Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Solovey2102, я конечно спорить с @john kerry, не буду, т. к. не "подкован" я в энтом деле, но на практике могу сказать, что, лично у меня, нет ни какой
    . Я поставил себе обратный клапан, работает. Хотя, наверное, это всё таки зависит от режима эксплуатации, у меня ПМЖ, расход большой и постоянный. Клапан поставил из-за необходимости, т. к. х. з. почему, но был возврат, причём очень большой.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Модельку ОК (обратный клапан) можно озвучить?
    Сколько прошло времени с момента установки ОК?
    Цветочек самотек, или с принудительным выбросом?
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Esc, модельку ? пришел в магаз где водопроводные вещи продают, сказал, дали. Поставил где-то в августе-сентябре прошлого года, выброс принудительный. Если желаете, то где-то фото даже было, могу поискать вечером.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Спасибо, уже не надо.
    Думал вдруг у Вас самотечная с ОК ладит уже тройку пяток годков. ;)
    Осталось только вывести на чистую воду Ваш же абзац касающийся ОК (обратный клапан).
    И собственно вопросики:
    • детальное описание конструкции магистрали сброса;
    • длинна магистрали;
    • куда сбрасывает.
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Дык и нет секретов, а вот "косяки" наверняка есть, поэтому "выводите", если нужно что исправить будет, обязательно сделаю, для себя ведь любимого. :) Получается так: из станции труба примерно метра 2, потом поворот под 90 и прямой участок 3 м. рыжей 110. В 110-ке насверлено отверстий, уложена она в траншею с щебнем фр. 25-60 мм., щебень отделен от грунта термоскреплённым (вроде правильно вспомнил) геотекстилем. Естественно выброс из станции по шлангу, который заканчивается (по прикидкам) в начале прямого 3-х метрового участка. Полагаю, что из-за большой насыщенности грунта водой (дожди до этого лили постоянно), в момент сброса из станции, вода просто не успевала уйти, поэтому и возврат был.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    А вот первые метры трубы, кстати какой, имеют ли фривольный "красный" изгибец?
    Типо выходная "красная" труба, гордо возвышаясь над "голубым" уровнем грунтовых вод препятствует проникновению последних в святая святых бабая, отсек с дренажным насосом.
    Исобственно еще один шкурный (лично мне интересен) вопросик. Вот вся эта поглощающая конструкция, рыжая перфорированная отверстиями 110-ка, геотекстиль, щебенка. Какой срок уже работают, ... и в каком грунте?
    Пожалуйста, постарайтесь оценить возврат в литрах, примерно...:|:
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    вроде 100 серая, в ней шланг, изгиб должен быть, т. к. из станции она выходит с контруклоном, в месте соединения с рыжей вниз
    работает всё с последних дней июня 2015г.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Блин, понимаю, что не просто так спросили, но не знаю, т. к. было это уже достаточно давно. Возврат был такой, что насос включался постоянно, т. е. откачает, отдыхает пока наполнится и опять включается (наполнялось именно через сам насос, т. к. он без обратного клапана, знаю что есть такие). Такое ощущение было, что сколько откачалось, столько и вернулось. Если ёмкость литров на 40, заполняется не полностью и откачивает не до дна, то, на вскидку, получается, что литров 20-25
  9. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Добрый день, форумчане!
    Затопило мою Астру 5 по самый верх. Я так понимаю теперь компрессор и блок управления под замену? Или же есть шансы на спасение?
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не факт, хиблоу очень надежен, неоднократно был замечен работающим в воде. Все снять и просушить.
    псы: слишком низко закопана, где положенные 20 см? если это не фото-искажение.
  11. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Затопило выключеным из питания (сынок выдернул из розетки) - это дает еще больше надежд. Буду пробовать просушить.
    То, что закопан низко - это отдельная "песня". Закапывал как вы понимаете я не самостоятельно - вкопали то более менее нормально, но он просел потом см на 7 примерно.
  12. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Погнался за ценником при установке и вот итог!
    Приехали ребята с лопатами для копки грядок, в итоге моими лопатами и копали!
    Создалось впечатление, что делали они это впервые! Неоднократно убеждался, что лучше переплатить за качество и опять на таже грабли(
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Сделайте замочек на крышку, от греха подальше)
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Хотя бы не обратным грунтом засыпали?
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Странно вот что:
    1. Где аварийная лампа?
    2. Копрессорный блок практически герметичен, по крайней мере должен таким быть.
    3. Почему жидкость, поднявшись до максимального уровня не уходила самотеком? Это всегда предусмотрено конструкцией.
    Хотя у меня при поломке дренажника " на сброс", тоже не уходит, но аварийка то есть.
