Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фотки тут в теме где-то были.
    Колодезь дренажный после АУ. Вот он мимо кассы. Заилится. А ежели отстойный с откачкой - пойдёт.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы чего от жизни-то отстаёте? Усе уже перенесли циркулятор в пирамиду, а вы ждёте, когда промблемы наступят.
    Банку сделайте в аэротенке. Наверняка уже откачка корячится.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да нет, откачивал недели три назад только ил. Я так понял, проблема еще и в обратной фазе, крутилось постоянно без притока воды. Я сейчас поплавок на сантиметр вверх подтянул, должно срабатывать.
    Я сегодня хотел циркулятор перекинуть в пирамиду. но не смог - не хватило шланга, надо купить такого диаметра, тогда смогу перекинуть. Так получается в пирамиду будет дуть и циркулятор и рециркулятор?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хватит хулиганить. Верните лягуху на место. Обратка из-за рециркулятора тока. Продуйте и обратка станет меняться. Рециркулятор к пирамиде не имеет отношения.
    Тока циркулятор.
    Какого шланга не хватает?
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Рециркулятор я чистил, а все равно не хватает ему мощности, уже аэротенк сантиметров на 40 опустился уровень воды. Ну будет время нарушено, верну назад, я токо на сантиметр примерно подтянул.
    Про пирамиду - это вторичный отстойник? Так ведь циркулятор и так в него подведен, я только 110 трубу снял.
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я прочитал эту тему за 3 дня, но так и не понял что такое циркулятор. На фотках он может и есть, но я не понял, что это циркулятор.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А нужно наоборот - отводить из пирамиды. Целиком туда переносите, а шланг в аэротенк.
    Кекс с поверхности в приёмную камеру.
    Циркулятор - который в пирамиду направлен.
    Для обоих - а тут наоборот:
    Вот он качает из пирамидного нижнего угла у зелёной стенки, налево, в аэротенк. Вот так и ставить.
  8. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я правильно понял, что это та фигня, которая качала из аэротенка в 110 трубу в пирамидном отсеке?
    Походу 110 трубу выкинули, а саму приблуду переставили в пирамидный отсек. Не совсем понятен смысл этих действий. В таком положении он берет осевший ил и перебрасывает его в аэротенк, а вместо него попадает новая порция ила из аэротенка и снова подхватывается этим насосом и перебрасывается в аэротенк. Где подвох, в чем смысл жизни растолкуйте.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы усё правильно поняли. Подвох про квазистационарное осаждение ила в пирамиде растолковывать не буду - долго и безденежно. Читайте тему топас сухие цифры, там я надорвался.
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Ну всё, обещал конспектировать при необходимости, чувствую, что пора снова учиться. Мои два института и одна аспирантура здесь не катят :) Ставлю "домик", вкапываю кольца и спокойно спать. (вместо "П" читай "Р" :aga:)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прям в "домике"?;)
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    можно и за ним :), лишь бы подальше от этого страшного квазистационарного ила (выговорил :)]). А если честно и без смехуёчков, то спасибо Вам большое, спасаете наше поколение ЛОСовцев., многие о многом и не пишут, но ведь пользуются :hndshk:
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А я вот "чисто колхозно":aga: такую штуку подметил про этот циркулятор:
    вот у меня щас как и у всех, циркулятор переставлен ИЗ пирамиды В аэротенк, по "фен шую" кароч. Дык вот теперь из-за бурления в аэротенке и кругового тока жидкости там, в пирамиду через нижнее отверстие вплывает легкий ил и в пирамиде медленно так крутится. Причем по причине того, что он ЛЕГКИЙ он крутится вполне себе во всем обьеме отстоянной уже воды и поэтому, не смотря на льющий в аэротенк циркулятор. который вроде предотвращает появление ила в сливе, в сливе есть чуток ила. Ну понятно, что у меня ил не дозревший и ОЧЕНЬ легкий, НО...
    А когда циркулятор стоял ИЗ аэротенка В пирамиду в 110-ку, то вот этот ток жидкости препятствовал поступлению ила в пирамиду снизу, хотя мне это тоже мало помогало :(.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего не поделаешь - издержки короткаго циркулятора. Его поток слишком высоко поднимается и лёгкий ил разлетается до верха пирамиды. Квазистационарность нарушена.
    В топасах циркулятор гораздо ниже.
    Но нет худа без добра. Когда ил станет тяжёлым и установится квазистационарный слой оного ила, очистка воды сквозь такой толстый слой будет выше, чем в топасах.
    Прям счас могете нарастить 32 серой канашкой всас лифта и вынос прекратится. Длина общей погружаемой части должна быть - около 130-150см.
    А чего ил лёгкий - откачиваете избыток из аэротенка с высоты и всасом кверху? Или из илоотстойника? Из него не надо больше, тока из аэротенка.
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    "Сосу" только из аэротенка периодически, с глубины 60см от верхней границы жидкости, хотя каюсь, дренажник с нижним всосом. Думаю, раз поднял чуть выше, чем рекомендовано (70см) зрелый "полезный" ил сильно не выгонит.
    Пока однако, АИ особо тяжелее не стал, в БАНКЕ те же 80% отстаивается.
