенке. Потом ставите брусок пропилом на доску, напротив выступа обязательно. Брусок в одну руку, вертикальную часть доски в другую, и плюхаете всё в аэротенк так, чтоп пропил не соскользнул в сторону по доске, и опускаете вниз, равняя брусок на силуэт на стенке и нащупывая выступом трубку на дне.
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Не, качал из аэротенка.
    А циркулятор, циркулятор то из аэротенка в пирамиду который, который все уже давно переставили в обратную сторону, чтоб ил на выход не шел. Или я опять че то не догнал? Он, кстати вообще-то зачем нужен ? Я так прикинул, что и без него совсем можно. Или нет?
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Вчера открыл крышку и обнаружил в стабилизаторе ила корку на поверхности. Стал смотреть, а у меня обратка фигачит непереставая. Оказалось на рабочий поплавок налипло стока шняги, что он тупо не задирается до переключения на прямую. Одним движением 3-х метрового куска арматуры привел станцию в исходное положение...)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или нет. Без него ил поднимется по пирамиде и на выход.
    Так что он в пирамиде и должен быть. Забыли про него.
    А раз качали из аэротенка - замечательно. Всас дренажника кверху был?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Таак! Я что-то не понял! Что в илоотстойнике корка ила делает? Я тут бьюсь-колочусь за ил в аэротенке, а вы илоотстойник не исключили из оборота? !
    Немедленно рециркулятор исключить из партии и перекинуть в приёмную. Илоотстойник дочиста откачайте в аэротенк и заполните чистой водой. Ни грамма ила там не должно быть!
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Люди, почаще заглядывайте в свои установки. Вчера открыл, а там.
    А сигнальная лампа не зажглась, видимо я её раньше стряс закрывая небрежно крышку.
