Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    купил маталу 310, очень хочется поставить на днях. Цемент муторно и долго ждать, пока подсохнет. У меня кусок швеллера стального горячекатанного валяется, можно его использовать? Почему Вы именно про чугуний пишите?
    Это уже не актуально
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чугуний не растворится в стоках и много тяжелее железа, а стало быть компактнее. А на сколько железа хватит - не знаю. К тому же есть такая фигня, как заныкивание ила под тарелку, там он дохнет и тухнет. То бишь должна быть вертикальная стенка от дна до тарелки, чтоп ил не залез. Также металлолом не должен мешать потокам и течениям на дне, что ил не ныкался. Всем требованиям отвечает бетон - аккуратно, герметично и по существу.
    Так что импровизируйте на свой страх и риск.
  3. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Поставил сегодня маталу 310.
    В астру третью влазит "впритык", на дне её держит полтора кг швеллера, это минимум, лучше 2-3.
    Проверил давление, при полном аэротенке 132мм ртутного столба.
    Разницы между Secoh-60 и hiblow-80 особо не заметил, кроме того, показалось, что мембрана от полиатра бурлит интенсивнее, хотя матала более мелкопузырчато :)
    Кому интересно - приложу видео:
    Так было с hiblow и мембраной от полиатра:
  4. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Тестирую Secoh 60 и маталу 310:
  5. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Ну и hiblow 80 и ты же матала:
    Просьба к модераторам, если возможно, объединить в одно сообщение.
    Udp: опять у меня все не в фокусе, а с телефона нормально вроде :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Невозможно. Два видео в одном сообщении не работают.
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    На следующий день, после установки маталы:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и номано.
    Самое главное с маталой - проверьте бульбуление илоотстойника в самом начале прямой фазы. Возможно кран поставить на маталу придёться.
  9. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Бульбулит, снимал заглушку от илонасоса в ведра - качает.
    Пенку снял, больше не появлялась.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бульбулит СРАЗУ после переключения на прямую?
    Замерьте давление в энтот момент.
    Пы. Сы. Впервые вижу тонометр, у которого стрелка в обратную сторону вращается:ogo:
  11. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Теперь только в пятницу. Бульбурление в аэротенке и отстойнике начинается одновременно.
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    М-м-дя, с маталой весьма качественнее пузырение. Нам жеж интересно именно максимальное количество микропузырьков, а не просто перемешивание ила в аэротенке?
    Видимо нада брать...
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Хочу еще спросить: на маталах патрубок всегда торчит вниз или есть боковой отвод?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перемешивание тоже важно, ибо если ил по углам заныкается, то издохнет при любом пузырении и завоняет почище септика. Важность маталы в стабильности характеристики и пониженном давлении, что приближает компы, не предназначенные для энтой бабайки, окромя ресуна, к ней ближе.
    В том и прикол, что тока снизу. Эх, если бы сбоку был... Потому и бетон, чтоп ил под низ не заныкивался.
  15. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    А если он там заныкается, стухнет, как запах выберется на поверхность?
    А со стандартным аэратором, в углу под главнюком (дальнем), тоже ведь слёживаться должно?
