Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Solovey2102
    Solovey2102
    Solovey2102
    [QUOTE
    Я просто поместил в поглощающий колодец дренажный насос с поплавком. Переполнился по какой либо причине колодец (заилился, высокий УГВ, астрочка из полкубика влитых стоков наворожила цельный куб, и т. д.) поплавок дренажника видит сей факт и включает откачку...[/QUOTE]
    Я так полагаю у вас стоит самотоком с бабайки в дренажный колодец? а если ставить насос, он ставится с обратным клапаном? чтоб уход делал, а приход нет?
    У меня то же вариант пустить по дренажным кольцам, их 3 штуки на участке. До канавы тянуть далеко...
  2. Solovey2102
    Solovey2102
    Solovey2102
    У меня то же вариант пустить по дренажным кольцам, их 3 штуки на участке. До канавы тянуть далеко...[/QUOTE]
  3. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Добрый день! Стоит Астра 8 миди. Живет постоянно 4 взрослых человека + ребёнок (+2 кошки). Пользуемся с лета 2014 года. Химия только Фрош. Выкачивал ил из отстойника весной и в сентябре, но, правда, только половину отстойника и без проверки "банками".
    До декабря прошлого года было, можно сказать нормально, а потом стала в пирамиде постоянно образовываться "шапка". Стукнула зима и танцы с бубном устраивать не хотелось, поэтому раз в неделю шапку вычерпывал из пирамиды и отстойника плюс пену из аэротенка (выкидывал за огородом). Уже в начале февраля начитавшись форума, полез с банкой, которая показала осадок 80%. Откачал илососом полностью отстойник, приёмную камеру и половину аэротенка. Через неделю банка показала ил на уровне 10-15 %. Проверил все шланги, промыл трубки, воздух везде проходит, всё бурлит. Шапка всё равно появлялась, считал, что из-за малого количества ила. Сделал вчера замер банкой (см. фото) получил через пол часа 90-95 % :ogo: и это через 2 месяца!
    Да и ещё после откачки илососом спустя день-два увидел тускло горящую "Аварию" (см. фото), при подъёме второй лягушки эта лампочка загорается ярче. Проверил ещё раз все шланги. Сверил работу насосов и пр. с описанием в книжке.
    Хотелось бы разобраться:
    1. Почему горит "Авария"?
    2. Почему появляется "шапка", которая, как ни крути, попадает в выпуск воды в общепоселковую канаву? Хотя вода, когда отстоится, чистая.
    3. Как может ил разрастись за два месяца!
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Temych_spb
    Проверьте клапан и главный насос
  5. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Главный насос - тот который из приёмной камеры качает, так проверял и серую трубу с перфорацией чистил. Прочищу ещё раз - ничего сложного.
    А клапан как проверить? Снять и продуть?
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Temych_spb, какое то все сильно мутное, на видюшке удалитель биопленки работает сильно вяло ИМХО и сам отсос и воздушка в пирамиду тоже ... не понятно.
    А может как у всех в стоке... Какой компрессор стоит, поди кась 80-ка? Так тогда его маловато для 8-ки. Аэрации не хватает, ил растет и не зреет, вот и 95%.
    А за пену старожилы подскажут, хотя это в обсуждении точно есть и что делать при этом тоже писалось не раз уже. Я не помню.
  7. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Проверял клапан по принципу: "Работоспособность клапана можно проверить переключив клавишу "ручн", на блоке управления, в положение "1" и попеременно включать и выключать клавишу "обрат", если электромагнитный клапан при переключении щелкает, а процесс аэрации начинает идти также попеременно в приемной камере и аэротенке, то клапан функцианирует." Клапан работает.
    Главный насос почистил, на вид работает без изменения
    Сама шапка-плёнка не засасывается, перекачивается только вода.
    Да, Secoh EL-80-15. Почему тогда первые 1,5 года всё работало и хватало?
    И "Авария" горит, я так понимаю, что из-за проблем где-то электрической цепи, ведь на воздушных шлангах нет никаких датчиков. Если поднимаешь-опускаешь лягушку, то режимы переключаются без всяких проблем.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не знаю...
    А прикиньте, как усё будет работать через 48,5 лет?
  9. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Вряд ли это будет меня уже беспокоить, самого уже будут перерабатывать организмы в земле.
    Вывод: Не хватает мощности компрессора, поэтому быстро растёт ил, поэтому образуется шапка. Меняем на более мощный компрессор? На 100? Какой фирмы?
    А лампочка почему горит?
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    "Наводка" в клемнике или еще, как вариант, при отсутствии заземления. У меня тускло-тускло светится, видно когда сумерки.
    У меня на АСТРА - 5 в стоке стоял Секох 80-17 уже. При замене после поломки на 60-ку стало явно не хватать воздуха, ил рос как на дрожжах. Сейчас снова стоит 80У (увеличенное давление) и то впритык ИМХО.
    Мне рекомендовали РЕСУН 100 из подходящих и бюджетных, а так то и Секох можно и Хиблоу, но там цена выше будет при одинаковых ТТХ.
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня сначало тускло светило - а сейчас в полный рост. Бракованные лягушки по ходу...
    У меня в стоке стояла 60ка, поставил 80-17. Поменял мембрану на основном аэраторе на более другую - стало НАМНОГО лучше. Матала - популярнее, но дороже. Но поставить маталу дешевле, чем менять компрессор.
  12. Solovey2102
    Solovey2102
    Solovey2102
    Почитав поподробнее я начал сумневаться)
    Есть еще такие вопросы:
    1. Скажите, а как себя может повести бабайка, если зимой практически не жить?
    2. Подскажите, у себя хочу сделать слив "чистой" воды в дренаж насосом, при этом хочу поставить обратный коапан, чтобы по весне вдруг вода не пошла обратно в бабайку (такое возможно из-за поднятия уровня ГВ), кто-то делал так?
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Это Вы про принудительную систему слива из станции? Правильно понял?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1. Также, как и медведь в спячке. Главное ил нагулять.
    2. Никаких клапанов не положено, иначе ледяная пробка.
    Дренаж заиливается из-за "чистой"воды.
    На грунт с уклоном куда-нить.
  15. Solovey2102
    Solovey2102
    Solovey2102
    верно, рассматриваю принудительную. но уже услышал ответ про возможное облединение...
    у меня канава расположена далеко от места слива, поэтому хочу пустить по системе имеющихся дренажных колец. в противном случае придется тянуть до канавы около 20 метров+пробуриваться под дорогу до канавы еще около 3 метров (не вариант думаю)...
