Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @doktordent, ну так аварийка доп. опция, многие отказываются в целях экономии, хотя конечно это нелепость.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Самотёком и затопило.
  3. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Проблема решена - обошлось заменой клапана и поплавка!
    Именно так и в моем случае, но на ошибках учатся,
    Сброс принудительный под углом в 45 уходить ему некуда!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сервис зверствует? ;)
    Причём тут клапан, с поплавком тем более? Если потоп из-за выключеннаго дренажника?
  5. onop20
    onop20
    onop20
    Всем привет. Тут на днях заглянул в свою станцию и заметил что нет перелива через жроуловитель. Подумал что забился. Снял верхний уголок на 90 градусов. Всё промыл напором воды. Бурление внутри есть, а вода не поднимается и не переливается. Что делать?
    Спасибо.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Снять соответствующий воздушный шланг с ежа и напором воды его. Проверить, что дует из штуцера ежа, переключив на обратку.
    Если не помогло - засовываете шланг в жироловку по самое небалуйся и напором там. Должно политься с другого выхода в пирамиде.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Судя по красной фразе воздух в мамут жироловку таки подается. Весь вопрос в достаточном ли количестве? Жиклер ведь имеет дурную привычку, со временем уменьшать проходное сечение (подзабиваться).
    И моя версия причин проблемы.
    Из описания не совсем ясно. В момент заглядывания в станцию, было ли входное отверстие мамута жироловки погружено в жидкость. Ведь если вход жироловки в этот момент "болтался" в воздухе, то максимум на что она способна, это выдать
    но никак не фонтан откачиваемой жидкости. Качать то нечего, типа жидкости на входе нет.
    И если я не ошибся с моментом подглядывания, то ответ на риторический вопрос
    сводится к простому совету. Еще раз проверить функционирование жироловки при соответствующем уровне жидкости на ее входе.
  8. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Потоп был из-за того, что пока я был 8 дней в отъезде 1500км от дома, сынок выдернул из розетки станцию, а супруга не сразу заметила. Сброс у меня принудительный в отдельный колодец, который заполнился грунтовкой и через сливную трубу благополучно заполнил станцию, т. к. обратный клапан я не ставил - дабы не промерзала. Мой косяк в том, что я случайно прихватил ключ от крышки и туда не могла заглянуть жена.
    А клапан и поплавок - это не причина, а цена потопа - все остальное исправно.
  9. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    А что такое ВВЭРы?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и я спрашиваю, почему из-за потопа в бабайке вам "движок в машине и телевизор в доме" поменяли за ваш счёт? Оне-то тут причём?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    О как! А вы точно к воронежской области хотя бы имеете отношение? ;)
    Энто как живя в москве спрашивать, что такое мавзолей?
    И почему сюда пришли, а не в своей новой теме спрашиваете?
  12. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Откровенно говоря, я обрадовался, что отделался малой кровью. Т. к. предполагал, что последствия будут гораздо серьезней. Сервисник вызывал полное доверие, поэтому сомнений не было!
    С Ваших слов есть подозрения, что даже в теории, в данном случае, такие поломки не могли произойти? Я Вас правильно понимаю? Или все же это возможно?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно. Вас развел голодный мастерюга.
    Проверьте лягуху и клапан. Для энтого нужно найти пару проводов на лягухе, что замыкаются при висячей вниз лягухе.
    Потом подсоединяете на один из огрызков провода с вилкой с выводом патрона с лампой 60Вт, другой вывод патрона к выводу лягухи, другой вывод лягухи к выводу клапана, другой вывод клапана к огрызку провода с вилкой.
    Собираете цепь, включаете в розетку. Если лампа загорелась, значит где-то коротыш в клапане или неправильно собрали цепь. При работе клапана лампа гореть не будет.
    Поднимая и опуская лягуху под напругой вы узрите срабатывание клапана.
    Пы. Сы. Все соединения на свой страх и риск.
  14. onop20
    onop20
    onop20
    Спасибо. Попробую ещё раз. Так как я это всё уже проделал
    Был погружён см на 5.
  15. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Доброго времени суток! Очень нужна ваша помощь. Имеется в наличии такой септик. Муж который день устраивает "пляски с бубном" вокруг септика, но подробности мне не говорит. Умом понимаю, что есть какие-то неполадки, но как подступиться к вопросу налаживания правильной работы септика, понять не можем.
    Готова предоставить любые фотографии, ответить на все возникающие по ходу вопросы. Иначе боюсь что муж весь отпуск провозится с септиком, а толку особого не будет.
