Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С нижним всасом можно скока угодно откачать ила, ибо течение снизу вверх образуется. А с верхним - пока чистая вода не пойдёт. Так что переверните дренажник, прикрепите к рейке какой, чтоп опустив рейку на дно, всас был на уровне 70см. И сливайте конкрентно, до чистой воды. Ессно после получасового или больше, отстоя.
    Матала-то как там?
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Теперь понятно, буду колхозить. Матала лежит пока, потому как с аэраторами буду решать летом.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да чего тут решать - трясти надо©
    Бухнули маталу на дно и воздух переключили и кран добавили пластиковый. И всё. А то так ил до лета бузить будет.
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да он, если честно, так уже 10 лет бузит, токо я про то не знал :aga:. Так что до лета доживет. А маталу еще "обетонить" нада, это ж мне кака забота :|:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и вы - спец по бетону;)
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Переставил циркулятор во вторичный отстойник, фена нет, так что трубку просто подвязал, клипсу для трубки не припаять. Ну в общем. держится, вода переливается, пока уровень достаточный. Но вот светлый ил так и продолжает скапливаться сверху. Что может быть, я посмотрел, фазы переключаются без притока воды, немного высоковато по уровню где-то на 115-90 см, но так оно и ранее было и проблем не создавало. От чего пошел ил вверх? Может это сезонная фишка? Вроде по весне началось. Вся проблема в том, что ил благополучно перекачивается на слив, раз он сверху плавает и попадает в колодец и от туда в канаву, так как ил забивает кольцо и вода уже не уходит в землю, а идет по верхнему сбросу в канаву.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И сезонная в том числе.
    Если с аэрацией в порядке, с вентиляцией.
    Опять же - если откачали ил из илоотстойника, а энто, оказывается, ни к чему.
    И вопще, тут народ маталы ставит.
    А у вас ил травился в аэротенке во время вечной обратки.
    Продуйте напором воды воздушныя шланги лифтов. В месте перехода воздуха в воду в лифте, скаливается ил в воздушной трубке и не хочет выходить с помощью компа. Лифт начинает филонить при совершенно чистой водяной трубке.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Развальщик, вы что-то подозрительно затихли;)
    Рассказывайте, как новая жиклеровка поживает, какие времена и нравы у бабайки? :)
  9. Solovey2102
    Solovey2102
    Solovey2102
    Все привет!
    Обращаюсь к реальным пользователям Юнилос / Астра
    После изучения множества отзывов пришел к выбору астры.
    Ставить буду на даче, которую готовлю под ПМЖ.
    Будет постоянно проживать 3-4 человека (двое взрослых +1 малыш (пока на горшок ходит) + теща наездами).
    Ну плюс гости какие 2-4 человека не часто.
    Вопросы которые мучает:
    Менеджер, который консультировал и приезжал сказал 5-ки миди хватит за глаза, имеет смысл переплачивать за 8-ку или действительно остановиться на 5-ке?
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Если без ванны, то достаточно, хотя для ПМЖ восьмерка стабильней будет в вашем случае, на вырост так сказать.
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня аналогичная ситуация - 5ки хватает на грани. Если реально будет ПМЖ - берите 8ку, раскормить её будет тяжелее, но работать будет заметно стабильнее.
  12. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Стоит Астра-8-Миди. Уезжали на 2 недели, дренажный колодец залило, залило соответственно и септик. Заменили электромагнитный клапан.
    Тратим 12 куб. в мес., т. е. в среднем 400 л. в день. Вода из дренажного колодца перестала уходить, т. к. септик сливает на мой тупой дилетантский взгляд пару колец, не менее 1 куба в день. Это нормально? Или какой-то косяк?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Сказочная бабайка. В нее влили 0,4 кубика, а она попыхтев компрессором выплюнула из своего чрева кубик. Чудо...;):)
    Ну например:
    • Колодец заилился. Ну имеет цветочек такую дурную привычку, вместе с очищенной жидкостью наполнять колодец и илом. Как результат поглощающая способность сего сооружения падает. :(
    • Весна, талые воды повышают УГВ (уровень грунтовых вод). Результат тот же, поглощающая способность колодца снижается.
    • И т. д., и т. п...
  14. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Бабайка или не бабайка, я же глазами смотрю в колодец ;) Чем это заиливание лечится, проливали перекисью-не помогло. Никак не могу найти контору/спеца, который почистит колодец.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Окромя как банальная чистки дна колодца приспособой типа лопата, другого способа лично я не ведаю. Перекись хороша для дезинфекции (капаю изредка ее родимую в свой колодец из которого черпаю водицу в дом).
    Печально другое. Даже почистив рассасывающий колодец от ила, типо восстановив его поглощающие свойства, через энное количество времени опять столкнетесь с фактом его заиливания. Если мне не изменяет склероз, кольматацией сия неприятность именуется. Ну так к сожалению фунциклируют наши с вами бабайки. Подмешивают к очищенному стоку АИ (активный ил).
    Я просто поместил в поглощающий колодец дренажный насос с поплавком. Переполнился по какой либо причине колодец (заилился, высокий УГВ, астрочка из полкубика влитых стоков наворожила цельный куб, и т. д.) поплавок дренажника видит сей факт и включает откачку...
